Alt 02.08.2012, 23:12:07   #1
King_flipflop
Benutzerbild von King_flipflop
Standard Dichtung unter Ventil-Deckel?
Kann mir bitte jemand sagen ob ich die Dichtung unterm Ventil-Deckel (Die zwischen Schwarz und Silber, siehe Bild) auch wo anderst her bekomme außer vom Suzuki Händler? Wie bring ich die neue richtig an und mache alles wieder richtig dicht?
siehe auch Bild.
http://imageshack.us/photo/my-images...802154701.jpg/
Danke schon mal.
Gar mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
King_flipflop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 08:44:12   #2
MMX
Benutzerbild von MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
wo man die dichtung her bekommt kann ich dir leider nicht sagen, aber wie man diese anbringt.
1. ränder reinigen
2. ein wenig hylomar http://www.polo-motorrad.de/de/hylomar-100g.html auftrag
3. dichtung drauf
4. wieder ein wenig hylomar
5. deckel drauf
fertig
MMX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 08:59:54   #3
ich nehm die immer von Suzuki. Ist halt die beste Qualität!
Alt 03.08.2012, 09:05:38   #4
Im Zubehörhandel gibts sowas. Allerdings ist die Qualität zweifelhaft, man kann Glück haben und die Dichtung taugt was, man kann aber auch Pech haben. Ich würde die paar € mehr investieren und beim Suzuki-Händler kaufen.
Gibts aber bei Louis.de, grobmotorik.org, u.a. kosten 20 - 25 €, beim Suzuki-Händler dürfte die Dichtung zwischen 25 und 30 € kosten.
Qualität hat halt mal ihren Preis.
Die neue Dichtung sollte dann aber ohne weitere Maßnahmen dicht sein. Wenn nicht, taugt sie nichts.
Nur die Halbmonde werden mit wenig Dichtungsmasse, Suzuki schreibt das Produkt auch vor (es ist eher ein Kleber als eine Dichtmasse, die genaue Bezeichnung weiß ich aber nicht) in die Aussparungen im Zylinderkopf geklebt, damit die Dichtung nicht verrutscht.
Etwas schwitzen ist aber nicht schlimm. Wenn da keine Öltropfen runterlaufen, würde ich das einfach nur ab und zu abwischen.
Ich habe meine alte Dichtung dünn mit Teroson fluid d (blaue, nicht aushärtende Dichtmasse) eingestrichen. Seitdem hält sie dicht. Wenn man das mit der Dichtmasse macht, sollte man darauf achten, dass wirklich nur minimal Dichtmasse aufgetragen wird. Zuviel quillt heraus und kann mit dem Öl abtransportiert werden. Wenn man Pech hat, verstopft es dann irgendwann einen Ölkanal und man hat einen Motorschaden. Ich habe es so gemacht, ich empfehle es aber ausdrücklich nicht. Wenn es jemand machen möchte, dann auf eigene Gefahr.
Alt 03.08.2012, 12:59:04   #5
Aus jahrzehntelanger Praxis:
Suzuki-Ventildeckeldichtungen dichten ohne jegliche Hilfsmittel und halten bei guter Behandlung die ganze Motorradlebensdauer! - wenn nicht ist die Dichtfläche beschädigt wurde oder mit der Dichtung nicht pfleglich umgegangen wurde....
Wir haben die Dichtungsflächen sogar immer leicht ölig gelassen, damit die Dichtung auf Position bleibt (kaltes Öl "klebt" etwas....)
Anlassfarben am Ventil Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.07.2009 11:42:35
Dichtung Ölfilter-Deckel zu dünn? OrangeOne Motor, Getriebe, Kettensatz 14 12.08.2008 14:25:19
Ventil kaputt? [Update] _Bratwurst_ Fehlerdiagnose 25 27.11.2007 19:44:13
Blow-Off Ventil In Flames Allgemeines 12 13.09.2006 21:31:29
Ventil / Tassenstössel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.04.2004 11:28:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:15 Uhr.
