Alt 09.06.2013, 21:56:30   #1
flocooper
Standard Linkes Einlassventil verschlammt
Da ich meinen Vergaser zwecks Reinigung ausgebaut habe, hab ich gleich mal in den Ansaugkanal der Zylinder reingeschaut. Ergebnis:
Linker Zylinder Einlassventil schwarz mit feuchtem Schlamm/Dreck
Rechter Zylinder Einlassventil wunderschön sauber
Kann es sein das es nicht mehr 100% schließt? Beim fahren ist mir nichts negatives aufgefallen.
Alt 10.06.2013, 07:22:51   #2
Schon mal das Ventilspiel überprüft? Wenn du das gemacht hast dann mess mal die Kompression
Alt 10.06.2013, 12:53:13   #3
flocooper
Ventilspiel wurde vor kurzem eingestellt.
Mein Vergasser hatte Wasser, bin die letzten 10 km mit choke gefahren, kann es daher rühren?( nur links?)
Kompression teste ich wenn die Karre wieder läuft.
Alt 10.06.2013, 12:58:52   #4
Zum Kompressionstest braucht die Kiste nicht laufen...nur der Anlasser muss drehen.
Kalter Motor, Kerzen raus, Vollgas und dann die Kompression testen.
Alt 10.06.2013, 14:04:23   #5
Möglichweise. Wenn dein Choke nicht 100%ig funktioniert, wahrscheinlich.
Alt 10.06.2013, 15:10:50   #6
flocooper
Ich muss zum Kumpel fahren der hat nen Kompressionstester, sorry so war das gemeint
Mit dem Choke hab ich sonst keine Probleme.
Alt 10.06.2013, 18:34:14   #7
Nasses Einlassventil deutet eher auf überlaufenden Vergaser hin! Möglicherweise Schwimmernadelventil defekt. Zudem dürfte auch der Benzinhahn bei Motorstillstand nicht richtig schließen.....
Kompression zu prüfen ist aber trotzdem kein Fehler!
Alt 20.06.2013, 13:47:52   #8
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
Wenn du mit "schwarz mit feuchtem Schlamm/Dreck" nicht nur feucht meinst, dann kann es bei deiner Laufleistung und dem Alter auch eine defekte Ventilschaftdichtung sein. Einfach wenn sie wieder läuft durch hinterherfahren von einem Freund feststellen lassen ob sie nach dem Gas wegnehmen und dann wieder Gas geben bläut.
Schwarz ist eine schöne Farbe und Matt mat noch mehr Spass
Jetzt auch mit schwarzen Tuning Scheinwerfereinsatz vom Golf 1
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 23:19:19   #9
flocooper
Funktioniert das nicht auch im Stand? Ich hab keinen merkbaren Leistungsverlust, das Ventil war schwarz/krustig was ich auch nicht mit Druckluft raus bekommen habe. Werd mal beim nächsten Vergaserausbau nochmal nachsehen.
Alt 21.06.2013, 06:21:59   #10
Mackgyver
Kilometer: 99981
Verkrustet und schwarz das ist schon fast eindeutig eine defekte Ventilschaftdichtung, hat aber rein gar nichts mit der Abdichtung zum Brennraum zu tun, deshalb ist auch kein Leistungsverlust zu beklagen.
Alt 21.06.2013, 10:16:07   #11
flocooper
Ok, und das heißt jetzt was? Muss ich mir jetzt große Gedanken machen? Wo dichtet denn die Schaftdichtung wenn nicht zum Brennraum?! Irgendwo muss das Zeug ja her kommen.
Alt 21.06.2013, 11:41:17   #12
http://www.google.de/search?q=ventil...w=1024&bih=595
Also manchmal bin ich doch schon enttäuscht.
Es ist doch so einfach in google einen Begriff einzutippen und zu gucken, was da raus kommt.
Da muss man doch nicht solche Fragen stellen.
Alt 21.06.2013, 22:25:26   #13
flocooper
Hab ich schon längst aber Danke. Ich könnte auch alles googeln und mir das Forum sparen. Wenn er damit schon Erfahrung hat kann er mir doch auch helfen oder?
Alt 21.06.2013, 22:39:50   #14
Naja, erstmal über die Funktion und den Wirkungsort der Schaftdichtungen schlau machen (damit du überhaupt weißt, wovon gesprochen wird), ist schon der richtige Weg.
Die Reparatur ist dann schon einigermaßen Modellspezifisch, sodass du da im WWW nicht allzuweit kommst. Dafür ist dann auch das Forum gern da.
Aber nicht um erstmal vom Urschleim an generelle Motortechnik zu erläutern.
Zumal das Wikipedia oder Bilder im Netz schneller und einfacher schaffen, als mit Händen und Füßen zu umschreiben, wie das so ist.
Alt 21.06.2013, 22:52:43   #15
flocooper
Das ist ein Kommentar mit dem ich leben kann
Ich hab schon den einen oder anderen MZ Motor regeneriert, den zerleg ich im Schlaf, meine Erfahrungen beschränken sich zur Zeit halt noch auf 2Takter. Wenn ich über einen neuen Begriff stolper frag ich aus der Konservation herraus halt nach.
Lass uns das nicht zum Thema machen, ich bin froh das ich euch hab.
Hab mir jetzt 2 Schwalben gekauft die ich restaurieren werde. Meine Suzi hab ich seit 2 Monaten für den Alltag und bin gerade erst am Anfang mich mit Ihr zu beschäftigen.
Beim nächsten mal googel ich gleich, versprochen.
linkes Einlassventil öffnet nicht richtig!!! moviehunter Motor, Getriebe, Kettensatz 35 12.01.2007 21:06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27:14 Uhr.
