Alt 17.10.2012, 17:32:03   #1
HattoriHanzo
Kilometer: 40500
Standard Frage zu den Zündkappen
Hallo Leute,
ich war gestern bei Louis, um mal meiner Suzi mal was Gutes zu tun und habe vor die Zündung zu überarbeiten.
Gesagt, getan, Zündkerzen, Kappen und Kabel mitgenommen, nun bin ich aber verwirrter denn je...
Aus welchen Gründen auch immer, haben die bei Louis in der Bikedatenbank für unsere Maschinchen 2 unterschiedliche Zündkappen angegeben.
Im System sind die noch mit "In" und "Out" angegeben.
Kann mich jemand aufklären, was da Sache ist? Der Mitarbeiter konnte mir nämlich auch nich sagen, welche Kappe auf welchen Zylinder kommt Zumal die beiden neuen Kappen sogar anders aussehen, als die Alten
So long
Nach ganz unten scrollen->
http://www.louis.de/_30f8fdb7f378363...k&typ_id=GM51B
HattoriHanzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 17:46:37   #2
Also ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer warum das bei denen so ist. Auch ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Steckern auf dem Bild nicht zu erkennen......
14 mm Zündkerze ist auf jeden Fall richtig, aber warum es zwei verschiedene sind, keine Ahnung....
Alt 17.10.2012, 17:50:09   #3
HattoriHanzo
Kilometer: 40500
Ja, vor allem, weil die ja technisch identisch sein sollten (5kohm Entstörwiderstand). Darüber hinaus stört es mein Empfinden für Symmetrie
Sind die originalen von Suzuki auch nicht identisch??
Geändert von HattoriHanzo (17.10.2012 um 17:51:20 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.10.2012, 17:55:18   #4
Bei mir wird nur ein einziger Stecker angezeigt.
Alt 17.10.2012, 18:47:59   #5
Sind schon unterschiedlich: der 10035306 scheint kürzer zu sein. Irgenwie habe ich das Gefühl das da die alten Stecker für die GSX250/400 dazwischengerutscht sind - die sind nämlich etwas länger......
Alt 17.10.2012, 19:13:32   #6
Oder für 'n Vierzylinder, da wäre in/out nämlich logisch... Anderer Winkel / Länge bei den innenliegenden...
Bring die Dinger zurück und frag bei Polo oder Gericke...
Alt 17.10.2012, 19:41:41   #7
VD05F scheint richtig zu sein.
Bei Louis die Best.-Nr.: 10035305
Alt 17.10.2012, 20:18:52   #8
HattoriHanzo
Kilometer: 40500
Danke Knotenfrosch fürs raussuchen
Aber irgendwie bin ich immernoch etwas verwirrt. Goose meinte im 2. Post, dass die 14mm Zündkappen ansich richtig seien und die von dir verlinkten sind 12mm.
Edit: Hab gerade mal bei NGK versucht, die Zündkerzenbeschreibung zu entschlüsseln und laut deren PDF handelt es sich bei der DPR8EA-9 um eine 12mm Kerze. Also brauch ich die von Knotenfrosch verlinkten?!
http://www.ngk.de/fileadmin/template...dkerzen_de.pdf
Edit²: Hab gerade mal bei Polo in der Bike-Datenbank geguckt, scheint also wirklich die von Knotenfrosch verlinkte Kappe zu sein und Louis hat es offenbar falsch in der Datenbank drin stehen bzw. ist es dann auch im Artikelheft von NGK falsch angegeben. Als ich den Mitarbeiter verwundert angeguckt hab, hat er dort nämlich auch nochmal nachgeguckt um die Angabe aus deren Datenbank zu kontrollieren. Nun gut... dann ab zum Umtausch...
Danke an alle Beteiligten!
Geändert von HattoriHanzo (17.10.2012 um 20:32:27 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.12.2012, 14:06:27   #9
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
Eigentlich ist der Thread ja schon durch, also nur zur Aufklärung von so einem alten Sack der so alte 4 Zylinder gefahren hat. Die 4-Zylinder GS500/550E haben in der Tat unterschiedliche Kerzenstecker für die inneren und äußeren Zylinder. Die Äußeren sind kürzer
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 17:49:59   #10
HattoriHanzo
Kilometer: 40500
Danke für die Aufschlüsselung...hab sowas schon vermutet.
Alt 14.05.2013, 15:39:12   #11
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Blinzeln
Kann mich da dem "Mackgyver" nur anschließen, denn bis vor kurzem habe ich auch noch so eine dicke Berta Namens 550er Katana gefahren
Suzukifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
zündkappe, zündung
Frage Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.06.2007 14:05:33
SQL - Frage Sumpfmensch Computer, Handy, Technik, ... 3 01.06.2007 16:50:35
Hab da mal ne frage!?! mike321 Computer, Handy, Technik, ... 2 31.10.2006 15:47:17
Kat-frage ALF Auspuff 2 24.03.2006 13:56:33
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02:38 Uhr.
