Alt 20.03.2013, 08:55:50   #1
badsmoke
Standard Krümmerschrauben abgebrochen....Torxbit auch
Hallo Leute
mal wieder ein alt bekanntes Thema...
Meine Krümmerschraube ist abgebrochen direkt am Motor also keine chance ne Mutter drauf zu drehen.
Also hab ich ein Loch rein gebohrt und Ein Torxbit rein gehauen und versucht sie so raus zu drehen... tja der Torxbit wahr nicht der neuste und wahrscheinlich zu klein^^
das Teil ist jetzt auch abgebrochen aber nun klappt das natürlich nicht mehr mit raus bohren weil das Material viel zu hart ist.
hat jemand noch Ideen was ich noch machen könnte?
im Notfall muss der Auspuff eben nur mit 3 Schrauben halten
mfg
badsmoke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 09:00:01   #2
Der Auspuff wird mit drei Schrauben nicht dicht, kannste aber gerne versuchen.
Wenn da jetzt schon was drin steckt, dann bleibt dir nur eins, heraus errodieren, dazu muss der Kopf ab.
Alt 20.03.2013, 15:52:21   #3
hdf
Benutzerbild von hdf
Zitat von badsmoke Beitrag anzeigen
Hallo Leute
mfg
Ich versteh einfach nicht wie man an so einer Stelle, wenn eh schon kein Stück der Schraube mehr zu sehen ist auf die Idee mit dem Torx kommt
Ich persönlich würde nun mal mit einem dünnen Körner oder Splintaustreiber versuchen den Rest des Torx`s zu zertrümmern und somit das Loch wieder frei zu bekommen. Wie groß hast du das Loch gebohrt?
Sollte das ganze klappen frag mal in deinem Freundeskreis oder hier einen Schrauber deiner Umgebung ob er ein Satz Linksausdreher hat. Die Schraube vorher gut mit WD40 oder einem anderen Kriechöl einsprühen und schön einwirken lassen!!
( Leider wohnst du über 600km entfernt, sonst hätte ich dir meine Hilfe mal angeboten )
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Krümmerschrauben aufbohren! pascal187 Auspuff 58 16.07.2011 19:13:10
Gewindegröße der Krümmerschrauben Thormi Auspuff 24 16.05.2010 21:56:26
Krümmerschrauben abgerissen.... Rat von Schweißern gesucht! S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.11.2008 12:06:04
Hilfe!!!!! Welche Krümmerschrauben? mmrgo Motor, Getriebe, Kettensatz 2 09.03.2006 20:02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43:25 Uhr.
