Alt 28.06.2012, 19:53:09   #1
nordlicht
Benutzerbild von nordlicht
Baujahr: 2011
Kilometer: 2200
Standard Ist die Abdeckplatte rechts am Motorblock problemlos zu tauschen?
hallo, ich habe heute geringfügig die rechte Suzukiabdeckplatte am rechts am Motorblockeiner GS 500F Bj. 2006 beschädigt. Der innere Deckel hat - etwa beim "z" - eine kleine Delle.
Frage: kann die ohne großen Aufwand über das Entfernen der 3 Schrauben des größeren Deckels ausgetauscht werden? Oder läuft irgendetwas aus, wenn die 3 Schrauben "einfach so" gelöst werden?
Hits:	448
Größe:	19,6 KB
Viele Grüße aus der PlönerSeeRegion
nordlicht
Geändert von nordlicht (28.06.2012 um 20:39:50 Uhr)
nordlicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 21:45:14   #2
Den Zündgeberdeckel kann man einfach abschrauben, da ist kein Öl hinter.
Wenn nur das Emblem beschädigt ist bekommt man das auch einzeln.
Alt 28.06.2012, 22:02:40   #3
nordlicht
Baujahr: 2011
Kilometer: 2200
Danke für die flotte und Kompetente Antwort -Zündgeberdeckel also - verbali.
nordlicht
Delle im Tank Carausius Allgemeines 8 06.11.2009 18:27:43
Delle Im Tank - lohnt sich ausbeulen noch? wusa90 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 16.06.2008 14:57:07
Delle im Tank skittles Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 15.03.2005 17:19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:30 Uhr.
