Alt 02.03.2013, 16:35:15   #1
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Standard Schläge am Hinterrad HILFE!!!
Also ich habe folgendes Problem. Beim Fahren (was jetzt eig. nicht mehr möglich ist) gibt es Schläge am Hinterrad, mal härter mal weniger hart, das ganze Bike wackelt dann, deshalb habe ich natürlich das Fahren vorerst eingestellt. Ich hab mich heute mal dran gemacht da ich auch einen Bruch der Bremsscheibe oder eines Belages getippt habe, aber da ist alles in Ordnung. Habe auch um ganz sicher zu gehen den Bremssattel abgeschraubt und zur Seite gehängt und bin mal ein kleines Stück vorwärts gefahren, aber auch dann kommen die Schläge, kann also weder an der Bremsscheibe noch am Belag hängen. Aber vom hören und fühlen der Vibrationen kommt es von der stelle, aber da ist ja sonst nichts. Hat jemand eine Idee ??? Ich wäre euch sehr dankbar
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 16:37:36   #2
Du hast den Bremssattel demontiert und bist gefahren??
Haste denn schon geguckt, ob überhaupt das Rad richtig eingebaut ist?
Achse locker?
Alt 02.03.2013, 16:39:33   #3
SonnyBlack
ich bin im Hof ein stück gefahren im schritttempo ich bin doch nicht verrückt Das Rad sitzt fest ja
Alt 02.03.2013, 17:18:39   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Ist das auch wenn du das Rad entlastest? Also einmal aufbocken und das Rad drehen.
Hast du das Problem seit dem du etwas dran gemacht hast? Oder kam das so von heut auf Morgen?
Alt 02.03.2013, 18:10:19   #5
Schrauberteufel
Ich würd mir mal die Lager anschaun..
Alt 02.03.2013, 18:27:09   #6
Hat die Felge vielleicht einen weg? Kenne das von meinem Auto letztes Jahr...
Alt 02.03.2013, 19:07:42   #7
irgendwer92
Hast du nen Stein o.Ä. im Reifenprofil? Oder Wucht-Gewichte verloren? Felge schief eingebaut?
Alt 03.03.2013, 11:02:31   #8
SonnyBlack
Also als ich die GS letztes jahr gekauft hatte bin ich zur Werkstatt und hab Sie mal Grundeinstellen lassen, beim abholen hab ich die Kette angesprochen, ob diese ne gute spannung hat, darauf hin hat man die Kette etwas gespannt und bemerkt das wenn man das Hinterrad ganz fest dreht es Blockiert Es war so das eine Hülse gefehlt hat unglaublich... OK diese hab ich dann sofort bestellt und eingebaut und einige Zeit danach hat es angefangen. Ohne Belastung hab ich es noch nicht versucht und ob Gewischte abgefallen sind hab ich auch noch nicht geschaut, da schau ich nachher mal. Denke aber an den Gewichten liegt es nicht, wie gesagt selbst wenn ich im Schrittempo Fahre gibt es diese Schläge.
Alt 03.03.2013, 11:14:54   #9
Das mit der Kette ist mir auch in den Sinn gekommen.
Schau mal ob da ein oder mehrere Kettenglied(er) festgerostet sind.
Das könnte solche Schläge verursachen.
Sicherheitshalber würde ich den Kettendurchhang kontrollieren, nicht dass die Kette zu straff ist. Das untere Kettentrum sollte 2-3 cm durchhängen. Die Kette darf nie straff sein! Wenn sie unterschiedlich gelängt ist, dann so einstellen, dass an der straffsten Stelle immer noch 2-3 cm Durchhang sind.
Im Bereich der Kette liegt auch noch das Ritzel und die Antriebswelle.
Bei manchen GS, bei meiner auch, bricht die Verzahnung der Antriebswelle aus. Wenn das Ritzel locker auf der Welle sitzt, wird das immer schlimmer. Das könnte dann auch zu solchen Schlägen führen.
Alt 03.03.2013, 11:34:22   #10
Du könntest deine Gs auf den Huptständer stellen und Dir das Hinterrad mal bei laufendem Motor und mit eingelegtem Gang mit etwas Abstand anschauen , dann müsstest Du erkennen können wo das Problem liegt
allerdings kann man das nicht alleine machen , du brauchst unbedingt jemanden der die Maschine am Lenker fest runterdrückt damit sie dir bei den Schlägen nicht aufschaukelt und abhaut
oder du sicherst den Vorderbau entsprechend gut ab und fixierst das Vorderrad ordentlich am Boden
Alt 03.03.2013, 11:56:22   #11
SonnyBlack
OK also ich geh nachher mal runter und Überprüfe mal die sachen und gebe euch dann wieder Bescheid. Vielen Dank schonmal für die Unterstützung
Alt 03.03.2013, 14:01:04   #12
SonnyBlack
Soooo der Fehler wurde gefunden Schrauberteufel hatte den richtigen Riecher. Das Lager war bzw. ist kaputt, hab jetzt den inneren Ring raus gehauen, die Kugeln darin waren teilweise nur noch zur hälfte vorhanden oder nicht mehr rund . Ic hhatte ja erzählt das damals eine Hülse gefehlt hat, ich habe eben auch bemerkt das wenn die Hülse drin ist, das Ritzelnicht komplett drauf geht, jedenfalls nicht so wie wenn die Hülse weg ist. Das heißt die Hülse ist ein Stück zu lang und wahrscheinlich ist es dadurch passiert. Nun gut hauptsache Fehler gefunden.
Wie kann ich die Lager jetzt wechseln, also den inneren Ring hab ich draußen und natürlich die Kugeln. Geht da jetzt noch was raus ? und wenn ja wie mach ich das am besten. Auf der anderen Seite werde ich dann auch gleich wechseln.
HIlfe Hinterrad einbau gs-Black Räder, Reifen und Bremsen 14 26.03.2012 13:37:25
Hinterrad DavidE Räder, Reifen und Bremsen 5 20.06.2010 16:42:16
Hinterrad PeterVonDerAlm Räder, Reifen und Bremsen 5 19.08.2009 09:59:38
was für Chemiker - Motorradhelm und Schläge gplchris Allgemeines 25 27.07.2008 09:54:02
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10:28 Uhr.
