Alt 01.05.2012, 19:54:36   #1
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Standard Hintere Bremse: Nur 2 von 3 Schrauben gehen rein!!
ich hoffe jemand kennt das Problem:
Die hintere Bremse ist mit 3 Schrauben befestigt.
2x unten (rechts und links)
1x oben an dieser Strebe richtung Motor.
Leider bekomme ich die 3 Schrauben nicht gleichzeit rein. Egal in welcher Reihenfolge, es gehen immer nur 2! Die dritte lässt sich dann nicht mehr reinstecken.
Bin über jeden Tipp dankbar!!
Achja, mit Gewalt gehts auch ned
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 19:58:14   #2
welche Schraube ist bei 1, 2, und 3?
Alt 01.05.2012, 20:06:51   #3
Sven87
Kilometer: 12.000
Was meinst du genau? Also sind die 3 Schrauben die eigtl auch schon vorher drin warn.
Kenn mich da auch nicht so gut aus
2x ohne und einmal mit Mutter halt.
Schlüssel war glaub ich 14er und 15er
Alt 01.05.2012, 20:14:55   #4
also hinterer Bremssattel nehm ich an?
Zuerst die bremsbeläge etwas weiten, dann den Bremssattel auf die Scheibe schien, beide Schrauben leicht eindrehen, dann die Bremsankerstrebe montieren und leicht anziehen, danach die 2 Schrauben vom Sattel richtig anuiehen und dann die letzte Schraube festziehen, FERTIG.
Für diese Arbeit, Moped auf den Hauptständer stellen und Radachse hinten etwas lösen!
Alt 02.05.2012, 08:32:04   #5
Sven87
Kilometer: 12.000
Danke, Radachse etwas lösen war die Lösung!!
Hätte man auch selbst drauf kommen können.
Vielen Dank und schönen Tag
Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken Zerro Räder, Reifen und Bremsen 10 23.04.2009 12:24:28
hintere bremse bombenfest... sprat Räder, Reifen und Bremsen 12 06.03.2009 14:47:29
Schrauben am Lenker gehen nicht ab Fahrwerk 15 24.05.2007 15:39:09
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05:31 Uhr.
