Alt 26.04.2004, 15:33:04   #1
Standard "Quitschen" ab 80
Hallo!
Ich habe bemerkt, dass meine Kleine ab und zu ab etwa 80 km/h quitscht. Müsste vom Vorderrad irgendwoher kommen. kann es aber leider nicht genau lokalisieren.
Es hört sich aber nicht wie ein Bremsenquitschen, sondern eher nach einem, ich nenne es jetzt einfach mal Vibrationsquitschen, an. Also so in etwa wie ganz kleine Vibrationen, die eben sich leicht quitschend anhören. Kann das jett leider nicht genau in Worte fassen.
An was kann das liegen?
Alt 26.04.2004, 15:57:50   #2
Was ich vom Vorderrad her auch habe, sobald die Bremsklötze anliegen, ist ein surrendes Geräusch. Ich denke, das sind die Löcher in der Bremsscheibe, die an den Bremsbelägen vorbeisausen. Ist bei mir aber erst zu hören, wenn ich die Bremse auch nur ganz leicht ziehe.
Alt 26.04.2004, 18:44:02   #3
Habe gerade festgestellt, dass dieses "Quitschen" auch beim Überfahren von Schlaglöchern, Gullideckeln etc. auftritt.
Alt 26.04.2004, 18:54:36   #4
Vielleicht vordere Stoßdämpfer. Denn wenn du sagst, es ist auch bei Unebenheiten der Straße...
Weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob man die sozusagen "schmieren" kann oder so..
Alt 26.04.2004, 18:55:36   #5
Dann ist es definitiv etwas an der Gabel. Simmeringe / Staubabdeckungen. Der Simmering sollte nicht trocken laufen, bekommt aber normalerweise vom Gabelöl genug Schmierung. Staubabstreifer könnte man fetten, aber dann sammelt sich da der Dreck erst recht an. Allenfalls ein nicht-klebendes Schmiermittel (Silikonspray). Oder mit der Geräuschkulisse leben.
Was allenfalls auch Geräusche machen kann: Die Tachosaite. Dann definitiv ein paar Tropfen Oel dran.
Alt 05.07.2004, 21:20:20   #6
R4d0N
ich hab immer durch gehend eine art quitschen am vorderrad!kann es an den Lagern liegen oder vielleicht an der bremsscheibe oder sowas?plz help
Alt 05.07.2004, 21:25:06   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich würd mal ale schrauben kontrolieren, nicht das evtl vibrationen und erschütterungen dieses quietschen erzeugen
gruß jan
Alt 05.07.2004, 22:25:49   #8
Hi
Dieses Problem oder so ein ähnlihces habe ich auch. Allerdings tritt dies nur ab und zu auf. ich denke so bei 20% der Fahrstrecke. Und zwar tritt dieses quitschen immer auf, wenn ich das Motorrad nach links drücke und ganz selten auch beim geradeaus fahren. in rechtskurven ist es nie da. Kommt irgendwo vom Vorderrad. Quick Quick Quick... bei jeder Radumdrehung einmal denke ich. Konnte allerdings noch nichts finden woran es liegen könnte. Die Radlager haben auch kein wirkliches Spiel. Habe auch schon alles geschmiert beim Radwechsel, hat aber nix gebracht.
Alt 06.07.2004, 09:08:23   #9
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
evtl. läuft auch der Mitnehmer der Tachowelle im Vorderrad "trocken".
Tachowelle mal ab, etwas Lagerfett (o.ä.) rein, bzw beim nächsten Vorderradausbau mal nachsehen ob genug "Schmierung" in dem Mitnehmer ist.
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 19.07.2004, 20:06:01   #10
Genau das war's bei mir...
D.
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09:08 Uhr.
