Alt 30.04.2013, 13:51:25   #1
SandorK
Kilometer: 16.000
Standard Blinkerumbau...!?
Moin,
ich hab mal ne Frage, da ich immer noch die riesigen Originalblinker an meiner kleinen habe will ich sie nun tauschen gegen kleinere.
Hab die Möglichkeit 12V/21W Halogenblinker zu bekommen. Relais oder ähnliches brauche ich dafür ja nicht oder?
MFG SandorK
Alt 30.04.2013, 13:54:16   #2
Nein, das GS-Blinkrelais ist für 4x 21 W Blinker ausgelegt.
Denk dran, dass du vorn die 40 mm Armlänge brauchst, hinten reichen 20 mm, sofern dein Kennzeichen nicht zu breit ist.
Alt 30.04.2013, 13:58:33   #3
SandorK
Kilometer: 16.000
Das Kennzeichen ist eines von den schmaleren. Kein Kuchenblech mehr.
Wieso für vorn 40mm statt 20mm? Blinker sind bei mir an Vollverkleidung angebracht, nicht an der nackten Lampe
Alt 30.04.2013, 14:03:32   #4
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Ich kenne den Abstand bei der VVK nicht, aber mess mal nach:
Innenkante Blinker zu Innenkante Blinker min. 340mm
Innenkante Blinker zu Kante Frontschenwerfer 100mm.
Terry Pratchett
Alt 30.04.2013, 14:06:49   #5
SandorK
Kilometer: 16.000
Also 10cm zur Lampe und 34cm von Blinkerinnenseite zu Blinkerinnenseite kommen locker hin. Demnach gehen auch 20mm Blinkerarme. Danke wegen der Antwort zu dem Relais. War mir fast sicher das ich keines brauche^^
MFG SandorK
Alt 30.04.2013, 14:32:49   #6
Waren das nicht die StVZO-Abstände?
Nach EG Richtlinie sind vorn nur noch 280 mm von Blinkerinnenkante zu Blinkerinnenkante nötig. Sonst würde man beim Originalscheinwerfer mit 40 mm Arm die Abstände nicht schaffen.
Aber mit VVK ist das natürlich kein Thema...da kannst du die kurzen Arme nehmen.
Blinkerumbau auf 10 Watt Blinker Meyster Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 24.04.2006 21:28:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12:09 Uhr.
