Alt 10.05.2012, 20:15:55   #1
LER
Kilometer: 20000
Standard Vergaser, Unterdruckmembran Feder
Moin,
ich habe heute meinen Vergaser aufgeschraubt und dabei ist mir aufgefallen, dass im linken Vergaser die Feder verbogen ist, die in die Unterdruckmembran gesteckt wird.
Nun meine Frage sollte ich sie wechseln oder macht es keine probleme?
LER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 20:36:29   #2
Wie verbogen?
Wenn die gesamte Feder eine leichte Krümmung aufweist, aber ansonsten noch die vorgeschriebene Länge hat, macht das nichts.
Wen sie geknickt ist, dann sollte man tauschen.
Hat es denn mit dem Vergaser irgendwelche Probleme gegeben?
Alt 11.05.2012, 10:16:53   #3
LER
Kilometer: 20000
Also die länge ist identisch mit der anderen. Jedoch nach 1/4 der länge ist die ein wenig verbogen, das heißt länge ist gleich jedoch ist sie nicht mehr 100% grade.
Als die Maschine kalt war lief sie nur auf einen Zylinder und ich hatte immer kompletten Leistungsverlust im 6. Gang, aber nur wenn ich schnell gefahren bin. jedoch wenn ich wieder in den 5. geschaltet habe, war die Leistung wieder da. dann habe ich heraus gefunden das der Motor falsch Luft zieht, den fehler habe ich aber behoben,
Und dann meinte ein bekannter ich sollte mal die Unterdruckmembran angucken, die war aber ok, aber halt die eine feder nicht, und da habe ich mich gefragt ob das auch daher kommen könnte!?
Schieber Feder Dobbi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.06.2009 16:02:20
Hilfe Feder Übrig derbusssi Technik 3 15.10.2007 21:53:00
Dringend? (Gummiringe an der Feder) Allgemeines 10 05.10.2005 10:02:58
Feder-/Dämpfereinstellungen? Fahrwerk 12 21.03.2004 10:43:07
Vergaser-Feder (am Membrane) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 01.02.2003 20:27:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56:50 Uhr.
