Alt 24.08.2012, 22:39:52   #1
Vantica
Kilometer: >29500
Standard Koffersystem andere Blinker?
Ich habe mir vor kurzem als mein erstes Mopped ne GS 500E gekauft.
Passend dazu hab ich bei ebay ein Trägersystem mit 2 Koffern und nem Topcase alles von Givi ersteigert. Alles zusammen für 150€,schnäppchen???
Wie auch immer, ich habe irgendwo hier im Forum gelesen, dass man die Blinker versetzen muss bzw andere verbauen muss.
Stimmt das?
Davon abgesehen, hab ich mir das Mopped gekauft, weil ich meine Schrauberfertigkeiten vertiefen wollte...
Ich habe schon ein paar kleine Erfahrungen mit meiner alten Simson Schalbe machen können, aber vielleicht hat ja jemand Lust mir ein bissel über die Schulter zu schauen und mir hier da etwas zu helfen... Hab hier viel Platz und Bier&Pizza ist meistens auch da....
In diesem Sinne,
Nen schönen Abend wünsch ich euch...
Vantica ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 22:45:48   #2
Servus!
Ja das stimmt, dass man die Blinker versetzen muss, da sonst die Koffer nicht dran können.
Wie das aber genau ist, weiß ich nicht, da ichs selbst nicht habe.
Zum Schrauben ist die GS wirklich toll.
Sehr simpel und alles an sich gut erreichbar.
Schade, dass du in Franken wohnst, sonst wäre dein Angebot echt geil gewesen^^
Mit der linken Hand zum Gruß
Alt 24.08.2012, 23:38:06   #3
Vantica
Kilometer: >29500
Mhm, des blöde ist, die Koffer kommen wahrscheinlich Dienstag an und ich will am Freitag ne Tour ins schöne Leipzig machen und da wäre es nicht schlecht, wenn die Koffer bis dahin dran sind=)
Hat jem viellei genauere Angaben, wie das mit den Blinkern vonstatten gehen soll, damit ich evt. schon was vorbereiten kann?
Alt 24.08.2012, 23:54:36   #4
Ui Leipzig!
War ich vor 2 Wochen.
Sehr schöne Stadt
Guck doch mal ins Wiki oder in den FAQs nach!
Im Wiki steht sowas bestimmt
Alt 25.08.2012, 09:47:33   #5
Nitrox
Kilometer: 53000
Auf meiner war auch so ein Givi System dran. Wenn Du die Halterung für die Heckkiste drauf lässt kannst Du dort die Blinker montieren, ist keine Hexerei.
Wenn Du mal mit, mal ohne fahrn willst, kann man die Blinker auch weiter unten an der Heckunterverkleidung anbringen (dann knapp unterhalb der Seitenkoffer, wenn montiert. So hab ichs gemacht.
Nur Seitenkoffer ohne die Halterung für die Heckkiste ist halt nicht ideal, weil dann eine Verstrebung fehlt und die Kisten etwas schwingen. Ist aber nicht zu tragisch und hat bis jetzt bei mir funktioniert.
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 10:10:20   #6
Vantica
Kilometer: >29500
Ich hab das Zeug zwar noch nicht da, aber ich kann mir in etwa vorstellen (Bilder bei ebay) was du meinst.
Na wenn das net so schwierig ist....
Vielen Dank für deine Hilfe, dann steht meiner ersten "größeren" Tour ja nix mehr im Wege
Nur noch Ölwechsel, Ventile einstellen, Kette wechseln,...
Alt 25.08.2012, 12:34:24   #7
insistet
Benutzerbild von insistet
Kilometer: 18500
Hey du kommst aus Würzburg, ich komm aus Rohrbach bei Karlstadt fals du das kennst. Mit dem Schrauben am Motorrad bin ich selbst kein Profi, sonst hätte ich dir gern geholfen.
"Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, dass der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen."
Samuel Butler
insistet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 09:48:03   #8
Vantica
Kilometer: >29500
Ja das sagt mir was...
Man kann sich auch mal so treffen weil 2 Laien sind doch schon 'n halber Profi!!!
Alt 26.08.2012, 11:58:14   #9
insistet
Kilometer: 18500
Ja natürlich, auserdem bin ich auch immer für ne Tour zu haben wenn ich Zeit habe.
Samuel Butler
Alt 27.08.2012, 20:58:43   #10
Nitrox
Kilometer: 53000
Hier noch ein Foto von den versetzten Blinkern - allerdings ohne Kisten. Die alten Löcher zuzumachen war mir zu aufwändig, und es sind nicht die original Blinker.
Hits:	537
Größe:	108,0 KB
GS 500 E 2000
Alt 27.08.2012, 21:12:02   #11
Machst du bitte mal ein Bild von hinten und eins von der Seite ein bisschen detailierter?
Würde mich echt interessieren.
Danke schonmal vorab!
Alt 27.08.2012, 21:34:32   #12
Nitrox
Kilometer: 53000
Kann ich noch welche machen, aber da ist echt kein Geheimnis dahinter. Einfach ein Loch in die Unterverkleidung und fertig. Die neuen Blinker (Mini-Blinker von Louis - die kürzeren) passen in ein kleineres Loch und haben ausreichend lange Kabel gehabt.
Sieht halt nicht so toll aus, wie wenn die Blinker höher wären, aber wie gesagt für mit und ohne Koffer der beste Kompromiss.
BTW das schwarze Blech da überm Blinker gehört noch zum Koffersystem. Hat ansich nix mit den Blinkern zu tun, verbleibt wieder nur aus Bequemlichkeit da drauf.
Was ich noch raten kann: Bei der Heckverstrebung der Koffer darauf achten, dass der Lack der Heckverkleidung oben nicht beschädigt (durchgescheuert) wird, wenn nötig Gummi drunterkleben (dort wo jetzt der Soziusgriff ist). Heckkiste nicht überladen, die Halterung (wo jetzt der Soziusgriff ist) hält nicht übermäßig viel aus!
Hits:	537
Größe:	104,8 KB
GS 500 E 2000
Alt 27.08.2012, 21:41:51   #13
Ok danke
merci
Alt 29.08.2012, 11:59:01   #14
Vantica
Kilometer: >29500
Das Koffersystem ist vorhin angekommen
Hab mich auch gleich ans Werk gemacht, nur bin ich mir grad unschlüssig wie ich die hinteren Blinker abbekomme, ohne das Kabel durch zu zwicken....
Ich hoffe mal, da gibts nen Trick, denn ich komm ums verrecken nicht an die Kontakte hinter der Fassung =(
Alt 29.08.2012, 12:55:47   #15
Unter der Sitzbank im hinteren Teil, sind Steckverbindung. (Zumindest bei mir )
Da kannste die Kabel einfach auseinander ziehen.
Alt 29.08.2012, 13:12:10   #16
Vantica
Kilometer: >29500
jupp...
Hab es schon gefunden gehabt.... trotzdem danke!
Alt 30.08.2012, 15:56:39   #17
Pelike
Kilometer: 48000
wenn das kabel für die blinker dann zu kurz sein sollte einfach zu zB louis. die haben kabel und stecker... einfach dazwischen klemmen und fertig. hat bei mir prima geklappt. ich hab mir überigens taschen geholt. die sind einfach unter die sitzbank geklemmt und man muss nichts verändern an der maschine
andere blinker, topcase
andere Blinker / Blinkfrequenz und Gewindegröße Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 28.07.2003 16:38:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37:31 Uhr.
