Alt 19.04.2013, 21:18:20   #1
Fieber
Kilometer: 35.000
Standard Maschine läuft kaum noch nach Benzinschlauch-Tausch
Guten Tag!
Hab ein riesen Problem und weiß absolut nicht mehr weiter.
Habe grade eben die Benzinschläuche an meiner GS (Bj. 9 getauscht. Die beiden vom Tank zum Hahn, vom Hahn zum Vergaser und den Unterdruckschlauch.
Alle Schläuche sind knick-frei und definitiv richtig angeschlossen.
Der Durchschnitt ist der Selbe.
Ebenfalls wurde Luftfilter und Zündkerzen erneuert.
Anschließen startete ich die Maschine und fuhr los.
Nach ein paar 100m ging sie aus. Ich probierte einiges aus und fand heraus dass sie wieder an geht wenn ich den Hahn auf Prime stelle, sprich den Vergaser flute.
Danach stellte ich den Hahn wieder auf normal und nach ein Paar 100m ging sie wieder aus.
Wenn ich am Unterdruckschlauch ziehe, kommt Sprit aus dem Hahn Richtung Vergaser (so wie es doch sein soll oder?!)
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Den Vergaser habe ich die ganze Zeit nicht angerührt bis auf die Schläuche natürlich.
Hoffe jemand hat eine Idee.
MfG
Fieber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 21:40:47   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Haste zufällig das Reparaturhandbuch mit der seitenverkehrten Darstellung erwischt.?
Dann vergleiche hiermit. Die stimmt definitiv.
Alt 19.04.2013, 21:42:11   #3
Fieber
Kilometer: 35.000
Bin ich schon drauf gestoßen und habe 1. Alles so gemacht wie es vorher war und 2. mit der richtigen Zeichnung (deinem Link) alles nochmal überprüft.
-Ohne Erfolg-
Alt 19.04.2013, 21:42:42   #4
Ist der Unterdruckschlauch nicht dünner, als die Benzinschläuche?
Vielleicht hast du den zu groß dimensioniert gewählt und der Unterdruck vom Vergaser zum Hahn geht flöten.
Alt 19.04.2013, 21:45:15   #5
Fieber
Kilometer: 35.000
Ja auch bei mir ist der dünner.
Habe auch nochmal den Unterdruckschlauch angeschlossen der vorher dran war (da der eigentlich noch in Ordnung war), jedoch auch ohne Erfolg.
Alt 20.04.2013, 20:01:58   #6
Hört sich vll. platt an, aber genug Benzin ist im Tank?
Der Montagebenzinhahn steht auch nicht quer?
Ansonsten eventuell Fremdkörper in den Schläuchen?
Alt 21.04.2013, 07:42:22   #7
Fieber
Kilometer: 35.000
Tank ist halb voll, Benzinhahn ist offen und Schläuche sind sauber.
Benzin fließt ja auch schließlich in den vergaser auf pri.
Alt 21.04.2013, 09:02:53   #8
Bei laufendem Motor mal den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn abgezogen und geschaut, ob da auch Unterdruck ankommt?
Alt 21.04.2013, 21:21:23   #9
Fieber
Kilometer: 35.000
Richtig. Unterdruck lag an, jedoch ziemlich schwach. Auf dem vergaser ist neben dem schwarzen Deckel jeweils ein schwarzer Gummi-stopfen. Einer war porös und nicht dicht. Laut Buch haben die was mit dem Unterdruck zutun. Habe es notdürftig repariert und nun läuft Sie wieder!
läuft nach ca 20km nur noch auf einem Zylinder hoomer Fehlerdiagnose 18 25.07.2011 15:25:27
Kaum Leistung, 16l Verbrauch und nur ein Zylinder läuft Skaos Fehlerdiagnose 52 12.07.2011 09:44:04
GS läuft nur noch mit Choke, nach Laser Deeptone montage! ///M irko Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 19.05.2010 21:06:48
Kaum Gasannahme, kaum Leistung, läuft nu gar nicht mehr.... Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2009 01:32:45
GS läuft nach Vergaserreinigung nur noch auf einem Zylinder. Christian123 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 17.04.2009 14:21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56:33 Uhr.
