Alt 14.07.2012, 15:52:01   #1
red_bull
Standard Hilfe, wo das Kabel anschließen!?
Hallo zusammen, ich baue grad eine Gs zusammen habe die Elektrik auch soweit fertig aber ich habe noch ein Kabel wo ich nicht weiß wo ich es anschließen muss. Weiß jemand wo ich es anschließen muss?! Schonmal Danke im voraus. Das Kabel kommt aus dem Motor wenn ich es richtig gesehen habe
gruß
Hits:	700
Größe:	100,5 KB
GS Teile zum Verkauf
red_bull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 16:19:50   #2
Oh Mann, setz mal deinen Luftfilter richtig. Die Aussparung am linken Bildrand hat einen Grund, die sollte bei 12:00 Uhr über dem Wulst des Luftfilterkastens liegen. So zieht sie da Luft neben dem Luftfilter rein.
Zu deinem Kabel: Wenn man den Steckanschluss sehen würde, wäre die Zuordnung einfacher. Außerdem, so viele Kabel kommen nicht aus dem Motor.
Da gibts nur die Zündung, das Kabel von der Lichtmaschine und das Kabel zum Starter.
Die Stecker passen auch nur an einem Gegenstück. Also einfach suchen wo es passt, irgendwo muss ja ein loser Stecker herumbaumeln.
Alt 14.07.2012, 17:44:34   #3
Wenn Du drauf sitzt, rechts am Rahmen,wo die Sicherung sitzt.Weiß grad nicht wofür es ist,aber laut derr Klemmung kommt es da hin.
Alt 14.07.2012, 19:43:00   #4
Das ist das Starterrelais, da wird der dran fest geschraubt, aber warum ist der auf der Airbox? Normalerweise kommt der von unten aus dem Anlasserdeckel und geht unter der Airbox nach hinten....
Alt 15.07.2012, 08:49:24   #5
Genau dafür wars Aber die richtige Pos.wußt ich noch
Alt 15.07.2012, 08:52:17   #6
es gibt ja nur zwei Anschlüsse, und auf dem anderen ist das rote angeschraubt.
Griffheizung anschließen Singha Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 11.06.2022 20:02:40
Synchrontester anschließen AGENT Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.05.2011 16:43:38
wie rücklicht anschließen pietschycore Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 15.07.2010 22:34:34
Vergaser Anschließen ? JayShinado Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 14.04.2010 22:29:27
DB-01R anschließen dabusinessfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 05.04.2009 19:23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30:14 Uhr.
