Alt 30.04.2004, 19:05:46   #1
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Standard Sigma Tacho abgestürtzt
Heja,
hab gestern auf einer erneuten "probefahrt" des Federbeins beim Auslaufen lassen der Maschiene beim Ortseingang etwas "seltsammes" festgestellt
Bin dann bei 50 und es steht 34km/h drauf. mh? komich, hab dann mal angehalten und ich fahr immernoch 34 man bin ich schnell, denn habe ich die Optionen durchgeschaltet (Durchschnittsgeschwindigkeit etc) und schaue da ich komme auf einen Durchschnittsgeschwindigkeit von 1920 (aktuelle Uhrzeit des Absturzes)
So muss nun das ganze Ding wieder nue proggen mit Reifendurchmesser etc naja fehlte nur noch, dass das Ding blau wird
Sensenmann
[edit title geändert]
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 20:07:18   #2
Signum oder Sigma tacho? mein Sigma ist mir auch schonmal abgestürtzt... kommt nach starker hitzeeinwirkung vor!
gruß Danny
Alt 01.05.2004, 18:52:38   #3
Sensenmann
Sigma Targa Sport s oder so ups ^^
Mir wurst, das Ding ist en Digitaltacho also Digitaltacho, ka wie der Herrsteller heißt
Hitzeeinwirkung könnte es eigentlich net sein
Alt 01.05.2004, 20:32:47   #4
hi!
Hab auch nen Fahrradtacho von Sigma montiert, doch der zeigt kontinuierlich die falsche Geschwindigkeit an, wegen falschem Radumfang... was soll ich denn da einstellen?!?
Ist ein Sigma Sport BC 800
Alt 02.05.2004, 09:35:12   #5
das mit dem abstürzen hatte ich auch. waren interferenzen durch die zündspulen. ist alle paar km abgestürzt und hat allea angezeigt was er konnte
abhilfe hat nen abgeschirmtes kabel gebracht
Alt 02.05.2004, 14:30:02   #6
Sensenmann
@verdi
naja, wenn du das ISDN Kabel, von dem du so oft sprichst, meinst. Dann haste praktich keine Abschirmung , die Dinger sind net geschirmt
Naja, das war jetzt das erste mal auf etwa 1500km , schau mer mal
@Snakeskin
benutz mal die suchfunktion stichwort "digi Radumfang"
gruß
Sensenmann
Alt 02.05.2004, 18:09:53   #7
Ähm... wie funktioniert denn dieser Suchmechanismus für den Radumfang?!?
Hab keine Ahnung!
Alt 02.05.2004, 18:31:17   #8
Zitat von Sensenmann
@verdi
@Snakeskin
gruß
Sensenmann
hab definitiv ne folienabschirmung im kabel ...
Alt 02.05.2004, 20:19:42   #9
Sensenmann
dann sollte das isdn verlegekabel sein. da besteht ein kleiner unterschied
Alt 02.05.2004, 21:36:28   #10
hab ja nie was von isdn kabel gesagt ...
Alt 02.05.2004, 21:41:45   #11
Patzomat
@snakeskin
Du musst die anzeige mit dem Kilometerstand aufrufen und dann für 3-5 sec den knopf auf der rückseite drücken mit nem kuli oder so. dann erscheint eine ich glaube vierstellige Zahl und da musst du jetzt den reifen umfang in mm eingeben. Glaub bei mir sind das 1845mm oder so.
Torsten
Alt 02.05.2004, 22:18:55   #12
Sensenmann
18..nochwas mm sind vorne. kommt darauf an wo dein Sensor sitzt.
@Verdi in älteren Threads hast du davon gesprochen Hatte ich darauf auch schon aufm Treffen bei Xenosch angesprochen aber egal
Alt 03.05.2004, 16:18:17   #13
Hi!!
hab den Sensor an der Bremsscheibe... werd das nachher nochmal ausmessen und dann demenstsprechend den Radius der Bremsscheibe angeben, an dem Ort wo sich der Sensor befindet!!
Danke für die Tipps erstma!!
mfg
Snake
Alt 03.05.2004, 16:21:16   #14
Zitat von Snakeskin
Hi!!
mfg
Snake
Du solltest schon den Radumfang angeben...
Alt 03.05.2004, 16:21:53   #15
Gamble
du musst den radius der reifens angeben. sonst sie die ergebnisse völlig falsch, wo der sensor sitzt ist zu vernachlässigen, da dieser unten an der rad nabe genauso oft am sender vorbei zieht wie oben am reifen.
Der Reifen dreht sich ja aussen nciht schnelle wie drinnen.
Alt 03.05.2004, 16:29:08   #16
geb einfach 1835 ein und schon hast Du den Radumfang.
Alt 03.05.2004, 17:09:24   #17
Sensenmann
vorne oder hinten an der bremsscheibe? oder hab ich das überlesen?
Alt 03.05.2004, 17:26:32   #18
1835 am Vorderrad.
Alt 03.05.2004, 17:57:06   #19
Sensenmann
@jim
ich weiß, die frage galt snakeskin
Alt 05.05.2004, 06:32:19   #20
Hi!
Hab ihn vorne an der Scheibe...
Hab jetz 1835 eingegeben und es funzt wunderbar!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
mfg
Snake
Feierabendbastelei Sigma Tacho mit Beleuchtung verdi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 56 19.11.2013 16:54:32
Radumfang bei Sigma Tacho Raketen-Matze Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 30.07.2007 13:25:08
Sigma Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 16.05.2006 21:10:27
Sigma Tacho Kabellos frantiC Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 28 08.04.2005 19:43:06
Sigma Tacho!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 12.07.2002 08:41:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00:01 Uhr.
