Alt 11.06.2012, 16:55:43   #1
suziman66
Kilometer: 28000
Standard Luftfilterkasten voll Benzin
Hallo
Nachdem ich mehrfach alles auseinander und zusammen gebaut habe,habe ich fest gestellt das sich im Luftfilterkasten immer ca ein halber liter Sprit ansammelt.Ich habe mir das mal bei raus genommenen Luftfiltereinsatz angesehen und festgestellt wenn sie anspringt läuft sie kurz dann kommt aus dem Schlauch der vom Ventildeckel kommt ein hellbrauner schwall Flüssigkeit in den Kastenund sie geht aus.
Hat vielleicht jemand weine Idee was es sein könnte.
Jörg
suziman66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 17:03:34   #2
arekares
Kilometer: 16000
Klingt nach hängenden Schwimmerventilen
-> Sprit in Motor läuft
-> Wanne mit ÖL und Benzin zu voll bei Drehungen des Motors wird das Herausgepumpt
-> Der Schlauch oben geht dann in den Luftfilter Kasten
Schau nachm ÖL ob da mehr drinnen ist als sollte und riech ob es nach Bezin riecht
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 17:22:11   #3
suziman66
Kilometer: 28000
Ok ich schau mal nach
Danke
Alt 11.06.2012, 19:17:33   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Die Suchfunktion wird dir da auch helfen können
Alt 12.06.2012, 10:41:52   #5
suziman66
Kilometer: 28000
Nach lösen der Ablasschraube kamen 5 Liter dünne schwarze nach benzin riechende flüssigkeit raus.
Alt 12.06.2012, 16:28:22   #6
arekares
Kilometer: 16000
Hab ich hier doch echt was gelernt
Alt 12.06.2012, 16:35:16   #7
suziman66
Kilometer: 28000
Vergaser gereinigt Öl und Filter gewechselt neuer Luftfilter ,neue Kerzen und läuft wieder einwandfrei Danke für die Tipps
Alt 12.06.2012, 16:39:45   #8
suziman66
Kilometer: 28000
Ich glaube der Hahn stand auf Pri
2 Liter Benzin im Luftfilterkasten!!!!!!! Aggi Fehlerdiagnose 4 06.03.2012 08:20:32
Der Luftfilterkasten ist voll mit Kraftstoff-öl pitpat Fehlerdiagnose 6 07.03.2009 13:41:05
Air-Box voll mit Benzin, Motor läuft nicht manni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 26.06.2008 20:16:19
benzin ausm luftfilterkasten ?! Bernte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.08.2007 21:10:26
Viel Benzin im Luftfilterkasten Suzirider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 29 26.05.2005 17:35:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58:46 Uhr.
