Alt 11.06.2012, 17:59:20   #1
BenniK
Standard Welche Federn sind verbaut ?
Hallo miteinander !
Hab mich zwar noch nicht vorgestellt, aber hoffe trotzdem mal auf eure Hilfe ^^
Im moment baue ich mir eine GM51B auf, die ich mir zum Wiedereinstig geschossen hab. Bis jetzt läufts ganz gut, Motor funzt, elektrik und Lager sind auch alle okay.
An der Optik arbeite ich im moment...
Aber nun zum Problem:
Der Vorbesitzer hat sich vergeblich daran versucht die Gabeln zu überholen und hat die Tauch und Standrohre verpfuscht (Gleithülsen mit schlitzschraubendreher eingebaut, usw.
Ich hab mir daraufhin neue Federbeine angeschafft, zu meiner überraschung hab ich festgestellt das dort keine Originalfedern verbaut sind.
Ich suche mir gerade einen ab, welche Marke das ist...
Ich kann sagen das sie 430mm lang sind, 52 Windungen haben und einen außendurchmesser von 29,7mm haben. Sie sind nicht markiert.
Wäre dankbar wenn jemand was weiß, da ich ohne das zu wissen schlecht die korrekte menge Öl einfüllen kann.
Danke schonmal
Alt 11.06.2012, 18:07:54   #2
Dann sind es keine Wirth-Federn, denn die haben:
Drahtdicke 4,7mm
Außendurchmesser 30mm
Länge 530mm
Windungszahl 57
Übrigens: Gabelfedern bzw. Federgabel. Das Federbein ist am Hinterrad.
Alt 11.06.2012, 18:53:51   #3
BenniK
Danke schonmal
Die bezeichnung schmeiß ich andauernd durcheinander...
Ich bin mal gespannt was der vorbesitzer der Gabel zu sagen hat, vielleicht weiß der ja was.
Das einzige merkmal ist ein EBC Aufkleber auf einem Standrohre, aber die stellen ja nur Bremsen her.
Alt 11.06.2012, 19:06:39   #4
ist die feder linear? (alle windungen gleich weit auseinander?)
dann ists die originale
Alt 11.06.2012, 19:13:40   #5
BenniK
Nene, die ist eindeutig Progressiv.
An den jeweils gegenüberliegenden enden wird die Feder "dichter"
Sie ist auch deutlich länger als die Originale.
Haben eventuell die späteren Modelle werkseitig Progressive Federn ?
Alt 11.06.2012, 21:51:03   #6
die F hat ne Polini-Gabel, aber ich hab keine Ahnung, wie die aussieht.
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._den_Baujahren
Alt 12.06.2012, 18:03:07   #7
BenniK
Danke erstmal für eure mühen, der Vorbesitzer hat selbst keine Info was da verbaut ist.
Ich denke ich werde erstmal ein wenig probieren, falls das Fahrverhalten nicht okay ist werde ich mir neue Federn anschaffen.
Hauptsache die fährt erstmal, nach der langen standzeit tauchen manche Probleme ja erst nach ein paar Kilometern auf.
Werde beizeiten mal ein wenig dazu schreiben
Alt 13.06.2012, 19:53:06   #8
mb1979
Kilometer: 101000
Zumindest die 2006er die ich geschlachtet hab hatte keine progressiven Federn. Die sahen rein optisch genauso aus wie die alten.
Alt 14.06.2012, 17:51:19   #9
BenniK
Ich werde die jetzt erstmal so zusammenbauen und fahren, mal sehen wie die sich verhalten. Ich glaube fast das die von einem ganz anderen Moped kommen, im gegensatz zu den Originalen sind die um einiges Straffer.
Ich konnte einen einzelnen Dämpfer vollständig von Hand durchfedern, bei den Progressiven geht das nicht.
Wenn mir das Fahrverhalten nicht gefällt dann kaufe ich mir neue, aber erstmal muss die zumindest mal 100km schaffen ohne die Grätsche zu machen
Was für birnen sind im Tacho verbaut? CorollaTuningFreak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 13.09.2009 17:18:43
Sind das Progressive Wilbers Federn ? KriegsJunkie Allgemeines 7 15.07.2007 11:59:38
GS 500 EZ 08/94 welche Drosselung ist verbaut? R1daniel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 09.01.2007 17:23:22
Welche Federn Fahrwerk 5 06.03.2005 22:09:41
Welche Federn?????? Fahrwerk 1 20.06.2002 11:11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26:16 Uhr.
