Alt 05.06.2012, 09:55:26   #1
artur782
Standard Läuft nur noch auf einem Zylinder
Moin,
mein Mopped(Bj:2002) läuft nach der Winterpause nur noch auf dem linken Zylinder.
Es ist daran zu erkennen, dass der Krümmer und der Motor in dem Bereich
nur etwas warm werden. Ich kriege den Motor nur mit Shoke an, die Drehzahl ist am schwanken und der Motor geht dann auch immer wieder aus.
Die Kerze des rechten Zylinders macht einen eindeutigen Zündfunken und
ist auch ständig nass. Ich bin davon ausgegangen, dass der Zylinder zuviel
Sprit kriegt und die Kerze das Gemisch nicht entzünden Kann.
Ich habe im rechten Teil des Vergaser dem Schwimmer, sowie das Nadelventil
kontrolliert, habe aber nichts wirklich feststellen können.
Kann man denn irgendwo die Menge des Gemisches einstellen?
artur782 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 15:42:12   #2
arekares
Kilometer: 16000
Gemisch regulierschraube am Vergaser
Ansosnten schaumal bei der Fehlerdiagnose in meinen Thread habe ein ähnliches das selbe Problem wie du
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 21:09:34   #3
artur782
Moin,
danke für den Tip mit der Gemischregulierschraube, aber es hatte auf die Symptome keinen Einfluß.
Ich habe heute im eingebauten Zustand am rechten Vergaser den unteren Deckel(in dem der Schwimmer sitzt) gelöst. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim lösen der letzten Schraube, obwohl der Deckel noch plan am Vergaser saß, Benzin ausgetretten ist. Das müsste doch dafür sprechen, dass zu viel Benzin in dem Behälter war, was heißen würde, dass das Nadelventil oder der Schwimmer nicht richtig arbeiten. Wenn ich den Schwimmer leicht nach oben drücke ist dann auch alles schön dicht, was aber nicht heißt, dass der Schwimmer und das Nadelventil ihre Arbeit richtig machen, oder?
Alt 08.06.2012, 20:28:48   #4
artur782
Moin,
ich habe den Vergaser Ultraschall reinigen lassen, neue Kerzen rein, nun läuft es wieder wie ein Uhrwerk.
läuft nach ca 20km nur noch auf einem Zylinder hoomer Fehlerdiagnose 18 25.07.2011 15:25:27
läuft nur auf einem Zylinder *blubb* Fehlerdiagnose 20 04.05.2011 07:28:08
Läuft nur noch auf einem Zylinder -.- Fox1103 Fehlerdiagnose 7 21.04.2011 17:24:20
GS läuft nach Vergaserreinigung nur noch auf einem Zylinder. Christian123 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 17.04.2009 14:21:38
mein gs läuft nur noch auf einem zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.02.2005 20:46:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46:59 Uhr.
