Alt 12.06.2013, 19:17:26   #1
pago
Kilometer: 43000
Standard Ölwannenwechsel
bei mir wird die Tage wohl ein Ölwannenwechsel anstehen.
Muss ich dafür den Auspuff abbauen? Oder kann ich den dran lassen?
Bin mir da recht unschlüssig, ob ich die Ölwanne so da raus bekomme.
Worauf muss ich beim Tausch noch achten?
Drehmoment der Ölablassschraube mit 20-25Nm ist bekannt.
Danke schonmal für die Antworten.
pago ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 20:03:15   #2
Die Dichtung muss warscheinlich neu. Ist ne Papierdichtung und da würde ich keine Faxen machen und eine von Suzuki nehmen.
Alt 13.06.2013, 10:25:34   #3
Schraub den Auspuff ab...die 5 Schräubchen machen den Kohl nicht fett.
Du willst für die neue Dichtung ja die Dichtfläche sauber haben. Evtl. muss man da Dichtungsreste abkratzen. Aber sei vorsichtig, die Dichtflächen nicht zu beschädigen.
Alt 13.06.2013, 11:35:18   #4
pago
Kilometer: 43000
Die Dichtfläche hätte ich jetzt mit nem Cutter-Messer sauber gemacht, wenn ich den Auspuff dafür nicht hätte abnehmen müssen. Werde dann sobald die neue Ölwanne da ist das ganze Umbauen, hoffe mal, dass die schnell liefern.
Alt 13.06.2013, 11:47:57   #5
Cutter geht. Aber pass auf, dass du nicht verkantest und Macken reinhaust
Alt 13.06.2013, 11:57:51   #6
Schnapp die den Ceranfeld-Kratzer aus der Küche. Der macht sich besser als Dichtungsschaber als ein Cuttermesser...aber auch da heißt es: nicht verkanten.
Alt 13.10.2014, 15:19:37   #7
Rassler
Ahoi, da ich anscheinend auch eine neue Dichtung für meine Ölwanne brauche (da tropft Öl raus), wollte ich mal fragen was genau mich erwartet wenn ich die Ölwanne abschraube? Kommt mir dann das komplette Getriebeöl entgegen? Und wenn ja, wieviel Liter dürften das etwa sein, nur damit ich weiß was ich da für eine Wanne drunter stelle. Ist das ein gr0ßer Act für ungeübte Schrauber? Deckel runter , Dichtung tauschen Deckel drauf, so etwa?
Oder gibts da auch wieder fiese kleine Fallen?
Besten Dank
Rassler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 15:40:39   #8
in der wanne ist die ölablassschraube und wenn man diese löst kommen knapp 3l raus
Alt 13.10.2014, 16:07:34   #9
vor dem losschrauben der Ölwanne
Alt 13.10.2014, 19:17:02   #10
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Warum willst du die Ölwanne denn überhaupt wechseln wenn man fragen darf?
Alt 13.10.2014, 19:31:43   #11
Rassler
Nene, die Ölwanne bleibt, ich will nur die Dichtung der Wanne wechseln, da sich da Öl durchdrückt.Es sei denn es gäbe eine alternative, zuspachteln o.ä.
Alt 13.10.2014, 20:45:40   #12
haste nen Drehmomentschlüssel ?
wenn du die Schrauben nicht alle gleichmäßig anziehst kannst du dir den Dichtungswechsel auch sparen
Alt 13.10.2014, 21:05:14   #13
Rassler
Möglicherweise liegt da der Hund begraben. Ich wollte vor ein paar Wochen die Schrauben testen ob sie eventuell locker sind. Dabei ist mir eine Schraube der Ölwanne abgerissen Genau an der Stelle drückt sich nun auch das Öl durch.Ich habe eigentlich gedacht das die restlichen Schrauben eigentlich für genug dichtigkeit sorgen müssten. Ok, also liegt es doch an der fehlenden Schraube und eventuell überhaupt nicht an der Dichtung.Mist.Und Nein, hab keinen Drehmomentschlüssel.Bzw. eventuell kann man das ja sogar ignorieren, es entweicht nur minimal Öl, so wenig das es noch nicht mal tropft. Es ist eben immer nur eine leichte Ölschicht an der Stelle. Schlimm?
Alt 13.10.2014, 21:09:23   #14
...ein bisschenn Schwund ist immer
Alt 14.10.2014, 07:21:41   #15
Auf jeden Fall regelmäßig kontrollieren.
Alt 14.10.2014, 07:31:57   #16
das ist doch Pfusch!
Wechsel die Dichtung und ersetze die Schraube und dann ist gut.
Alt 14.10.2014, 07:37:32   #17
Dirk-Boerge
Wenn irgednwo Öl austritt, wo es nicht soll (und das soll eigentlich nirgends), dann tausche ich die Dichtung. Durch das ständige Kontrollieren würde ich mir den Spaß am Moppedfahren nehmen.
Neben dem Ölmangel-Aspekt kommt der Sicherheitsaspekt (wenn da dann doch mehr rauskommt, dann tropft es nach hinten, und da ist mein Hinterrad) und die Umwelt-Sache dazu. Wenig Öl versaut richtig viel Wasser. Mein gerade vierjähriger Sohn weiß schon "dann bekommen die Tiere, die das trinken, ganz schlimm Bauchweh und werden ganz arg krank."
Alt 14.10.2014, 10:10:46   #18
erst braucht er nenn ordentlichen Drehmommentschlüssel , sonst macht er mehr kaputt als heile
12-16NM warn das glaub ich an der Wanne
Alt 14.10.2014, 10:24:15   #19
das gehört ja zur Grundausstattung, aber hier wird ja immer nur wild drauf los geschraubt und dann mit den Worten: Auf jeden Fall regelmäßig kontrollieren. vertröstet! Sowas kann man doch nicht öffentlich schreiben oder doch?
Viel schlimmer ist ja, dass der Rassler 5 km von mir weg wohnt und er mir jederzeit ne PN schicken kann zum schrauben!
Alt 14.10.2014, 10:26:56   #20
Merkst du noch was?
Alt 14.10.2014, 10:32:14   #21
...also wenn er das Angebot ausschlägt , isr er selbst schuld
Alt 14.10.2014, 10:46:03   #22
So siehts aus!
Geändert von Jim Knopf (14.10.2014 um 11:10:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30:52 Uhr.
