Alt 22.04.2004, 17:55:41   #1
Standard na wunderbar...vergaserschraube
toll nächstes problem (wird ja immer mehr)...:
wollte heute neue düsen einbauen, alles schön frei gemacht, vergaser inne hand, schwimmerkammerschrauben versucht loszuschrauben: geht nicht.
Waren eh schon ausgenudelt irgendwie und ich habs dann direkt mal aufgegeben.
Was soll ich tun... vergaser so lange aufn boden pfeffern bis die schrauben von selbst abgehen oder hat jemand nen anderen tip?
Alt 22.04.2004, 17:59:09   #2
versuchs die Schrauben mit einem kleinen Meißel zu öffnen. Wenn kein Meißel zur Hand geht alternativ auch eine Gripzange.
Beim Zusammenbau neue Schrauben, am besten Inbus verwenden.
Alt 22.04.2004, 19:52:51   #3
Standard Schlagschrauber
Versuchs mal mit einem Schlagschrauber (bei verschiedenen Ketten für um die 10 Euro). Damit krieg ich fast alles auf, selbst fast komplett rundgedrehte Schraubenköpfe.
Mfg
Schicki
Alt 22.04.2004, 20:03:11   #4
Jep. Der Schlagschraber kombiniert den Effekt, dass sich Gewinde durch Schläge lockern lassen mit wirklich sicherem Grip im Kreuzschlitz.
Ansonsten würde ich JKs Vorschlag zu Herzen nehmen und nachher Inbus oder Torx-Schrauben montieren.
Alt 22.04.2004, 20:26:45   #5
schlagschrauber? also was meint ihr damit genau? geht da auch nen akkuschrauber oder ist das wieder was ganz anderes?
Alt 22.04.2004, 20:32:52   #6
Das ist ein ca. 15 cm langes zylindrisches Werkzeug mit einem 12" Vierkant vornedran. Kannst Du umstellen für Links- und Rechts-Betrieb.
Da setzt Du das gewünschte Bit ein, setzt es an der Schraube an, und haust mit dem Hammer hintendrauf. Der Hammerschlag treibt gleichzeitig die Kinge fest in die Schraube und dreht über einen eingebauten Mechanismus das Bit in die gewünschte Richtung.
Ist auch prima geeignet, um Schrauben zu lösen, deren Gegenstück eine gewisse Trägheit hat, aber nicht festgehalten werden kann (z.b. Zentralschraube der Kupplungsglocke).
Alt 22.04.2004, 20:36:37   #7
Akkuschrauber würde ich nicht nehmen bei schon rundem Schlitz. Der ist prima geeignet, den ganz auszubohren...
Ausbohren ist natürlich auch einem Möglichkeit: Schraubenkopf mit einem Bohrer von vielleicht 0.5 mm mehr Durchmesser als das Gewinde ausbohren. Wenn beide Schraubenköpfe weg sind, kannst Du den Schwimmerkammerdeckel wegnehmen und die nun entlasteten Restschrauben mit der Zange herausdrehen. Pass aber auf, wo sich die Späne hin verteilen.
Alt 22.04.2004, 21:30:34   #8
alles klar danke, hab mal eben so rumgeguckt, ca 10€ für son teil kann man wohl investieren, zumal man sowas bestimmt öfter braucht
Alt 22.04.2004, 21:34:24   #9
War bei mir das gleiche, habs auch mitn Schlagschrauber aufbekommen - beim Vergaser halt mitn bisschen Gefühl arbeiten
Alt 22.04.2004, 22:18:07   #10
hehe krass... mein vater kam grad an und meinte son teil hätten wir inner garage doch rumfliegen... *an den kopf pack*
Alt 22.04.2004, 22:49:02   #11
Hallo zusammen,hatte gerade das gleiche Problem,wollte Vergaser reinigen und Schrauben von Schwimmerkammer waren rund gedreht.
Habe...die gute alte Kneifzange genommen,den Schraubenkopf eingeklemmt......und gedreht...ging super....,dann die Schrauben getauscht...mit dehnen vom Halter der Vergaser ..diese waren noch sehr gut. Der Suzuki Händler hatte leider keine Ersatz auf Lager , so ging es dann auch.
cu
Joey
Alt 22.04.2004, 23:09:53   #12
aha das ist natürlich auch interessant, welche schrauben waren das denn, ich denke nicht, dass du die an den schellen meinst oder doch?
Alt 22.04.2004, 23:11:29   #13
und was mir grad auffällt: noch einer aus der gegend münster herzlich willkommen joey LOL
Alt 22.04.2004, 23:25:34   #14
Hallo grüß dich!!
und natürlich alle hier..
die Schrauben welche die Vergaser verbinden..sind genau die gleichen...direkt daneben.
.....cu
Joey
Alt 23.04.2004, 00:39:49   #15
cu
Joey
sind doch stinknormale schrauben die wirst du doch wohl nicht beim suzuki händler kaufen.
Alt 23.04.2004, 05:38:53   #16
..ja stimmt genau.
aber Ich hatte nur erst den Vergaser ausgebaut,
....dann Venilspiel geprüft,
.........zum Händler 2 Shims kaufen müssen ....und dachte mir ...kaufst du sofort neue,wenn schon mal dort.....aber selbst der Suzuki Händler hatte diese nicht auf Lager
...so habe ich dann Schrauben gelöst und durfte feststellen das die der Halterrung gleich sind.... :P
...man lehrnt nie aus.....denn habe die GS noch nicht lange ... :P
Alt 23.04.2004, 13:44:02   #17
Oh ja. noch einer aus der nähe von MS bzw. von Havixbeck.
Bei welchem Suzi Händler warst du?
Hier in Havixbeck oder in Münster? Oder habt ihr bei euch in Altenberge auch noch einen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12:12 Uhr.
