Alt 24.08.2002, 09:03:01   #1
Standard Waffenöl in Endtopf
ich habe mal gehöhrt ,wenn man bisschen Waffenöl in den Endtopf schüttet wird sie lauter.
So Funktioniert es :Waffenöl rein,das setzt sich dann an die Isolierung ab und wenn man die GS jetzt richtig heizt,verbrennt das Öl und die Isolierung...
Man könnte es auch mit jeden anderen Sachen machen die Brennen,mit Säure das ist dann doch wenig gefährlich...
ciao
Andr
Alt 26.08.2002, 15:01:40   #2
500 Gramm PETN hinten reinpressen , auf hitze reagierende zündkapsel dazu und auf der autobahn richtig gas geben... das ist ein Klang!!
Alt 26.08.2002, 23:05:01   #3
das alte gabelöl reinhauen und dann power.sieht geil aus, wenn man an der ampel steht gas gibt und dann eine riesige rauchfahne rauskommt.
am anfang sollte man aber etwas langsam tun, da sonst das ganze öl rausgeblasen wird.sieht auch geil aus, jedoch umwelt???
ebenso sind die autofahrer sauer, denen man eine ölfahne auf die scheibe haut.
Alt 27.08.2002, 06:34:53   #4
lol...nur wenn man danach in eine polizei kontrolle kommt, wird der auspuff bechlagnamt!!
Alt 27.08.2002, 14:45:49   #5
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ..klar doch...
..sicher sicher...
am besten noch ne Ladung C4 und es wird ein unvergessliches einmaliges Erlebnis!
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2002, 15:14:40   #6
no joke!!!
0.5liter altöl. spart man sich die entsorgung
Alt 27.08.2002, 15:46:51   #7
servus...
warum denn net gleich ne spritleitung über ne pumpe hinten an den topf knoten..
düse dran und ne zündkerze ins enstück...
fahrbarer flammwerfer...
gruß
Michael
Alt 28.08.2002, 06:36:17   #8
ich kann dich trösten: das geht auch ohne Zündkerze
mach mal beim Fahren (höhere Drehzahl, 7-8000 u/min) das Gas zu und den Killschalter aus. Dann zähl bis 5, und mach den Killschalter wieder an.
2 Effekte: 1. ne nette Fehlzündung im Auspuff, ziemlich laut
2. zusammen mit der Fehlzündung auch noch ne schöne Stichflamme aus dem Endtopf. Kommt besonders im Dunkeln gut
Alt 28.08.2002, 10:56:43   #9
mahlzeit...
des mit dem killschalter ist aber wahrscheinlich net sonderlich gut für die lebensdauer...
net nur dass sich der auspuff bedankt,
sondern die vergaser wegen der überschneidung der ventilsteuerung auch noch eins auf die mütze bekommen...
gruß
Michael
Alt 28.08.2002, 16:26:39   #10
Standard Hi
Muss man das Öl rein gießen oder sprühen,logischer weise sprühen...
André
Alt 28.08.2002, 20:05:22   #11
bei nem halben liter kannst auch giessen.wenn dann am kleinen loch im endtopf die brühe rauskommt geht´s los mit dem heizen
Alt 05.09.2002, 21:56:46   #12
geht auch sonnenblumen oder rapsöl.
dauert nur langer und jeder denkt du hast ne frittenbude.
Alt 06.09.2002, 12:43:35   #13
Ihr habt Probleme...
Alt 11.09.2002, 16:51:52   #14
feuerzeugbenzin oder waschbenzin
Alt 01.10.2002, 14:04:25   #15
UMWELTSCHWEINE
ALLE ANZEIGEN
Alt 04.10.2002, 13:50:48   #16
Zitat von Anonymous
UMWELTSCHWEINE
ALLE ANZEIGEN
wenn du hier schon des maul aufmachst und meckerst, dann logg dich doch bitte ein...
gruß
Michael
Alt 05.10.2002, 10:05:29   #17
Standard hi
genau wir sind keine Umweltschweine....
das ist volksbelustigung genau wir Burnouts oder geile Slides(Die ich jetzt kann in engen kurven und voll gas geben das das Heck rumgeht,einfachgeil)
ciao
André
Alt 27.10.2002, 17:33:36   #18
Standard Pinselreiniger im Endtopf
fahre ne gedrosselte ZX9-r! Remus Kohlefaserendtopf, 0,2 Liter
Pinselreiniger aus dem Baumarkt mit Trichter reinkippen u.
einmal dick um den Block fahren(vorher warmlaufenlassen)
Ergebniss: krasser trockener Rennmoped Sound...
Alt 27.10.2002, 18:42:39   #19
servus,
wenn wir umweltschweine sind, dann dürften wir gar keine gs fahren
oder glaubt ihr das der endtopf mit seinem ungeregelten kat (was wohl nicht mehr als dämmwolle mit einem mehrkammersystem ist) einen richtigen kat ersetzt?
das ist nur geräuschdämmung.
meine gs fährt ob mit oder ohne rennauspuff ohne kat, steht bei mir in den papieren.
mfg
Abductee
Alt 28.10.2002, 20:07:10   #20
hi, ich denke die umweltschweine bezieht sich auf das öl, welches pur in den auspuff geschüttet werden sollte.
natürlich ist die gs ein schwein in sachen abgasen, trotzdem braucht man nicht noch die umwelt mit motoren oder sonstigem öl verseuchen.
1tropfen öl versaut 1000liter trinkwasser . guten abend.
Alt 28.10.2002, 20:33:26   #21
jo typische fahrschulbogen-aufgabe!!
schaue dir doch mal bitte bei regen die fahrbahn an!! dann kannste mal sehen was die autos für dreckschleudern sind...pberall diese regenbogen-flecke da tuts auch mal nix wenn man mal spaß hat
Alt 29.10.2002, 08:34:03   #22
moin...
da hat sich noch jemand an den spruch aus der schule erinnert...
logg dich doch bitte ein, wenn du meinst hier des maul aufmachen zu müssen...
Sind die leute mit scottoiler dann auch umweltferkel?
gruß
Michael
Alt 29.10.2002, 15:16:10   #23
Hallo erstmal...
Zitat von Michael
...Sind die leute mit scottoiler dann auch umweltferkel?
gruß
Michael
Nix gegen den Scotti...verbraucht nicht mehr Öl als ihr mit eurem Kettenfett!
Michael
Alt 30.10.2002, 08:13:57   #24
moin...
ich will niemanden mit scottoiler zum umweltferkel abstempeln...
die leutz werden von userem gast bestimmt mit einbezogen weil des öl ja n bissl rumfliegt...
kettenfett ist natürlich auch tabu...
lieber alle 1000km das kettenkit wegschmeissen weils fett futsch ist...
motoröl wird auch nicht mehr nachgefüllt... könnte ja was verbrannt werden oder verloren gehen...
oder gar beim einfüllen verkleckert...
gruß
Michael
Alt 30.10.2002, 08:48:40   #25
Zitat von Michael
moin...
gruß
Michael
Hatte ich auch nicht so verstanden, wollte nur mal meine Meinung bekanntgeben...
Michael
Was ist das für ein Endtopf? alderfaldhoos Auspuff 5 10.02.2009 19:48:39
endtopf jumper1986 Auspuff 18 16.04.2008 12:24:42
Endtopf Bowlingschalke Auspuff 2 22.02.2007 10:06:18
Loch im Endtopf CrazyHarry Auspuff 5 24.07.2006 05:46:16
Sebring Endtopf Auspuff 8 27.08.2005 13:41:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53:29 Uhr.
