Alt 04.09.2012, 16:20:06   #1
Eomer
Standard Motor gegen älteres Baujahr austauschen?
ich habe eine GS500e von 1998. Jetzt hat mir ein bekannter angeboten, seinen Motor zu kaufen (Unfallfahrzeug). Das Problem? es ist ein Motor eines älteren Modells in schwarz. Ich schätze von 96 oder 97. Weiss jemand ob man den 1:1 tauschen kann? Oder werden dann Teile möglicherweise nicht passen?
Beste Grüße,
Eomer
Eomer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 16:22:56   #2
Beste Grüße,
Eomer
Ja passt und am Besten noch den Vergaser mit wechseln und dafür muss man keinen neuen Fred aufmachen!
Alt 04.09.2012, 16:25:52   #3
Eomer
Hi, ich fand es irgendwie sinnvoll. Ich mach den Fred dann mal zu. Danke für deine Hilfe!
Alt 04.09.2012, 16:26:26   #4
Ja mach mal zu!
Alt 25.11.2024, 18:55:51   #5
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Motor wechseln nur mit Vergaser?
Hat die GS500f andere Vergaser als die GS500e ?
Alt 25.11.2024, 19:12:10   #6
Kommt aufs Baujahr an.
Alt 25.11.2024, 19:58:57   #7
An der Stelle muß ich Dir ausnahmsweise mal widersprechen...
Die GS500F, welche es erst ab 2004 gab, hat definitiv einen anderen Vergaser als die GS500E (1989-2000). Und die GS500 ab 2001 hat nochmal einen anderen Vergaser als die anderen beiden.
Wie der Zufall es wollte, habe ich alle drei Varianten im Bestand und habe mal ein "Familienfoto" gemacht^^ Links der Vergaser einer GS500E, in der Mitte einer von einer GS500 aus 2001, rechts einer aus einer GS500F aus 2004.
Hits:	781
Größe:	99,6 KB
Alt 25.11.2024, 21:59:46   #8
Der wirkliche Unterschied ist der ab 2001 verbaute BSR34 statt dem vorher Verbauten BST33. Der 34er passt nicht in die Gummimuffen des 33ers und umgekehrt (wenn dann zieht er mit ziemlicher Sicherheit Falschluft). Alles andere sind wechselbare Innenteile (Düsen, Düsenstock, etc..) udn Aussenaufbauten (DK-Sensor, PVLS), welche man ja bei älteren GSen nicht unbedingt verwenden muss, da hier die Abgaswerte noch nicht so kritisch sind und die Lastwechselreaktionen auf Grund der fetteren Abstimmung auch noch erträglich sind.
Aber eine (m. Ea.) unnötige Bastelei ist dieses "Quertauschen" trotzdem, die mehr Probleme schafft, als sie löst......
steuerkettenspanner austauschen gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 6 20.05.2009 21:24:59
Benzinhahn austauschen sotex Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.05.2009 07:23:25
Mit Schraubenschlüssel leicht gegen den Motor klopfen. BIKEPART Motor, Getriebe, Kettensatz 6 30.08.2007 16:13:17
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15:40 Uhr.
