Alt 20.06.2012, 08:17:13   #1
Standard Fußrasten
Habe Gestern Fußrasten geschenkt bekommen. Kennt die wer? Kann ich die wirklich an die original Halterungen anschrauben?
http://www.polo-motorrad.de/de/top-g...e-gelenke.html
Alt 20.06.2012, 08:33:12   #2
das kommt darauf an was für Adapter an den Rasten sind...
Alt 20.06.2012, 10:17:44   #3
So wie ich sie jetzt bekommen hab gar nix weiter. Wirklich nur das Schwarze Alu. Von dem ich die Sommern hab meinte noch das da was hinterher noch von ihm kommt. Hatte jetzt halt nur gelesen das die an die originalen dran passen. Deshalb frag ich.
Alt 20.06.2012, 11:33:26   #4
Also die Rasten kannst du sicher an der GS fahren, du brauchst halt noch die passenden Adapter zu den Rasten die für die GS sind.
Alt 20.06.2012, 14:29:26   #5
brauchst einfach noch die passenden Gelenke und schon gehts los.
Alt 22.06.2012, 08:21:17   #6
Die fußrasten kann ich auch mit den Gelenken für den Sozius anbauen oder?
Hab bisher nur 1 paar Fußrasten müsste dann also noch 1 Satz kaufen. Deshalb frag ich lieber vorher.
Alt 22.06.2012, 10:18:51   #7
wo du sie anbaust ist egal, kannste auch hinten machen.
Alt 28.06.2012, 17:01:17   #8
Wollte grad meine Fussrasten anschrauben hab aber bemerkt das die Bolzen krumm sind. Was für welche sind das? Und wo bekomm ich die am besten?
Alt 28.06.2012, 18:22:16   #9
Lineal nehmen und Durchmesser und Länge (nur das Gewinde, den Kopf nicht) messen
Alt 28.08.2012, 10:22:43   #10
Hab mal ne frage zu den Sozius Fußrasten. Hab mir jetzt die Top grip Fußrasten noch für den Sozius geholt. Gelenke sind die gleichen wie vorn. Bund sind die hinteren ja original so das die wenn man sie wegklappt auch da bleiben. Die neuen allerdings sitzen so ziemlich locker das sie garantiert beim fahren aufklappen.
Hat wer eine idee wie man das macht das die dann oben bleiben?
Alt 28.08.2012, 10:52:19   #11
Unter anderem aus diesem Grund hält meinereiner nix von dem Kram.
Ich würde versuchen etwas beizulegen, damit es mehr klemmt. Das schabt sich aber mit der Zeit natürlich wieder ab.
Die alten Soziusfußrasten an meiner Honda hatten einen Gummiüberzug, der gleichzeitig als "Feder" diente und so die Fußraste nach dem Hochklappen auch oben hielt. Die vordere Ecke des Rastenhalters war etwas abgerundet und zwischen Gummi und Rastenhalter war noch ein Blechstück.
Etwa so wie bei denen: http://www.amazon.de/Sozius-Fussrast.../dp/B004238BN4
Was ich damit sagen will, vll. kannst du da sowas basteln, damit es hält.
Musst halt gucken was einfacher/besser geht.
Alt 28.08.2012, 10:59:57   #12
Das ist im Grunde das gleiche Prinzip wie bei der GS.
LSL Fußrasten spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 03.02.2011 19:08:56
Fußrasten SimsonFahrer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 17.06.2009 17:03:14
Fußrasten acidicX Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 37 02.09.2008 20:57:15
Fußrasten Psycho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.04.2008 21:55:01
Fußrasten!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 27.04.2006 21:47:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14:30 Uhr.
