Alt 28.03.2013, 12:19:59   #1
Venson
Kilometer: 80000
Cool Tacho und Drehzahlmesser gehen nur verzögert an
Moin moin,
Ich hab ein kleines "Problem" ... und zwar fängt mein Tacho erst nach einigen wenigen Kilometern (2-3) an sich zu melden und der Drehzahlmesser ebenfalls(unabhängig vom Tacho) ... da ich heute um 1700 ein Termin auf der LVB habe und voher noch zur DEKRA muss währe ich an einer schnellen Lösung sehr interessiert!
Venson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 12:46:32   #2
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Schnelle Lösung: Die Karre vorher einfach ordentlich warmfahren, dann merkts keiner.
Alt 28.03.2013, 12:56:54   #3
Venson
Kilometer: 80000
Wohl wahr, woran könnte es liegen?
Alt 28.03.2013, 15:44:38   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Ich glaub hier hatte letztens erst jemand das Problem. Da lag es wenn ich mich recht erinnere an der Kälte.
Kann aber auch einfach nicht richtig verschraubt sein. Kontrolliere mal unten am Zylinderkopf und am Drehzahlmesser ob die richtig angezogen sind.
Alt 28.03.2013, 19:57:26   #5
Venson
Kilometer: 80000
Ok scheinbar scheint da die welle nicht richtig fest gewesen zu sein, der Tacho geht jetzt schon beim starten ...
der DZM jedoch erst nachdem ich einmal ordentlich Gas gegeben hab as würde er unten "festkleben"
ps. bin beim TÜV wegen der falsch eingestellten Lampe durchgefallen -.-
Geändert von Venson (28.03.2013 um 20:07:32 Uhr)
Alt 28.03.2013, 20:53:55   #6
Willow
Deshalb kann man durchfallen ?!?!?!? 8-(
Alt 28.03.2013, 20:54:35   #7
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Wenn es bei 10° mehr immer noch passiert, kennst du den Grund
Terry Pratchett
Alt 28.03.2013, 20:59:20   #8
wenn Tacho und Drehzahlmesser verzögert ansprechen ist die Welle gebrochen
lange Zeit nimmt zwar auch die gebrochene Welle das "Reststück" nach etwas Anlaufschwierigkeiten wieder mit , aber das dauert zusehends länger , bis hin zum Totalausfall
wenn man die Welle zusammenpresst indem man die Rändelmuttern festknallt kann man den Defekt anfangs etwas kaschieren
Dichtungsring für Tacho und Drehzahlmesser labei01 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 05.07.2010 12:10:57
Tacho vs. Drehzahlmesser Multiman Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 16.04.2009 15:09:06
Tacho, Drehzahlmesser keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 01.03.2007 12:06:15
Tacho/ Drehzahlmesser Native Chick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 20.04.2003 13:58:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34:11 Uhr.
