Alt 21.05.2004, 17:24:52   #1
Standard geht beim gas geben aus
[color=red]Folgendes Problem: Springt problemlos an, geht aber auch nach langem Warmlaufen aus wenn man Gas gibt bzw. Choke nur minimal zurückdreht.
war der Vergaser !
Alt 21.05.2004, 17:44:09   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
es ist bestimmt eine hauptdüse verstopft.
arne
Alt 23.05.2004, 12:34:49   #3
hört sich verdammt nach Spritmangel an.
Stell mal Deinen Benzinhahn auf "PRI"-----------dann sollte sie eigentlich laufen.
Ich weiss das nur, weil bei meiner genau das Gleiche ist (war). Es ist nämlich mein Benzinhahn nicht so ganz takko. Allerdings muss ich jetzt dann den Benzinhahn beim Abstellen immer zudrehen.
Muss mal bei ebay schauen, ob da jemand für kleines Geld einen funktionablen hat.
Alt 23.05.2004, 12:39:11   #4
Arne
hi,
so ganz nebenbei. den benzinhahn kann man nicht "zu" drehen...
arne
Alt 23.05.2004, 13:48:18   #5
Hi Arne
mit "zu" meine ich natürlich "on", da bei dieser Stellung bei mir so gut wie garnichts läuft. Da ja auf "pri" der Sprit permanent läuft, muss man dann auf "on" umstellen, wenn man das Moped abstellt.
Alt 23.05.2004, 14:22:48   #6
Tach!
Kraftstoffilter am Benzinhan saubermachen. Da Du geschrieben hast, daß sie ausgeht, wenn man den Choke rausmacht, vermute ich mal, daß der Kraftstoffilter zugesetzt ist (d.h. Gemisch zu mager). Zumindest wars bei mir letzten Sommer so.
Andi
Alt 23.05.2004, 19:12:50   #7
Standard Re: geht beim gas geben aus
Zitat von Anja
Folgendes Problem: Springt problemlos an, geht aber auch nach langem Warmlaufen aus wenn man Gas gibt bzw. Choke nur minimal zurückdreht. Bin sehr dankbar für Tipps - muss nämlich zum TÜV!!
Es wird noch besser: Neue Zündkerzen reingeschraubt - Jetzt rührt sich gar nichts mehr !??
leider beschreibst du dein problem ohne vorgeschichte, bzw, wie sich dein problem entwickelt hat...deshalb fabuliere ich jetzt mal einfach drauf los und behaupte: dein vergaser zieht heftigst nebenluft.
warum nach einschrauben neuer zündkerzen plötzlich garnichts mehr geht, weiss ich aber auch nicht. selbst unter zuhilfenahme meiner neuesten kristallkugel bleibt deine diagnose schleierhaft muss wohl mal wieder 'nen update machen lassen
syih
vergaser gereinigt --> gs geht beim gas geben sofort aus Holle Fehlerdiagnose 12 13.05.2009 18:35:34
Wird das Ärger beim TÜV geben? Allgemeines 9 25.07.2005 11:41:14
gänge rutschen beim gas geben hin und her!! Motor, Getriebe, Kettensatz 9 04.09.2004 22:08:54
Beim Gas geben Motor aus! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 12.07.2004 15:38:25
GS geht beim GAS geben aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.05.2004 13:44:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50:54 Uhr.
