Alt 19.11.2012, 02:09:00   #1
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
Standard neue, Hebelhalter
Hallo Forum,
da ich an meiner GS lenkerenden spiegel verbaut habe, sind die altern Halter der spiegel, gleichzeitig halter des brems bzw. kupplungshebels, ohne zweck und sehen wirklich nimmer schön aus. nun suche ich nach einer lösung dieses problems.
eine idee wäre einfach abzufräsen und dann neu zu lackieren oder eben idee zwei, neukaufen, also hebelhalter ohne eingebauten spiegelhalter, vlt. aus zubehör oder einem anderen moped. allerdings finde ich da nicht wirklich was, wahrscheinlich weil ich keine ahnung habe unter welchem name bzw. begriff ich überhapt suchen soll.
Ratschläge Tipps und Ideen sind sehr willkomen und gefordet
dank schonmal im vorraus.
Orthografie und Grammatik sind Reppresion!
knubae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 07:39:17   #2
Die Kupplungsamaturen kannste von Gixxer und C0. nehmen, bei der Bremspumpe kannste dir bei Louis einfach ne neue Klemmungholen, die kostet 14 Euro oder so
Alt 20.11.2012, 01:28:10   #3
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
hey danke goose, hab was in der bucht gefunden für die kupplung bei der bremsenklemmung weiß ich nicht recht was du meinst da bin ich noch auf der suche
Alt 20.11.2012, 07:35:44   #4
Die Bremse ist mit so einem halbrunden "Bügel" festgeschraubt, du kannst das Ding auch Schelle nennen.
Dieses Ding wo deine Bremspumpe mit an den Lenker geschraubt ist, kannst du fürs erste einmal umdrehen, dann ist der Aufnahmepunkt für den Spiegel etwas unsichtbarer, diese Schelle kannst du aber auch ohne die Aufnahme kaufen, entweder suchste bei Ebay nach so ner schelle, oder du kaufst das Ding beim Louis.
Übrigens Mopeten wie Gixxer und Co, die ab Werk eine Verkleidung haben, haben in der Regel die Spiegel an der Verkleidung, die haben dann keine Aufnahme für Spiegel an der Schelle
Alt 20.11.2012, 10:47:48   #5
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
okay jetzt hab ichs verstanden vielen dank dir nochmal goose.
Alt 20.11.2012, 14:32:41   #6
zuuuuup
man könnte das leere gewinde womöglich auch als Navihalter umbauen, jedoch bin ich mir noch nicht ganz sicher wie sich das bei der GS so verhält! An meiner Yamaha DT80LC2 hat das bis 110km/h tadellos funktioniert, schneller lief die leider net
zuuuuup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 15:38:11   #7
Geht ohne Probleme, aber dafür würde ich dann doch lieber die Kupplungsseite nehmen..
Alt 20.11.2012, 20:55:23   #8
zuuuuup
ob links oder rechts ist ja egal, er hat ja beide seiten frei! ich hatte das navi allerdings auch links!
Alt 20.11.2012, 23:05:35   #9
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
naja navi brauch ich echt nich
Neue GS 04 Allgemeines 82 11.11.2003 00:28:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42:54 Uhr.
