Alt 15.04.2013, 09:09:36   #1
Mililli
Kilometer: 7500
Standard Gs startet nur noch in Neutral
bin relativ neu hier und hab bisher bei der Suchen Funktion net wirklich was gefunden.
Also ich hab folgendes "Problem":
Ich hab bei meiner Gs 500 neue LSL-Kupplung und Bremshebel verbaut und jetzt kann ich sie nur noch im Neutral starten. dh. wenn sie mal absäuft kann ich mühsam runterschalten, neutral einlegen und sie dann ohne Ziehen der Kupplung erst wieder starten.
Kann es sein, dass ich beim Einbau irgendwas falsch gemacht hab? Weil vorher ging sie ja auch soweit ich mich erinner "normal".
Danke schon mal für eure Antworten und schon mal sorry falls des schon tausendmal besprochen wurde und ichs einfach net gefunden hab
Mililli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 09:14:00   #2
Vergleich den Kupplungshebel genau mit dem Alten. Der Neue wird iwo eine Nase nicht haben. Die GS hat afaik nen Kupplungsschalter. Ohne den zu betätigen geht sie nur in Neutral zu starten.
Alt 17.04.2013, 09:31:42   #3
Mililli
Kilometer: 7500
Danke nochmal für die schnelle Antwort. Hab des Teil jetzt nomml ausgebaut und der Kupplungsschalter war schon dran aber anscheinend irgendwie falsch gesteckt. Jetzt funktioniert sie wieder normal *freu*
Danke nochmal
Neutral-Anzeige geht nicht tomekk81 Fehlerdiagnose 13 21.04.2008 21:50:52
Von neutral in der Ersten ! Fehlanzeige !! Motor, Getriebe, Kettensatz 15 23.08.2005 08:50:04
Neutral Birne... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 29.07.2005 22:22:14
Neutral- Anzeige.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 20.05.2004 21:10:04
Neutral-Lampe will nimmer ... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.03.2004 11:24:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07:18 Uhr.
