Alt 22.05.2012, 20:11:17   #1
wacko
Standard Knallen beim Beschleunigen im ersten Gang
Hey Boardies,
seit heute passiert es bei starker Beschleunigung, dass die Maschine knallt. Hört sich an als würde der Gang rausspringen aber ich kann weiterfahren ohne Probleme. In höheren Gängen passiert das nicht, wie gesagt, im ersten nur wenn ich stark beschleunige. Hat das was mit der Kupplung zu tun?
wacko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 20:14:03   #2
mb1979
Kilometer: 101000
Springt eventuell die Kette über?
Alt 22.05.2012, 20:37:32   #3
wacko
Wie meinst du das? Meine kette ist nicht mehr die beste, die muss ich bald glaub wechseln
Alt 22.05.2012, 20:56:39   #4
mb1979
Kilometer: 101000
Wenn die Kette zu lasch gespannt ist oder das Kettenradträger oder Ritzel extrem runter sind, greifen die Zähne nicht mehr optimal in die Kette. Wenn dann eine größere Kraft wirkt kann das schonmal überspringen.
Im Extremfall fliegen die Zähne von Kettenrad regelrecht weg, wenn man ein fertiges Kettenkit zu lange drauflässt.
Ich habe selbst mal vor einer langen Urlaubstour der Vrschleißgrad meines kettenkits unterschätzt und müsste die letzten 500km regelrecht schleichen. Als ich dann irgendwie zu Hause angekommen war waren am Kettenrad 16 Zähne hintereinander weggeflogen
Alt 22.05.2012, 22:00:15   #5
wacko
Danke für die Antwort! Werde wohl besser morgen mal bei der Werkstatt vorbeischauen
Alt 22.05.2012, 22:08:28   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Werkstatt? Wegen der Kette?
www.spezialgeruestbau.de
Alt 23.05.2012, 08:10:20   #7
wacko
Ne nicht nur wegen der Kette. Wenn aber mehr am Arsch ist wohl schon. Erstmal neue Kette drauf dann schauen wir weiter
Alt 23.05.2012, 15:15:52   #8
wacko
Standard awwww
Fast das ganze Zahnrad sieht aus wie die oberen 2 Zähne. Denke da hilft nichts als eine neues Kettenkit oder?
Damit nochzu fahren wäre ungesund denke ich
Kann eine zu lockere/zu feste Kette dazu führen dass die Zähne rausbrechen? Oder woran liegt sowas?
Hits:	1096
Größe:	55,8 KB
Alt 23.05.2012, 15:20:23   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Alter... und da wunderst du dich das es knallt? Schonmal was von Kettenpflege gehört
btt.: Falsche Kettenspannung/Verschleiss, keine Pflege, Vernachlässigung führt zu sowas...
Alt 23.05.2012, 16:19:10   #10
Nitrox
Kilometer: 53000
Außerdem ist der Kettensatz ein Verschleißteil. Hoffe der Rest von deiner Maschine sieht besser aus!
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 17:10:05   #11
wacko
Ich fahr mein Motorrad ganzjährig fast jeden Tag und dafür, dass es keinen Unterstellplatz hat, sieht es noch ganz gut aus. Ich wusste dass ich ne neue Kette brauche aber wollte sie erst nach dem Winter wechseln. Naja jetzt hab ich zu lang gewartet
Irgendwelche Empfehlungen für die Kits?
Alt 23.05.2012, 17:24:54   #12
DID VX
gerade bei Louis für 100 € im Angebot
Edit:
Ich bin ja schon sparsam, äh knausrig, aber das, Respekt, da hätte ich viel zu viel Angst, dass die reißt und ich mich auf die Fresse lege.
Alt 23.05.2012, 19:32:37   #13
wacko
DID VX
Edit:
Wie gesagt ich wusste dass meine Kette nicht mehr die Beste ist. Hatte gehofft dass ein wenig mehr Öl die Sache regelt. Das Zahnrad sieht erst seit vorgestern so aus nachdem es zum ersten mal so "geknallt" hat. Wahrscheinlich hats da dann wunderbar die Zacken rausgehauen
Gibts bei den Kits nen Unterschied bei den Baujahren?
Alt 23.05.2012, 19:34:25   #14
wacko
Ich seh schon, wer lesen kann is klar im Vorteil
Alt 23.05.2012, 19:36:29   #15
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Welches Baujahr hast denn? Musst nur drauf achten das du das richtige Ritzel holst, gibt`s ohne Bund(bis93) und mit(ab94)
Alt 23.05.2012, 20:04:50   #16
wacko
Ja hab ich schon gesehen danke.
Muss es aber wahrscheinlich eh in der Werkstatt machen lassen da ich hier (Studienort) wirklich nur das nötigste an Werkzeug habe
Alt 23.05.2012, 20:05:53   #17
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ein Ratschenkasten reicht
Alt 23.05.2012, 20:15:08   #18
wacko
meiner geht bis 18 mm ...
Alt 23.05.2012, 20:17:27   #19
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Was is`n das fürn Ratschenkasten
Alt 23.05.2012, 20:21:56   #20
wacko
einer für den häuslichen Gebrauch... dient gleichzeitig auch als Schraubendreher
Alt 23.05.2012, 20:25:01   #21
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Meiner is auch für`n Heimgebrauch, geht aber von 5,5 bis 32
Alt 23.05.2012, 20:26:46   #22
wacko
dann hast du halt den richtigen und ich den für studenten
Alt 23.05.2012, 20:28:55   #23
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Bin ja KEIN Student
Aber nun genug Spam...
Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 23 06.08.2009 07:45:28
Motor würgt im ersten Gang ab paul111paul Fehlerdiagnose 11 25.01.2009 15:48:04
GS schaltet nurmehr in den ersten gang Saffy Fehlerdiagnose 11 22.01.2009 20:20:20
1. Gang beschleunigen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 27.07.2005 19:33:57
Knallen beim Starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.09.2002 18:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30:44 Uhr.
