Alt 08.05.2012, 10:13:01   #1
billo
Standard befestigung der VVK Five Stars
Hi nochmal eine Frage,
wie schongesagt ich habe mir eine Eliptic Vollverkleidung an die Susi gebaut. Es ist nun so die liegt vorne unten auf dem Lenkanschlagmetal auf. Das passt auch alles und es läßt sich frei lenken. Jetzt ist aber an der Verkleidung noch oberhalb des Auflagepunktes eine Befestigung, die man mit zwei schrauben irgendwo dranmachen muß. Da geibt es aber nichts. Gibt es da noch einen Halter und wie sieht der aus. Oder brauche ich die da gar nicht festschrauben??
Danke für die Auskunft.
billo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 11:27:41   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Da kommt normalerweise ein Metallbügel dran, der von hinten dadurchgesteckt und mit zwei Muttern befestigt wird.
Alt 08.05.2012, 11:37:24   #3
billo
wie sieht der aus hast du vielleicht ein bild
Alt 08.05.2012, 11:49:56   #4
Prost
kann ich nachher , wenn ich zuhause bin mal machen, ist aber im Grunde nur ein gebogener Metallstab mit Gewinde an beiden Enden. Theoretisch sollte eine dünne Gewindestange ( die von den Maßen her passt ) den Zweck genausogut erfüllen, sooo groß ist die Belastung auf dem Teil ja nun auch nicht
Alt 08.05.2012, 11:51:45   #5
Warst du der dem ich das Gutachten gestern geschickt habe?
Alt 08.05.2012, 11:53:32   #6
billo
ja
danke dafür
Alt 08.05.2012, 12:14:25   #7
Du hast noch ne Email, da ist die Montageanleitung und die Teileliste drin.
Alt 08.05.2012, 12:29:11   #8
billo
bekomme ich diesen Flansch mit der Halterung irgendwo oder muß ich mir da selber was bastel? Hat irgendwer ne Idee
Alt 08.05.2012, 12:42:29   #9
Schau mal bei meinem Schwager in die Umbaustorry, da haben wir uns die selber gebaut. Ab Post 66
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...amenlos&page=2
Im Wiki findest du die Maße der anderen Halter falls du die auch noch brauchst
http://gs-500.info/index.php?title=M...rs_Verkleidung
FIVE STARS GEWEIH/ Befestigung Runestone Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.09.2008 00:07:34
Gabelstabi befestigung? Majestic1987 Fahrwerk 11 03.05.2008 20:37:37
Befestigung Gepäckrolle Feivel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 19.08.2007 13:27:43
Sturzbügel & befestigung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 19.11.2002 02:01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45:24 Uhr.
