Alt 22.05.2004, 21:54:45   #1
Standard Drosseln / Entdrosseln von BJ 96..00
Nicht so schön bebildert wie Lükülüü's Anleitung, aber das Gutachten steht in der Galerie:
http://www.gs-500.de/modules/mx_album/a ... ic_id=1355
Drosseln: 2 x 4 mm Bohrungen im Gasschieber in 37 mm Höhe von der Unterkante.
9.5 cm lange Federn
Hauptdüse # 117.5
Nadel auf 2. Rille
Zusätzlich zur Nylonscheibe eine Stahlunterlagscheibe auf der Nadel
Entdrosseln: 2 x 4 mm Bohrungen im Gasschieber (auf beiden Seiten im Führungsbereich) zumachen
10.5 cm lange Federn
Hauptdüse # 115
Nadel auf 3. Rille
Nur Nylonscheibe unter dem Clip, Stahlscheibe entfernen.
Für Teilenummern bitte Gutachten konsultieren.
[edit MarkusN] Verschoben FAQ -> Technik, da inzwischen die Zusammenfassende Anleitung existiert [/edit MarkusN]
Alt 18.09.2004, 11:32:23   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Hat jemand eine Ahnung wie das 2004er Modell gedrosselt ist ???
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 01.12.2004, 20:58:34   #3
Das war ja zu befürchten: Sandmanns Anleitung generiert eine 404. Hat die jemand gespeichert?
Und Xenosch: Der Anwurf von wegen FAQ an Falcon war nicht ganz gerechtfertigt. Es geht um eine 2001-er, und über die wissen wir noch so gut wie nichts.
Alt 01.12.2004, 21:05:04   #4
Drunken Master
jo, weil die ja von Werk aus gedrosselt sind !
Ich schau mal ob ich die anleitung gespeichert hab !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 01.12.2004, 21:10:51   #5
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
ich habsie noch da..
TEAM HARIBO
Alt 01.12.2004, 21:12:13   #6
Drunken Master
klasse, kannst du mir schicken , dann lad ich die solange auf meinen Server, bis hier wieder alles läuft wie normal !
andreas@geonosis.de
Wie gross isn das ?
- Tenacious D
Alt 01.12.2004, 21:15:19   #7
Blueskye
ist gut 1 mb groß.
habs eben geschickt..
solle in ein paar minuten da sein..
TEAM HARIBO
Alt 01.12.2004, 21:18:17   #8
Die Anleitung wurde soviel ich weiss bisher von Sandmann selbst gehostet.
Alt 01.12.2004, 21:23:47   #9
Drunken Master
so, liegt jetzt übergangsweise hier !
http://www.geonosis.de/Drosslung.pdf
- Tenacious D
Alt 01.12.2004, 22:00:43   #10
Mann, oh Mann. Kann mich wer hauen? Aber kräftig!
Die Anleitung war die ganze Zeit hier.
Ich hab die falsche FAQ hochgezogen!
Alt 02.12.2004, 09:32:59   #11
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Kein Problem
MFG
The_Master
Alt 20.01.2005, 20:24:29   #12
Weiss vielleicht jemand, wie man das 2003er Modell entdrosselt?
Alt 21.01.2005, 12:47:34   #13
xlcr mike
Darfst du denn schon entdrosseln ???
Wenn nicht, dann lass es sein, ist nur ein guter rat!
Alt 23.01.2005, 15:06:18   #14
Ich bin sowieso nicht der Schrauber, wenn ich das probieren würde würd ich nur etwas kaputt machen und dazu hab ich kein Geld und auch keine Lust. Aber interessieren würds mich trotzdem.
Alt 23.01.2005, 16:58:57   #15
Flör
@MarkusN/all: muss nicht auch der Vergaser neu eingestellt werden?
Alt 23.01.2005, 17:08:46   #16
wenn du den vergaser zum drosseln nicht trennst dann normalerweise nicht. wenn du aber messuhren hast dann wär die 5 minuten arbeit wert es eben fix zu prüfen
Alt 30.07.2005, 07:51:32   #17
Mal so nen Frage von wo Zählt man die Rillen???
Alt 30.07.2005, 10:50:09   #18
Robs
Benutzerbild von Robs
Da steht alles ganz genau beschrieben...
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 14:26:45   #19
hat noch jmd eine Anleitung zum Drosseln?!
die Links funktionieren alle irgendwie nicht mehr so richtig.
beste grüße schlenk
Alt 29.12.2006, 22:55:57   #20
serVela_sim
Benutzerbild von serVela_sim
Kilometer: 34k
ich hab ein Problem beim Drosseln einer GS 500 Bj. 98.
Mit Sandmanns Anleitung komm ich gut klar nur hab keine Ahnung
was für ne Stahlunterlegscheibe ich verwenden soll/kann!?!?
Als die Maschine gekauft wurde waren zwar die Düsen und Federn dabei... aber keine Unterlegscheiben.
Hat jemand ne Ahnung wo man die herbekommt oder wie groß die sind?
Und muss man die scheiben irgendwie an einer Speziellen position an der Nadel anbringen oder kommen Scheiben die direkt auf die Nylonscheiben?
Danke schon mal für eure Antworten...
P.S. Das Thema ist unter Punkt 4 ( Bj. 96-2000) in Sandmanns Beschreibung zu finden.
mfg sim
serVela_sim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 22:30:51   #21
serVela_sim
Kilometer: 34k
Hat denn keiner ne Ahnung?
Bitte um Hilfe!
mfg sim
Alt 30.12.2006, 22:41:41   #22
lass sie doch einfach weg ... die kann ja maximal ne erhöhung um ihre dicke machen also kannste notfalls auch den clip ne kerbe höher/tiefer setzen ...
wenn sie in 34 oder 46 ps version nicht drin ist kann sie auch nicht wichtig sein ...
Alt 30.12.2006, 23:15:26   #23
serVela_sim
Kilometer: 34k
Danke für den Tip...
Aber ich würds dann doch lieber richtig machen.
Außerdem hab ich noch Zeit bis zu Frühling.....
mfg sim
Alt 30.12.2006, 23:27:42   #24
hab schon 10 vergaser zerlegt alle ohne metallscheibe kann also nicht wirklich wichtig sein ...
Alt 02.01.2007, 13:09:52   #25
Eine Beilagscheibe 4 mm nach DIN 125 hat eine Dicke von 0.8 mm. Damit verschiebst Du die Düsennadel um etwa den halben Abstand der Nuten in der Nadel. So verkehrt kann das nicht sein. Das noch feiner aufzulösen als halber Nutabstand kann nicht mehr wirklich relevant sein.
Und die kriegst Du im Eisenwarenhandel oder im Baumarkt. Sollte sie bloss 0.7 mm oder auch 1 mm dick sein, würd ihc mir keinen Kopp machen. Sooo genau kommt das nicht drauf an. Es sei denn Du willst den GS-Vergaser im mittelbereich hypergenau abstimmen.
drosseln ProfMaier Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 27.07.2009 18:23:00
D HowTo: Drosseln/Entdrosseln BJ 89..2000 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 55 09.07.2009 14:56:21
GS 500 E drosseln auf 34 PS! Rooster017 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 75 06.05.2009 11:57:19
Drosseln auf 34 PS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.04.2003 16:53:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07:45 Uhr.
