Alt 18.11.2012, 11:44:25   #1
Lächeln Gewinde Lenkerklemmung
kann mir jemand sagen, welches Gewinde die grün markierte Schraube hat?
Wie viel NM bekommt die?
Besten Dank
Edit: War hoffentlich ok, dass ich das Bild aus dem Wiki geklaut hab?!
Hits:	388
Größe:	31,5 KB
Geändert von Kölner (18.11.2012 um 11:55:34 Uhr)
Alt 18.11.2012, 16:33:14   #2
Weiß das keiner? Ist relativ dringend :-S
Würde ja einfach nachmessen, aber mein Mopped steht gerade 100km entfernt
Alt 18.11.2012, 16:36:32   #3
Ich glaube das ist ne M6 30 mm lang, und ich würde da zwischen 18 und 24 NM machen. Aber um es 100% zu sagen müsste ich auch nachmessen und in der Halle nachschauen
Alt 18.11.2012, 16:47:38   #4
Danke!!!!!!
Das ist schonmal eine super Info
Alt 18.11.2012, 19:35:48   #5
ICH würds erstmal mit Gefühl versuchen (aber auch nur, weil ich leider keinen Dremo habe )
Alt 19.11.2012, 08:33:58   #6
Natürlich mit Gefühl. Der Dremo kann auch mal einen schlechten Tag haben oder die Knack-Patronen sind leer
Viel wichtiger war für mich das Schraubenmaß
Alt 19.11.2012, 09:23:43   #7
Du hast ja auch nach den Nm gefragt, daher meine Antwort mit Gefühl. Gibt auch kleine Dremo´s, wo der Griff nur ein ganz wenig nachgibt und standardmäßig nicht knackt.
Alt 19.11.2012, 13:14:11   #8
ui,.. das finde ich für eine M6 Schraube relativ viel. M6 würde ich ( je nach Schrauben/Gewindegüte ) mit 10-15, max 18 Nm anziehen. Wobei die 18 Nm schon eine 12.9er Schraube in einem Stahlteil ist.
Allerdings weiß ich auch gerade nicht welche Schraubengröße das an der Stelle ist.
Alt 19.11.2012, 13:18:47   #9
Willow
Benutzerbild von Willow
Schraubendruchmesser ..... mit "4" markierte Schraube ........ mit "7" markierte Schraube
4 mm ...................... 1 - 2 Nm ................... 1,5 - 3 Nm
5 mm ...................... 2 - 4 Nm ................... 3 - 6 Nm
6 mm ...................... 4 - 7 Nm ................... 8 - 12 Nm
8 mm ...................... 10 - 16 Nm ................... 18 - 28 Nm
10 mm ...................... 22 - 35 Nm ................... 40 - 60 Nm
12 mm ...................... 35 - 55 Nm ................... 70 - 100 Nm
14 mm ...................... 50 - 80 Nm ................... 110 - 160 Nm
16 mm ...................... 80 - 130 Nm ................... 170 - 250 Nm
18 mm ...................... 130 - 190 Nm ................... 200 - 280 Nm
So stehts bei uns in der FAQ, unter Tipps und Tricks -> Drehmomente.
Gewinde im Fahrgestell Crazybone Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 10.05.2010 13:49:59
Gewinde vom Ölfiltergehäuse kaputt maddsch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.10.2007 23:59:16
gewinde bei blinkern ^^ mastert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 17.03.2007 19:53:39
Gewinde für Spiegel waldek Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.05.2006 13:04:20
Gewinde Spiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 21.04.2003 22:45:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24:56 Uhr.
