Alt 22.02.2013, 15:03:42   #1
Froschkönig
Standard Lagerböcke Nockenwelle
Hallo erstmal und kurze Vorstellung ...
Fahre selber Buell XB und Fz 750
habe eine Gs gekauft die angeblich bis zum wegstellen einwandfrei gelaufen hat
nach Kontrolle waren die Nocken verkehrt eingebaut 21 stifte statt 18 ..
aber damit noch nicht genug
ich denke die haben auch noch die Lagerböcke der Nockenwelle vertauscht .Die Vorderen waren nur leicht angedreht und nach dem festziehen drehte die nockenwelle so schwer das der anlasser es nicht geregelt bekommt auf Touren zu kommen
kann mir jemand sagen wo
a Block
b Block
C Block
D Block
hinkommt
jetzt ist A hinten links b hinten rechts c vorne re d vorne links
Vielen dank
Gruss stefan
Froschkönig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 15:11:04   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
A Oben Links
B Oben Rechts
C Unten Links
D Unten Rechts
Angaben in Fahrtrichtung
Steht auch im Kopf bei den Ventiltaschen!
Willkommen im Forum!!
Alt 22.02.2013, 15:29:22   #3
Froschkönig
Dank dir ...dann kanns weiter gehen
Anzugwert Nockenwelle kabelbinder Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.02.2008 17:54:12
Axialspiel Nockenwelle??? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.07.2005 21:40:19
Nockenwelle beschädigt? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.06.2004 10:20:54
Nockenwelle Öldruck?? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.09.2003 15:28:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36:34 Uhr.
