Alt 22.04.2013, 08:27:01   #1
DerDude
Standard hat jemand Erfahrung mit flüssigmetall oder anderen 2K Klebern gemacht??
Moin.
wollte mal hier rumhorchen ob ihr mit den oben genannten Klebern Erfahrungen gesammelt habt.
Ich hab nämlich das verdammte Problem, dass ich nach dem entrosten meines Tanks n winziges Loch gefunden habe ( max 2/10mm klein).
n neuer Tank kommt nicht in Frage. Die sind ja mal fast genauso teuer wie mein Moped damals gekostet hat.
Die Aspekte auf die ich dabei besonders wert lege ist vor allem die Dauerfestigkeit bzw elastizität wegen der good vibrations. Und die Benzinbeständigkeit.
Alternativ habe ich überlegt evtl n verzinntes Blech drauf zu löten (weich)
Schweißen will ich da nicht unbedingt. Das gammelt dann nur noch schneller(von innen)
Über n paar Tipps bzw Ratschläge wär ich euch dankbar
also in dem Sinne rinjehaun
Martin
DerDude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 08:47:46   #2
ich persönlich würds nur schweißen.
Alt 22.04.2013, 09:23:56   #3
ein Stecknadelgroßes Loch bekommst du theoretisch zugelötet , insofern du das Blech vom Tank überhaupt ordentlich verzinnt bekommst
je nachdem wie groß der Bereich ist der letztendlich betroffen ist , ist schweißen aber nicht nur die bessere sondern wahrscheinlich sogar die einfachere Methode
Epoxydharzkleber tuts zwar eventuell auch ( Tankversiegelungen sind ja auch nichts anderes )
aber auch hier solltest du eine größere Fläche behandeln ( sonst rostet es nebenan durch ) , und dabei am besten eine Glasfaser Matte auflaminieren
alternativ bekommst du auch ab und an nen gebrauchten Tank für nen Fuffi - allerdings zu dem Preis sicher nicht beulenfrei
Alt 23.04.2013, 10:54:38   #4
DerDude
okay das wars wohl mit dem Tank. Sind dann doch n paar mehr Löcher geworden als auf den ersten Blick ersichtlich.
Hat wer noch einen rumliegen?
Verdammte Kacke
Martin
Hat jemand Erfahrung mit dieser Alarmanlage GSler500 Allgemeines 0 03.03.2013 12:12:01
Hat jemand Erfahrung mit den Polo Q-Bags? Reinki Technik 5 18.02.2009 13:23:19
fzr600 -> jemand etwas erfahrung? Allgemeines 45 07.03.2006 07:44:44
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Scheinwerfer gemacht?????? Allgemeines 6 20.11.2003 14:33:59
wer hat erfahrung mit anderen gabelfedern? Lax Fahrwerk 16 03.01.2003 12:20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46:28 Uhr.
