Alt 13.01.2013, 16:15:28   #1
gs ingo
Benutzerbild von gs ingo
Standard bremsscheibe defekt??
hi leute
habe gerade meine räder demontiert weil se ne neue schlappen bekommen.und gabelholme für neue simmis.ne werkstatt macht des.
aber als ich das vorderrad ausgebaut hatte habe ich gemerkt das der auessere kreis der bremsscheibe wackelt..
ist das normal oder muss die steif oder fest sein halt.
danke für infos..
gs ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 16:24:44   #2
gs ingo
denke ich habe die antwort gefunden...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29908
aber ne bestätigung von euch nochmal wäre gut..
Alt 13.01.2013, 16:57:06   #3
Du hast ne schwimmende Bremsscheibe, also ein bisschen wackeln darf es.
Nur ich will nun keinen Zahl in die Luft werfen...
Alt 13.01.2013, 17:12:43   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Wackeln ist meiner Meinung nach der falsche Begriff. Der Innere und der Äußere Ring einer schwimmenden Bremsscheibe können zwar horizontal bewegt werde und das sollen sie ja auch, aber es sollte nicht klappern oder halt wackeln.
Kauf neu oder gut gebraucht Musste ich bei meiner TL leider auch.....
Alt 13.01.2013, 18:09:43   #5
gs ingo
denke ich werde nicht drum herumkommen ne andere zu verbauen.
bringe am dienstag die reifen und gabel wegin ne motorradwerkstatt.da werde ich nochmal fragen..aber denke die ist hin.
hier mal ein video
http://www.youtube.com/watch?v=YSMF6...ature=youtu.be
Alt 13.01.2013, 18:14:47   #6
Willow
Damit würd ich keinen Meter mehr fahren. Du kannst mal nachsehen ob noch alle Ringe hinter den Floatern sitzen. Die Floater sind die Ringe die die beiden Teile zusammenhalten. Auf der zum Rad gerichteten Seite sollten dünne Ringe hinter den Floatern sitzen. Vermutlich fehlen da einige bei deiner.
Ersetzen der Ringe ist soweit ich weiß nicht möglich.
Alt 13.01.2013, 18:36:59   #7
gs ingo
werde morgen mal schauen...aber so oder so heißt des neu...vll hole ich ne nagelneue...156,- hab ich eine gefunden in der bucht...mal sehen ob sich noch jemand meldet auf meine suchanfrage..hoffe ja dann wirds billiger hoffe ich..
Alt 13.01.2013, 19:03:02   #8
Ich habe meine damals von GAB Bikeshop Bielefeld (oder so ähnlich) bei Ebay gekauft. Ne EBC für 173 oder so
Alt 15.01.2013, 17:35:59   #9
Na Na Na! So krass ist das am Video aber nicht! Das Querspiel kann durchaus bis zu 2mm (bei manchen Scheibentypen sogar 3mm) betragen. Meine Falco hat ab Werk mehr Spiel.....
Tangential allerdings darf kein bzw. nur ein kaum spürbares Spiel sein......
Alt 15.01.2013, 18:10:00   #10
gs ingo
Sooooo...komme gerade aus meiner hauwerkstatt...40 jahre yamaha vertragswerkstatt...jetzt offene.
Wollte die felgen ja neue reifen aufziehen lassen..als ich ihm gesagt habe das die bremsscheibe vorne defekt ist ...weil sie wackelt ..hat er nur gesv
chmunzelt und gesagt komm mal mit..wir in den verkaufsraum..da standen 2 maschinen...er sagt wackel mal bei beiden mopeds....und was war...bei beiden mopeds wackelt des genauso...er hat sich meine angeschaut und gesagt das ist voll ok.fuer den tuev auch...
Also habern wir was dazugelernt...es gibt vollschwimmende undteilschwimmende...gs hat ne teilschwimmende.
Gruss ingo
Alt 15.01.2013, 19:32:56   #11
Willow
Na dann hat mich mein Suzukihändler damals wohl komplett verarscht! Bin vor ca 2 Jahren mit der selben Frage zu ihm gegangen und er meinte das geht garnicht. Die GS hatte damals ca 20000 km auf der Uhr, dürfte also noch die erste Originale gewesen sein...
Naja so wie ich es oben geschrieben habe wurde es mir damals von ihm gesagt Aber gut das du dir von einem kompetenteren Herrn Rat geholt hast
CDI Defekt DavidE Fehlerdiagnose 9 02.02.2012 21:13:02
Stoßdämpfer defekt? Kerbeck Fahrwerk 1 30.06.2011 14:28:32
Gangschaltung defekt? DaHavoc Fehlerdiagnose 2 29.06.2011 18:49:32
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Antriebswelle defekt Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.01.2007 16:01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54:08 Uhr.
