Alt 10.05.2012, 03:21:05   #1
the bone
Kilometer: 120000
Standard ich suche Reifen für meine Mühle
Erst mal ein Hallo hier ans Forum.
Ich bin gerade dabei meine Gs 500e neu aufzubauen,umzubauen zu tunen (ich werde euch also wahrscheinlich noch öfter auf die Nerven gehen).Ich weiß dass es eigentlich besser wäre ein neues Moped zu kaufen aber das Schrauberherz will es so. Nun denn...
Ich habe jetzt eine Schwinge der Bandit 600 (kult)eingebaut.
Nun zu meiner Frage:Ich suche Reifen die Breiter sind. So wie der Avon Azaro av 49 sp pro. Der ist ja obwohl er als 160/60 17 daher kommt 171 mm Breit. Da ich diesen Reifen nicht zum kaufen finde denke ich die haben den aus dem Programm geworfen. Das nächste Problem ist dass auch ein passender Vorderreifen zum Modell besteht in 110/70 17, weil man ja die gleichen Modelle bzw Hersteller fahren soll. Habt ihr da Tips welche Reifen ich da verwenden kann. Es geht darum daß ich meinem Tüvmensch etwas vorlegen kann dann trägt er mir fast alles ein er möchte nur nicht suchen. Danke im Vorraus
The bone
Alt 10.05.2012, 05:03:31   #2
Nimm nen Michelin in 160 und 110. Pilot Power z.B. den fahren viele und Gripmäßig mehr als ausreichend auf der GS. Ansonsten les dich mal durchs WIki
Alt 01.06.2012, 22:14:07   #3
the bone
Kilometer: 120000
nun gut dann
Alt 01.06.2012, 22:31:38   #4
pkirmet
Nimm nen ordentlichen reifen am besten BT 45 die haben den besten grip auch bei regen
pkirmet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 07:54:00   #5
Schön das es Leute gibt die auch lesen um was es geht.
Der BT 45 ist ein guter Reifen wenn man originale Felgen fährt, allerdings nicht wenn man auf größere Felgen umgebaut hat.
@Thebone: Wenn du auf ne andere Gabel umbaust hast du meistens die Wahl einer breiteren Felge vorne zu fahren, und auf den 3,5 Zoll Rädern kannst du immer einen 120/70 ZR 17 aufziehen, nimm hier keinen 120/60, der neigt beim bremsen in Schräglage zum aufstellen.
Ich würde auch drauf achten das du nicht zu breit wirst hinten, nen 160er auf der 4,5 Zoll Felge ist schon ausreichend, noch breiter, und du bekommst Probleme mit der Kette, weil da sind bei nem Umbau nur 3-4 mm Luft, je nach dem welchen Umbau du machst.
Wie gesagt, auch hier kann dir das Wiki weiter helfen.
Alt 06.06.2012, 12:24:48   #6
the bone
Kilometer: 120000
danke für die Tips
Alt 06.06.2012, 12:43:55   #7
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
der pilot power is schon sehr geil! der reifen spricht mit einem, bei trockenheit und nässe, kündigt den grenzbereich immer schön sachte dan.
aber ich hatte ihn nach 9tkm hinten platt
jetzt fahr ich den dunlop roadsmart.
fazit nach den ersten paar hundert km (leider nur im trockenen bis jetzt)
zuerst war der reifen recht stur, das gab sich aber nach 100km. jetzt ist er schön wendig und liebt mittelgroße schräglagen. mit dem macht das flotte cruisen sehr viel spaß. läuft schön stabil.
einzig, wenn man in schräglage die vorderbremse löst, wird die front sehr schwammig. das hat der pipo viel besser weggesteckt!
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 06.06.2012, 12:48:55   #8
9k ist doch ordentlich finde ich
Alt 07.06.2012, 12:57:00   #9
Gstreiber
Kilometer: 28000
Ich würde dir en Satz von Continental empfehlen. Road Attack 2 oder Sport Attack 2 sind klasse Reifen (;
Alt 17.09.2012, 20:10:59   #10
ss1978
Baujahr: 1978
was Ihr da für Reifen fährt auf den Moppets...der MPP wird da nicht mal warm außer bei 35C im Schatten.
ss1978 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 20:44:42   #11
ich weiß nicht wie du fährst, aber ein Pipo, wird auch im Februar bei 3 Grad Außentemperatur nach 30 Km so warm das du dir die Finger dran wärmen kannst. Und ich rede von einer GS.....
Brocker Mühle Jais Mopped-Treffpunkte 1 12.06.2016 14:49:58
Suche Verkleidung für meine GSX 550 ES SuZicke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 05.05.2009 10:10:51
Wer fährt am Mittwoch (11.09.02) zur Brocker Mühle? Allgemeines 2 09.09.2002 18:53:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28:57 Uhr.
