Alt 19.06.2013, 21:33:52   #1
Drask
Benutzerbild von Drask
Standard motor tourt im vollgas bei ca 160 ab auf 140.....
hallo ihr lieben, hab mal wieder ein rätsel mitgebracht
war eben auf der autobahn und beim vollgasfahren fiel mir auf dass er nach einer weile bei ca 160 auf einmal ruckte und dann runtertourte auf ca 140 obwohl ich weiterhin gas gebeben habe
draussen waren ca 25° aussentemp falls das ne rolle spielt (stichwort temperatur) konnte leider keine temp kontrollieren da an der 91er keine anzeige ist
danach lief sie sauber weiter hatte das dreimal oder so hab dann lieber umgedreht und sie auf der rücktour nochmal in die drehzahlen gequält ohne dass was passierte , alles wie immer
kann sich einer einen reim darauf machen?
liebe grüße
Drask ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 21:36:08   #2
Hat die Benzinhahnumstellung auf PRI das Problem gelöst?
Alt 19.06.2013, 21:38:24   #3
Drask
das habe ich noch nicht probiert, habe nach dem phänomen erst mal umgedreht, wurde ja auch schon dunkel
hat es einen plausiblen grund dass es helfen könnte ?
Alt 19.06.2013, 21:39:33   #4
http://gs-500.info/index.php?title=G...llgasfahrt_aus
Alt 19.06.2013, 21:49:58   #5
Drask
ok danke ich werde mal drauf achten ob ich da was feststellen kann
thx
Motor geht bei Vollgas aus maddihn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 45 07.07.2022 13:31:35
Bei längerem Halb-/Vollgas geht der Motor aus SonnyBlack Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.07.2012 08:22:03
Motor nach längerem Vollgas aus Voicer Fehlerdiagnose 10 30.07.2009 22:58:53
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
Vollgas = kein Vollgas? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.05.2004 19:21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32:56 Uhr.
