Alt 10.05.2012, 07:24:57   #1
zero5liters
Baujahr: 99
Frage Telefix Stummel
da ich gerade wieder vom SBL weg will und die original Stummel keine Alternative waren, hatte ich mich um Ersatz bemüht und bin auch bei ebay.co.uk fündig geworden.
Habe dort einen alten Satz Telefix Pro Halterungen für 9Pfund (grob 12€) bekommen.
Jetzt das große ABER, wie oben schon geschrieben, lediglich die Halterung. Somit fehlen mir die Lenkrohre (die Stummel im eigentlichen Sinn).
Telefix möchte für Rohre 2x und die zugehörigen Gewindebolzen 2x um die 60€ haben. Was im Vergleich zum Direktkauf immer noch günstig ist, jedoch hätte ich gegen Kohle sparen nichts einzuwänden.
Selbst machen/lassen ist nicht die Kunst nur wie siehts dann mit der Sicherheit aus?!? Und sind auf den original Stummeln irgendwelche Zahlen (passend zum Gutachten) eingeschlagen die mir dann in einer Kontrolle fehlen?!? Kann da jmd was zu sagen?
Je nachdem wie schnell ich dann umgebaut hab wird auch wieder ein SBL-Set frei.
Mfg
matt
Alt 10.05.2012, 08:30:18   #2
CBR PC 23 Stummel gebraucht wären ne Alternative, passen an die GS Gabelrohre, sind recht günstig, Original geprüfte Teile und sind variabel in der Position.
Alt 10.05.2012, 10:34:23   #3
zero5liters
Baujahr: 99
Hey danke.
Da hatte ich auch mal vor den Telefix geschaut. Die wollen in der Regel auch 40€. Und da wären mir dann doch die 20€ mehr für die Telefix mehr wert.
Dachte nur ob mir jmd sagen kann ob man da bedenkenlos "0815"Rohre verwenden kann...
Alt 16.05.2012, 07:37:09   #4
zero5liters
Baujahr: 99
Unglücklich
So!Habe gestern meine Telefix-Halterungen bekommen. 1A! Jetzt benötige ich wirklich nur noch die Rohre.
Hat nicht jemand welche zur Hand um mir zu sagen ob die Teilenummern o.ä. eingeschlagen haben?
Würde ungern 40cm Rohr für 40€ kaufen.
Alt 16.05.2012, 08:07:12   #5
zur Hand nicht, aber sollte 22 mm Durchmesser haben.
Es gibt wohl ne Hydraulikleitung mit ner 6 mm Wandung die man nehmen kann, aber ich weiß nicht wo du die her bekommst,
Alt 16.05.2012, 08:25:16   #6
einfacher gehts mit einem Straight Lenker und den dann passend zurecht machen für re und li.
Oder einfach 2 originale GS Stummelrohre rein!
Alt 16.05.2012, 08:33:34   #7
Stahlrohr vom Eisenhändler o.ä. wäre noch ne Idee. Oder Alurohr mit großer Wandstärke
Alt 16.05.2012, 08:44:51   #8
zero5liters
Baujahr: 99
Gibts da kein Stress mit den Graukitteln?! Reicht den das Gutachten für die Halterung?
Wobei um ne Nummer am Lenker sehen zu können müsste man dann ja auch die Armaturen wieder abschrauben o.ä. Wäre wohl en bissl viel Aufwand?!
Sind aber schonmal super Tipps. Die original Stummel hätte ich jetzt total verdrängt O_o Ich schau mal was ich find.
thx
Alt 16.05.2012, 12:49:56   #9
dreamer
Wo soll die Nummer denn sein auf den Stummeln? Habe hier neue "Profi" und sehe keine Nummer auf den Stummeln.
EDIT: Das Gutachten sagt nur: "Präzisionsstahlrohr St 35 22x2 DIN 2393"
Was mich interessieren würde, obs Probleme mit dem Gutachten bei der GS gibt, denn das Gutachten ist für "Typ 111 K1" und auf dem Lenker steht bei mir "111 A"
Geändert von dreamer (16.05.2012 um 13:04:07 Uhr)
Alt 16.05.2012, 13:02:40   #10
zero5liters
Baujahr: 99
Genau das war ja die Frage. Ob welche drauf sind ...
Wenn keine drauf sind umso besser
Alt 16.05.2012, 13:13:23   #11
dreamer
Ne, sind keine drauf. Ist ein verchromtes Stahlrohr, mehr nicht. Vorne und hinten jeweils mit Plastikendkappe mit "Telefix Made in Germany" Schriftzug.
Alt 16.05.2012, 13:43:46   #12
zero5liters
Baujahr: 99
Super. Danke für's Nachschauen!
Telefix Profi Lenkerstummel borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 18.07.2009 20:14:42
Telefix !_Nixon_! TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 10.04.2009 15:28:07
Anbau Telefix??? Bobby Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 22.04.2008 15:16:10
Erfahrungsbericht umstieg streetbar<->Stummel(telefix) Krambambulli Allgemeines 26 30.05.2007 15:03:06
telefix Stummel The_Master Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 26.08.2004 17:33:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23:01 Uhr.
