Alt 08.06.2013, 09:20:59   #1
LazyJones
Standard GS500E Umritzeln?
leider ergab die Boardsuche nach dem Stichwort Umritzeln nicht die richtigen Treffer.
Habe mal ne Frage vielleicht hat das einer von euch mal gemacht?!?
Ich denke darüber nach mir vorne (wenn das passen sollte habe den Deckel noch nicht abgemacht) ein Ritzel mit 1-2 Zähnen mehr drauf zu machen.
Habe das Empfinden das man die Suzi noch wirtschaftlicher bewegen könnte vom Spritverbrauch wenn man das machen würde.
Bin teilweise schon in der Stadt in sehr hohen Gängen um mit 3500 Touren spritsparend durch die Gegend zu fahren - auch auf der Autobahn sind bei Tempo 120 schon 7000 auf der Uhr.
Klar ich weiß das die Maschine das ohne Probleme auch mitmacht.
Hat jemand von euch schon mal sowas ausprobiert? und wenn ja mit welchem Ergebnis?
Habt Ihr das vordere oder das hintere Ritzel ersetzt?
Gruß aus Kölle
Lazy
LazyJones ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 09:35:54   #2
Schau mal hier
Alt 08.06.2013, 09:59:16   #3
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Klar geht das, gab schon diverse Themen dazu, in die eine wie auch in die andere Richtung. Musst beim Ritzel darauf achten dass ab Bj 1994 ein anderes verbaut worden ist.
Gelb... und laut!
Alt 08.06.2013, 12:03:20   #4
Mit Versatzbund, der zum Motor zeigt wenn es montiert ist
Alt 08.06.2013, 13:53:52   #5
Scirocco
Kilometer: unfest
Absolut
Gelb... und laut!
Alt 09.06.2013, 11:11:34   #6
lin
hallo LazyJones, gsmattis, Scirocco
unten noch eine übersicht über die ritzelbauformen - hab ich von diesem Thread (dieser Quelle): www.bbburma.net/MiscFotos/Sprockets.jpg
Bei meiner 99er GS brauchte ich auch das Ritzel mit dem VERSATZ.
By the way - hab noch zwei Dinge mit angehaengt
- einen Screenshot - Blick auf die Instrumente im letzten Gang bei Tempo 120. Das Bild stammt aus einer Fahrt die ich mal "mitgeschnitten hab".
Anm: der Anblick der Instrumente beim Fahren ist schon eine Wucht - wenn man z.B. den dritten Gang bis 5000 dreht, dann schaltet und beobachtet wie die Drehzahl dann im vierten so schoen fällt, dann diesen Gang wieder "dreht" - in einem vernünftigen Drehzahlband und ebenso im fünften Gang.
Das Sechsgang-Getriebe macht total viel moeglich. Im letzten Gang stehen bei 100 KM /h. lediglich 3670 U/min an. So (!!!!) wie in dem unten angehängten Bild gehen sonst kaum GS-Instrumente. Damit ihr einen Eindruck bekommt hab ich mehrere kleine Videoclips produziert.
- mehrere kleine Filme weil die Zahlen doch sehr trocken sind hier ein paar Fahreindrücke von der GS 500
- link dazu: ( https://vimeo.com/67906142 ) mit ner Kamera die im Tankrucksack war. Sorry - die Aufnahmen sind qualitativ etwas schlecht. Aber man bekommt einige Eindrücke.
mehrere min Autobahn: https://vimeo.com/67906142
mehr als 3 min Autobahn u.s.w; http://www.metacafe.com/watch/10692199/gs500xxlgearing/
Hier fahre ich die GS sehr sehr schaltfaul - auf der Autobahn im sechsten Gang - kaum mal runtergeschalten -
Autobahn einfädeln, rechte Spur, dann mal überholen und so weiter... Fazit: Langstrecken-GS in Action
und hier nochmals drei min. Autobahn: http://www.youtube.com/watch?v=taQLi...ature=youtu.be
Einfahren, Beschleunigen, rechts fahren, links fahren und überholen. .... usw. usf.
All das gehoert alles zu den Werten mit der xxl-Übersetzungsänderung:
- Ritzel von 16 auf 18 Zähne aufstocken
- Kettenrad von 39 auf 36 Zähne runter
- Hinterradreifen von 130/70 auf 130/90 - was eine Verlängerung des Abrollumfangs von ca. 8.5 % bringt
Alles zusammengenommen entspricht das einer Gesamtverlängerung der Übersetzung von 1: 1,32196636151 oder schlicht 32,2 % gerundet.
Zwischenfazit: wer damit klar kommt, dass man die Gänge ab Stufe 3 etwas staerker dreht hat mit dieser Übersetzung - technisch gesehen viel viel Freude. Bzgl. der Spritersparnis bin ich noch nicht wesentlich weiter gekommen. Mein Verbrauch mit der GS in dieser Übersetzung ist m.E. gegenwärtig noch bei ca. 3.5 Liter - je nach Stecke u. Fahrweise. Der unschätzbare Gewinn liegt in der Alltagstauglichkeit der GS 500. All die Strecken und Situationen die ich mit der GS früher eher gemieden hab:
- Routen und Strecken ausserorts -
- schnelle Landstraßen und vor allen Dingen Autobahnetappen...
- gemütliches Cruisen und Mitschwimmen im Alltagsverkehr überland - auch mal mehrere Stunden
All diese Strecken u. Situationen hab ich früher immer gemieden, weil ich die GS jenseits der 5000 bis 6000er U/min-Marke eher als lästig empfunden habe, sind jetzt einfach moeglich. Die GS kann viel viel mehr als Ampelstarts und Mithalten in Beschleunigungswettbewerben. Sie kann mehr als nur innerorts zu überzeugen. Ab dem Ortsschild zeigt sich, dass die XXL-GS eine komplett neues Bike ist - und sehr überzeugt.
By the way: hab noch eine VX 800 - ein Langstrecken-Bike mit einer sehr gemütlichen Cruiser-Motorcharakteristik. Das Bike bleibt in letzter Zeit viel viel oefter stehen - denn ich hab ja die neue GS 500,....
Fazit: Wieder zurück zu einer kuerzeren Übersetzung würd ich nur sehr ungern wechseln.
Gruss lin
Hits:	753
Größe:	14,6 KB
ID:	16792   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	12,3 KB
ID:	16793   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	35,7 KB
ID:	16794   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	45,1 KB
Geändert von lin (11.06.2013 um 16:50:37 Uhr)
lin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 19:57:49   #7
Scirocco
Kilometer: unfest
Bis zu welcher Motordrehzahl kommste damit eigentlich im letzten Gang?
Ich muss Dir (leider) sagen dass ich sogar kürzer als original übersetzt habe. Nämlich vorne 15 statt 16 Zähne.
Wollt es einfach mal ausprobieren da die GS im letzten Gang mit origianl Übersetzung es schon nicht schafft so hoch zu drehen wie in den kleineren Gängen.
Ich kann nachvollziehen dass Du mit der langen Übersetzung angenehmer lange Strecken spezielle auf der Autobahn fahren kannst, aber durch die längere Übersetzung würde es mir wohl an Beschleunigung fehlen.
Gelb... und laut!
Alt 09.06.2013, 20:39:01   #8
LazyJones
Hallo lin,
Vielen Dank für die Masse an Infos. Ich habe ne 99er und schon bei nem Ebay Handler ne Anfrage wegen nem 17 und nem 18er Ritzel.
Werde das mal ausprobieren - hoffe das die Kette noch genug Spielraum bietet für den Test.
Finde das die zwischen 3 und 5 taussend am ruhigsten läuft.
Auch der Verbrauch von mehr als 5l finde ich ein wenig hoch.
Werde das mal testen und meine Empfindung Posten.
Gruss aus Kölle
Lazy
Alt 10.06.2013, 09:19:36   #9
17er Ritzel gibts grad für winzige Kohle bei Polo im Angebot.
Alt 10.06.2013, 12:29:58   #10
LazyJones
Hallo Saugwurmmensch (Geiler Name übrigens )
kannst du mir da ne Artickelnummer sagen?
Leider bin ich nicht Sicher welche ich da brauche für ne 99er Kiste...
Danke und Gruß
Lazy
Alt 10.06.2013, 12:41:45   #11
Oh, die scheinen nichtmehr im Programm zu sein.
Derzeit nur noch 15 und 16 Zähne (3 bzw. 5€) bei Polo.
Du kannst mal bei vogel-motorradzubehoer.de schauen.
Die haben immer viel Zeug da für faires Geld.
Alt 10.06.2013, 15:58:50   #12
!Christian!
Kilometer: 30700
Ich finde das Thema ziemlich interessant, da ich Langstreckenfahrer bin und mich schon oft gefragt habe, ob die GS nicht auch 100kmh fahren könnte mit sagen wir mal 4000UPM oder gar noch weniger. Wobei mir es wieder wichtig wäre, dass es legal ist, wobei das wohl kaum einer prüfen wird. Ich will sie ja nicht "tunen", sondern ich will sie ja eigentlich nur sparsamer und ruhiger machen. Die Kraft untenrum hat sie ja.
!Christian! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 05:28:32   #13
lin
Guten Morgen GS-Freunde,
Christian, ich kann deine Sicht der Dinge voll verstehen u. teile deine Meinung - die GS hat schon Leistung im unteren Drehzahlband.
neu mehr als 3 min Autobahn u.s.w;
und hier nochmals drei Min Autobahn:
weitere Eindrücke und Erfahrungen
- vor allem auch zum Spritverbrauch aus der int. Community:
http://gstwins.com/gsboard/index.php...3407#msg763407
adding a tooth - going up to 17 t front sprocket
http://gstwins.com/gsboard/index.php...0981#msg210981
Gruss Lin
ps: ein Bild - die GS im 6. Gang... Das Sechsganggetriebe - es macht ein neues Bike aus der Standard-GS. Vgl. auch den Film.
Hits:	683
Größe:	14,9 KB
Geändert von lin (11.06.2013 um 16:20:13 Uhr)
Alt 11.06.2013, 17:53:43   #14
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Hallo Mattis,
also Versatzbund am Ritzel muß natürlich zum Motor zeigen.
Ist doch völlig logisch, außen bringt er nix.
Nur zum Spaß lässt Suzuki den bestimmt nicht bei einem kaufmännisch durchkalkulierten Motorrad dranmachen.
Andreas
Alt 11.06.2013, 18:19:07   #15
Es haben schon Leute den Bund nach außen montiert
Alt 11.06.2013, 19:10:25   #16
Scirocco
Kilometer: unfest
Also aus kaufmännischer Sicht ist alles möglich
Ich weiß das der Bund nach innen gehört aber nehmen wir mal an Suzuki hat die Welle auf der das Ritzel sitzt nicht extra anfertigen lassen sondern eben genommen was auf dem Markt günstig zu kriegen war. Und da war die Nut fü den Sicherungring nunmal ein paar Millimeter weiter Außen. Alle Wellen umzuarbeiten kostet vieleicht mehr als einfach ein etwas anderes Ritzel zu verbauen.
So wäre das ganze aus kaufmännischer Sicht erklärbar
Und mit welchem Argument soll man da kommen wenn die Frage kommt wieso die eingeschlagene Bezeichnung dann nach Innen sitzt wo man sie nicht lesen kann?
Wie gut dass ich kein Kaufmann bin
Gelb... und laut!
Alt 12.06.2013, 07:32:17   #17
Wie gut das ich Kaufmann bin..... Egal wo die Schrift auf dem ritzel sitzt, du kannst sie nie lesen weil die ritzelabdeckung davor ist.
Es wurde auch nicht die Welle geändert, sondern die Hülse auf der Welle. Hintergrund war hier nix was mit Geld zu tun hat, sondern sie wollten die auflagefläche auf der Welle vergrößern damit die Welle nicht so schnell einläuft.
Alt 12.06.2013, 07:35:07   #18
Alt 12.06.2013, 11:50:08   #19
Dann ließe sich also auch ein "altes" Ritzel auf einem "neueren" Baujahr fahren , wenn man mit einer entsprechenden Beilagscheibe die Hülse wieder auf das vorherige Maß aufstockt ...
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...7&postcount=27
Alt 12.06.2013, 12:00:07   #20
RICHTIG und umgekehrt geht das auch!
Alt 13.06.2013, 11:03:33   #21
Wenn man einen 3 mm distanzring nimmt geht das ohne weiteres, muss man bei den Versatzritzeln und ab 94 drauf machen. Maße stehen im Wiki.
Wenn man die Hülsen tauschen will muss man aber etwas Schrauben die ist nicht nur eingesteckt
Alt 18.06.2013, 10:02:49   #22
Tamberos
ich habe mal beim tüv nachgefragt eine Eintragung mit geänderter Übersetzung ist möglich kostet je nach Verlängerung zwischen 200 und 800€ es gibt wohl so was wie eine 8% Serien Streuung innerhalb der grenze ist wohl wie eine Standard Einzelabnahme 50-80€ darüber hinaus ist ein Geschwindigkeitsnachweis erforderlich (leistungsprfüfstand) der ist scheinbar so teuer (ca 200€) und eventuell eine Abgasmessung laut Prüfer alles zusammen um 800€.
wobei ich glaube die Abgangsprüfung ist nur bei Fahrzeugen mit Lambdasonde und Kat erforderlich darüber sind wir uns nicht mehr einig geworden er musste sich ja auch noch um die anderen Besucher kümmern beim adac bikertreff glemseck 2013
Tamberos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 10:06:22   #23
Klassische Graukittelantwortalternative #2...
Alt 18.06.2013, 10:10:20   #24
Tamberos
mag sein aber es gibt der sache mal eine Hausnummer
wobei mir sowol tüv als auch dekra durch die blume gesagt haben bei dem bike prüft eh keiner
Alt 18.06.2013, 10:15:32   #25
Zitat von Tamberos Beitrag anzeigen
es gibt wohl so was wie eine 8% Serien Streuung innerhalb der grenze ist wohl wie eine Standard Einzelabnahme darüber hinaus ist ein Geschwindigkeitsnachweis erforderlich
mit 17er Ritzel kommt man auf 5,8%
mit 150/70 17 auf 4,3%
ne Standard-Eintragung kostet um die 30€
Alt 21.06.2013, 15:25:33   #26
LazyJones
Soooo jetzt bin ich total heiß drauf die Kiste umzuritzeln finde aber leider (noch nicht mal bei Ebay) ein Ritzel 17 lieber wäre mir 18 das auf meine 99er passt.
Außerdem ist bei mir (ist gerade ein 16er montiert) sehr wenig platz bis zu dem Stab der die Kupplung reindrückt... das macht mir ein wenig sorgen.
Kann mir jemand von euch sagen wo ich ein 17er oder 18er Ritzel bekomme und ob das bei mir noch passen würde?
Gruß aus Kölle
Lazy
Hits:	736
Größe:	57,9 KB
Alt 21.06.2013, 17:12:54   #27
lin
hallo Lazy
Zitat von LazyJones Beitrag anzeigen
Soooo jetzt bin ich total heiß drauf die Kiste umzuritzeln finde aber leider (noch nicht mal bei Ebay) ein Ritzel 17 lieber wäre mir 18 das auf meine 99er passt. Außerdem ist bei mir (ist gerade ein 16er montiert) sehr wenig platz bis zu dem Stab der die Kupplung reindrückt... das macht mir ein wenig sorgen.
Gruß aus Kölle
Lazy
also wegen der Passung brauchste dir keine Sorgen zu machen. Das passt schon.
Habs getestet, und hier auch fotografiert.
hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=32594
Für meine 99er bin ich hier fündig geworden. Das passt optimal - hat auch die "Schulter"
www.LS-MOTORRADTEILE.de
sieg@LS-MOTORRADTEILE.de
oder muenning@ls-motorradteile.de
Preis
mit 17 zahenen: 21,50 Euro /
mit 18 zaehnen: 37,50 Euro /
zzgl. Versand.
Gut - billig ist das nicht. ABER der Fahrspass ist mir das Wert
Würde dir - wenn du nur das Ritzel aenderst auch zu dem 18er raten. Ein Zahn bringt ein siebzehntel. Das fällt m.E. dann doch weniger ins Gewicht. Machste zwei hast du mehr Effekte. Ich hab an allen Stellschrauben gedreht
- Ritzel
- Kettenrad
- Reifen
... und finde diese Kombination erst richtig angemessen. Damit kann man auch auf die Autobahn und dort gut mitschwimmen.
VG Lin
Alt 21.06.2013, 20:16:06   #28
Uff...das ist verdammt viel Geld für´n olles Ritzel...dafür bekommste schon fast 2 Kettenräder, die das ähnlich übersetzen...
Alt 21.06.2013, 21:31:43   #29
Hab grad mal fix bei Grobmotorik.org reingeschaut. Sehr schöne Listen mit den wichtigsten Daten auf einen Blick zum schnellen Vergleichen.
Hab dabei auch das Setup gefunden, das wir damals bei der lang übersetzten GS verbaut hatten (17/36)...führte zu 100 km/h im 6. Gang bei 4000 Touren und Überland zum Spritsparrekord von 2,8l/100km und fuhr sich echt sehr schön!
Wir hatten das Kettenrad:
http://grobmotorik.org/Kettenrad+36Z...nt-1152845.htm
Von 80 auf 87 mm Innendurchmesser abgedreht (hat der Scherenschleifer die Straße runter für 5€ gemacht).
und dieses Ritzel:
http://grobmotorik.org/RITZEL+17Z+TE...nt-1307745.htm
22,53€ + 11,10€ + 3,99€ Versand + 5€ für´s Abdrehen macht 42,62€
Alt 09.07.2013, 21:19:56   #30
LazyJones
Sooo habe das Ritzel (mit Versand für knapp 50 Euro) heute eingebaut (18er) und kann nur sagen das die Maschine jetzt viel besser fährt.
Die nutzt jetzt die Kraft im unteren Drehzahlbereich viel besser aus.
Habe jetzt bei 100 Kmh 4500 Umdrehungen auf der Uhr.
Fahre jetzt in der Stadt bei 50 im dritten statt bisher vierten Gang.
So hätte ich mir die Übersetzung von anfang an gewünscht.
Kann nur sagen: Leute haut euch ein 18er drauf und die GS fährt sich ganz anders!
Möchte mich auf diesem Weg auch für die vielen guten Tipps bedanken!
Gruss aus Kölle
Lazy
Alt 10.07.2013, 07:07:45   #31
OldSweathandTW
Lazy
Wir reden von ner GS?? Die hat Kraft im unteren Drehzahlbereich??
Wie is das beim Überholen? Musst du dann bei 80 in den Vierten runterschalten, oder geht das dann noch im 5ten Gang?
Alt 10.07.2013, 07:17:16   #32
50 EURO???
Wo hat du denn das Ritzel bestellt? Für das Doppelte bekommst du nen ganzen Kettensatz!
Gepäckrolle auf GS500E Rastlin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 19.06.2009 09:44:47
gs500e fährt nur auf PRI Natasia Fehlerdiagnose 3 07.04.2009 19:13:58
GS500E Bj.1980 Gabelrohr in GS500E Bj.1988 BoZ86 Fahrwerk 1 15.05.2008 08:13:16
GS500E mit 88 PS !!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.12.2007 19:07:43
Neue GS500E Allgemeines 4 01.04.2006 15:28:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28:38 Uhr.
