Alt 19.05.2013, 09:55:44   #1
unwirschjunior
Benutzerbild von unwirschjunior
Kilometer: 20000
Standard Stahlflexleitung bei Superbikelenkerumbau
ich möchte bei meiner Suzuki einen Superbikelenker verbauen. Ich möchte mir den Lenker und die Aufnahmen von Gimbel bestellen.
Meine Frage ist jetzt, wie viel länger müssen/solten die Stahlflexleitungen gegenüber den Orginalen sein?
Es werden sicherlich Kommentare kommen wie: Bestell Sie doch im Set mit... ABER ich möchte die Leitungen gerne bei Melvin bestellen. Ich habe diese im Moment verbaut und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
MfG Marvin
unwirschjunior ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 11:32:37   #2
Du merkst keinen Unterschied zwischen verschiedenen Stahlflexleitungen...gute Erfahrungen sind da eher Quatsch
Die Länge kommt auf Höhe und Breite des Lenkers an, den du verbauen willst.
Bei nem Set passt das dann schon.
Ansonsten macht du bei normalen Superbikelenkern mit 80 cm Länge nicht viel verkehrt.
Man kann durch alternatives Verlegen der Leitung auch noch einige Zentimeter rausholen.
Alt 21.05.2013, 08:52:09   #3
unwirschjunior
Kilometer: 20000
Standard Danke
Ja, danke Gimbel hat mir auch gechrieben, dass die Leitung 80cm lang ist.
@ Saugwurmmensch: Mit 80cm meinst du damit die Gesamtlänge oder die Länge von der Leitung ohne die Anschlüße?
LG
Alt 21.05.2013, 10:05:02   #4
Nee, Länge immer mit Fittingen...also Augenabstand der Leitung.
lenkerumbau, stahlflex, superbikelenker
Superbikelenkerumbau Gabelstopfen im Weg & Schraube rundgedreht Vektor Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 29.04.2013 08:02:14
Stahlflexleitung PhilippDerda Räder, Reifen und Bremsen 2 24.08.2010 19:17:35
Superbikelenkerumbau HAcK Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 134 22.05.2008 13:03:22
Stahlflexleitung Angelo TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 28.12.2007 17:24:43
Superbikelenkerumbau Allgemeines 33 13.02.2005 19:31:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16:24 Uhr.
