Alt 14.06.2012, 17:37:31   #1
hdf
Benutzerbild von hdf
Standard Tank Überdruckventil?!
Ein neuer Tag, ein neues "Problem"
Als erstes sehe ich richtig das der Hahn der direkt überm Vergaser aus dem Tank kommt das Überdruckventil ist?
Und ist es normal das da Benzin raus kommt wenn man am Motorrad wackelt?
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 18:06:07   #2
_Newbie_
Meinst du den Benzinhahn bzw. den Benzinabsperrhahn der am Tank festgeschraubt ist? Der macht nicht mehr als das Benzin in die Leitungen zu lassen, oder auch nicht. Du kannst ihn öffnen oder schließen, das wars. Rein mechanisch.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung
Wenn der abgeschlossen ist, darf da nichts raustropfen. Wenn der offen ist, tropft es nicht sondern strömt in Massen.
Alt 14.06.2012, 18:07:43   #3
Nein, der Tank hat kein Überdruckventil. Normalerweise sollte sich im Tank weder ein Über- noch ein Unterdruck entwickeln. Dafür sorgt die Belüftung des Tanks durch den Tankdeckel. Im Tankdeckel befindet sich ein Labyrinth durch das die Luft rein und raus kann.
Das Rohr und der Schlauch bilden nur den Überlauf bzw. Wasserablauf, damit Benzin, das sich bei übervollem Tank dort herausdrückt oder Regenwasser das sich im Tankdeckel sammelt, ablaufen kann.
Ein Über- oder Unterdruck würde die Funktion der Vergaser stören.
Edit:
Wenn der Tank zu voll getankt wurde, dann kann da Benzin auslaufen, ja. Wenn man am Motorrad wackelt und das Benzin überschwappt dann auch. Aber viel sollte es nicht sein. Schau mal, ob die Dichtung vom Tankdeckel noch in Ordnung ist.
Alt 14.06.2012, 18:08:57   #4
hdf
edit kommt
Alt 14.06.2012, 18:23:16   #5
hdf
Edit:
Also dieses Rohr kommt hinter dem Benzinhahn vom Tank raus ( wenn man von der Seite drauf schaut ) aber ein Schlauch ist da bei mir keiner dran.
Wenn ich dich richtige verstehe, kann es auch sein das wenn das Motorrad bei Regen draußen steht, dringt der Regen am Tankdeckel neben vorbei und wird da unten durchgeleitet?
Voll war der Tank nicht, war 3/4 leer und als ich das Motorrad etwas auf dem Hof geschoben habe ist mir das aufgefallen, kann nur nicht sagen ob Wasser oder Benzin ( da ich vorher rumgeschraubt habe, roch alles gleich an meinen Fingern )
Ich werd mir die Dichtung mal anschauen
Alt 14.06.2012, 18:39:07   #6
Da gehört ein Schlauch drauf. Der endet, zusammen mit den anderen Schläuchen, hinter der rechten Fußraste an so einer Blechschelle zum biegen.
Scheint ja ganz schön mitgenommen zu sein, deine GS.
Alt 14.06.2012, 18:42:29   #7
hdf
Dann werd ich da mal einen Schlauch anbringen ...
Für mich wars ein Fehlkauf aber sowas weiß man leider nicht vorher und jetzt bin ich schlauer aber nunja, jetzt muss ich das beste drauß machen
Alt 14.06.2012, 18:48:49   #8
ja, das soll ein Schlauch drauf, aber wenn der weg ist stört das nicht weiter. Eher im Gegenteil. Da kommt im Normalfall nur Wasser raus, das dann auf den Motor tropft.
Ich kenne aber einige Tanks die kaputt gegangen sind weil der Schlauch beim Abmontieren abgeknickt ist, dadurch das Wasser in dem Metallrohr in dem Tank stehen blieb und das Metallrohr dann durchgerostet ist. Ein solcher Tank ist dann irreparabler Schrott.
Alt 15.06.2012, 21:19:20   #9
Solange da nur Wasser raus kommt, mag das noch gehen.
Aber da kann auch Benzin ausfließen, ist bei meiner schon passiert, das möchte ich nicht unbedingt über den lackierten Motor und den Rahmen laufen lassen.
Und so ein Stück Schlauch kostet nicht die Welt.
Ich denke das Röhrchen wurde nicht abgeknickt weil da ein Schlauch dran war sondern weil man bei der (De-)Montage nicht richtig aufgepasst hat. Den Schlauch macht man ja auch ab, bevor man den Tank abbaut. Und wer beim Schlauchabziehen das Röhrchen abknickt, naja, dem ist dann nicht mehr zu helfen.
Aber auch solche Tanks lassen sich noch reparieren. Ist halt mit Aufwand und Kosten verbunden.
Soll aber jeder machen wie er denkt.
Alt 15.06.2012, 21:59:34   #10
hdf
Ich werd auch ein Schlauch anbringen
Weiß jmd was für ein Durchmesser das Rohr hat?
Alt 15.06.2012, 22:18:14   #11
Berndy: Wie willst du denn den Tank reparieren wenn dieses Rohr im Tank durchgerostet ist? Das geht nicht. Man müsste den Tank aufflexen, und damit ist die Versiegelung hin. Das lohnt dann nie und nimmer. Zumal der GS Tank sehr dünnwandig ist, der lässt sich auch schlecht schweißen.
Und ja, der Schlauch knickt nur ab wenn Fehler bei der Montage gemacht werden, aber ich habe diesen Schlauch schon sehr oft abgeknickt gesehen.
Und die original Suzuki Lacke sind Benzinfest.
Alt 15.06.2012, 22:53:52   #12
http://www.motorradtank-bochum.de/
http://www.motorradtank-entrosten.de...reparatur.html
Das sind Firmen, die so etwas können. Und ja, der Tank wird aufgeflext, da wo man es nicht sieht und wieder verschweißt. Anschließend innen neu beschichtet ...
Dass das nicht jeder Dorfschmied machen kann, sollte klar sein.
Ob sich das finanziell lohnt ist wieder eine andere Frage.
Alt 17.06.2012, 09:56:59   #13
screamer980
Hi!
bei mir fehlt leider auch der Schlauch. Muss das unbedingt ein Benzinschlauch sein oder tut es da auch ein ganz normaler, z.B. von der Wasserspritzanlage vom Auto. So einen hätte ich noch hier, der passen würde.
Danke und Grüße
screamer980 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 10:20:37   #14
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Das müsste nen 8mm(Innendurchmesser) Schlauch sein.
Normalerweise nen Benzinschlauch aber da kommt meist eh nur Wasser durch also sollte nen "normaler" Schlauch auch ausreichen...
www.spezialgeruestbau.de
GS Tank Raphael Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.07.2008 23:40:37
Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 26.07.2005 08:00:09
Tank B ---> Tank A Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 14.06.2005 14:48:47
alter Tank == neuer Tank? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2003 20:13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12:14 Uhr.
