Alt 19.05.2004, 08:23:32   #1
Standard Wieviel km bei Gebrauchtkauf?
Hallo zusammen!
Ich habe zwei GS500 ander Hand: 1) 24 Tkm / 1250 Euro
2) 38 Tkm / 1100 Euro.
1) Was kann ein so großer km- Stand bewirken (bzw. : Was kann der Unterschied bewirken)?
2) Welche Folgen könnte dies haben?
3) Welche Tipps könnt ihr mir für den Gebrauchtkauf geben?
MFG
hifigs[/quote][/u][/i]
Alt 19.05.2004, 11:02:23   #2
Die km allein machen's nicht. Die mit 34 Mm kann bei guter Pflege nochmal dreimalsoviel machen, wenn sie vorher gut in Schuss gehalten wurde.
Und die mit den 24 Mm kann hinüber sein, wenn sie einmal mit zuwenig Öl eine Zeit lang hoch gedreht wurde.
Hilft nur anschauen, und sich ein Bild vom Bike und vom Vorbesitzer machen.
Im Zeifelsfall lieber die Maschine nehmen (oder eben nicht), die Du persönlich beurteilen kannst, weil in der Nähe.
Alt 19.05.2004, 11:19:27   #3
wenn sie sonst gleichwertig sind nimm lieber die mit 24 Mm auch wenn sie 150 euro mehr kostet
Alt 19.05.2004, 13:48:35   #4
mach dir von beiden mal ein bild und schau auf
reifen
kette und ritzel
zubehör(stahlflexbremsleitung superbikelenker)
runde schrauben deuten auf einen pfuscher hin
verliert sie irgendwo öl?
usw.
benutz auch mal die suche
da wirst du noch viel mehr tipps finden
MFG Stefan
Alt 20.05.2004, 00:58:29   #5
Vielen Dank für die Tipps
Alt 20.05.2004, 11:36:33   #6
Wenns geht mach ne Probefahrt und guck wie sich Federelemente und Motor verhalten! Oder guck dir Reifen an dann kannse vielleicht auch feststeller ob der Vorbesitzer Autobahnheizer war!
Gebrauchtkauf Thori1986 Fehlerdiagnose 1 14.02.2008 22:01:06
Gebrauchtkauf? Schnubbi06 Allgemeines 26 07.09.2007 20:24:11
neuer Gebrauchtkauf GS Abeschränkt Allgemeines 9 21.08.2007 16:50:10
Gebrauchtkauf Allgemeines 7 20.06.2005 21:29:35
Gebrauchtkauf Allgemeines 1 01.08.2003 05:26:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:38 Uhr.
