Alt 21.06.2013, 20:19:40   #1
Nine83
Kilometer: 18000
Standard Probleme nach längerem Stand
bin hier ganz neu und hab mich schon belesen. Sicher könnt ihr mir weiterhelfen.
Eine Frage zu den O-Ringen... bin auf der Suche nach passenden Ringen für meine Suzi GS 500 E Bj. 99...bei der ein O-Ring fehlte (entweder weg gebrannt oder bei der letzten Abgabe in der Werkstatt vor 2-3 Jahren verloren gegangen)
das 4x1mm Maß scheint mir zu klein - hab hier gelesen, dass die 4,2x1,1 nicht mehr angeboten werden, kann ich denn die 5x2mm verbauen, obwohl die mit dem einen noch vergleichbaren O-Ring nicht übereinstimmen??? wenn die mit der Zeit platter werden, könnte es ja passen oder?
vllt nen paar Hintergründe für euch:
musste nach 1 1/2 Jahren Stand (leider auf dem Seitenständer) mal in den Vergaser schauen, da mein moped irgendwie zw. 2000 und 4000 Umdrehungen kein Gas nehmen will bzw. erst danach zieht oder einfach verreckt
bin dann einfach die ersten 5 min mit halben chok gefahren und hab auch mal das standgas hochgedreht, aber nach ner kleinen Runde läuft sie im Stand auf 3000 Umdrehungen...also wieder runter
ich bins gar nicht gewohnt beim Anfahren so dahin zu tuckern, da sie zuvor immer super schnell angefahren ist, ich bring sie jetzt, damit ich anfahren kann vorm losfahren auf 3000 Umdrehung und komm so recht als schlecht weg, da sie im 1. und 2. Gang einfach nicht ziehen will...
erst ab 4000 Umdrehungen gibts nen ruck und dann um jede weitere 1000er Umdrehung erneut...dieses Gezehre ist auch im 4.-6. Gang unangenehm, weil ich zum Rasen genötigt werde aber noch schlimmer ist es keinen blitzstart hinlegen zu können
als erstes hab ich mal an den Schrauben unter dem Schwimmer gedreht, danach fuhr sie vorerst ohne leidiges Rucken, aber ab ner 40 km Fahrt hats wieder angefangen, dann hab ich am Standgas gedreht...auch mit mäßigem Erfolg, da sie mir nach nen paar km zu hochturig im Stand läuft
nun musste ich mich dann an den vergaser rantrauen und als er auseinandergebaut war, musste ich feststellen, dass die nadel bei der 3. Kerbe sitzt, die Unterlegscheibe fehlt, die Feder 105mm lang ist und die Klappen offen sind, wie bei ner entdrosslung, ansonsten ist die Düse 117,5 drin und es sind die Löcher 4mm dirn (wie es in den papieren auch steht - ergo gedrosselt)
zündkerzen wurden auch ausgetauscht, die rechte war sehr weiß...ein Zeichen für kurzstrecken, die ich in der Tat auch nur fahre
mein mechaniker des Vertrauens hatte vor Jahren gemeint er hätte sie mir entdrosselt...sie hatte da auch echt mehr zug und da ich von der Entdrosslung ausgegangen bin, hab ich auch gleich bei dem letzten Ausbau die Löcher zugemacht, da ich annahm, dass Staubrückstände ein Hinweis auf die Verdichtung der Löcher wäre...
nur leider hat sich herausgestellt, dass die Düse nicht der Entdrosslung entspricht - ein Blick in die Papiere hat dies dann auch für die Düse und Löcher bestätigt
kann diese halbe Sache der Grund gewesen sein, dass sie jahre später zu mager läuft? sollte ich die Position auf der Kerbe an der Nadel verändern, um dies auszugleichen? Wenn ja, wie am Besten? 2. oder 4. Kerbe? Die Umdrehung hab ich wieder auf 2 wie es zuvor auch war eingestellt. Oder am Besten Löcher wieder auf und richtige Feder und Klappen rein?
Hab als erstes den Vergaser mit den 4x1mm O-Ring bestückt. Bremsreiniger hat gezeigt, dass sie dennoch Falschluft zieht oder sind die jetzigen verbauten Teile der Grund?
ich bin um jeden Tipp dankbar, da ich meine Suzi schon seit 2001 habe und sie bisher wie ein Kätzchen schnurrte und ich sie um jeden Preis flott kriegen möchte, ohne sie in die Werkstatt geben zu müssen, wo ja anscheinend nicht richtig gewerkelt wird
LG Nine
GS 500 E
Nine83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 21:01:03   #2
Mit dem kleinen O-Ring meinst du den unterm Synchronisationsanschluss der schwarzen Unterdruckdeckel?
Der ist zB in den Vergaser-Reparatur-Kits von Louis dabei.
Würde dir empfehlen, 2 solche Kits zu kaufen und in den gereinigten (Ultraschallbad) Vergaser zu bauen. Da sind auch frische Schwimmernadeln samt Schwimmernadelsitze dabei.
Ich blick nicht ganz durch.
Die Kiste soll entdrosselt sein.
Heißt bei deiner 99er also 115er Hauptdüsen, Clip 3. Kerbe, 105 mm lange Federn, Gasschieber ohne Ausgleichsbohrungen (Löcher in Fahrtrichtung bzw. orthogonal zur Schieberlaufrichtung) und den Luftfilter mit dem Röhrchen fast bis zum Boden (01D50).
Die 117,5er Düsen sorgen für fetteres Gemisch im Volllastbereich. Machen in der Regel aber keinerlei Probleme. Ohne Andere Fehlerquellen wie falsche Luftfilter, Sportauspuff und so, läuft die Maschine mit 115er Düsen aber sehr gut und der Verbrauch könnte dann auch geringer sein.
Der Clip sitzt auf der richtigen Kerbe. Weiter Richtung langes Nadelende bedeutet fetteres Teillastgemisch.
Sind die Ausgleichsbohrungen in den Schiebern verschlossen?
Um völlig legal unterwegs zu sein, solltest du dir 2 115er HDs besorgen.
Gibt es bei Ebay ab 2,50€ pro Stück.
Alt 21.06.2013, 21:49:53   #3
Nine83
Kilometer: 18000
vielen Dank für deine schnelle Antwort
ja ich mein den O-Ring unter dem Unterdruckdeckel
in den Papieren ist die Drosslung bestätigt: 117,5 Düse und Löcher 4 mm...so hab ich sie auch vorgefunden, bis auf die Feder 105mm anstatt 95mm, die Ansaugstutzen sind offen und die Nadel bei der 3. Kerbe - das spricht doch für Entdrosslung??? aber wie gesagt nicht in den Papieren
bin immer von ner Entdrosslung ausgegangen und hab daher alle Löcher verschlossen
der Luftfilter wurde von mir nicht getauscht, gibts da unterschiede oder wie kann ich erkennen welcher das ist?
wenn ich dich aber richtig verstanden hab, dann ist ein fetteres Gemisch nicht nachteilig und ich könnte die Düse 117,5 drin lassen
legal ist diese Düse ja illegal wäre die 115 und die verdichteten Löcher
danke für den Tipp mit dem Vergaser-Reparatur-Kit, aber es scheint so, dass für meine GS 500 E Bj 99 nicht das passende dabei ist oder geht auch das:
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B) [BIS BJ. 93] Bestellnr. 10042435
http://www.louis.de/_1085fbea43cbee1...TNRGR=10042430
Da sie ja unter 4000 Umdrehungen nicht richtig läuft und ich ein fetteres Teillastgemisch brauche, sollte ich wohl mal den Clip auf die 4. Kerbe setzen, was dann auch wieder zur Drosslung passt
ich blick selbst nicht richtig durch muss mich erstmal in dieses Thema eindenken, sonst hab ich das den Männern überlassen...wichtig ist mir, dass ich mal keine Probleme wegen den Papieren und dem tatsächlichen Zustand der Maschine kriege
sind denn die Hauptdüse und die Löcher Hauptkriterien für die Drosslung? Oder bräuchte ich noch Ansaugstutzen und ne kürzere Feder? Schaut denn überhaupt jemals jemand so genau danach? immerhin werd ich nie schneller als 150 km/h fahren, sonst flieg ich noch runter
ich will nur das sie gut anläuft und schnell durchstartet, wie zuvor auch, aber ging ja mit falscher Kerbe und fehlenden Ansaugstutzen und O-Ring auch vor 1 1/2 Jahren
werd mir erst Mal den richtigen O-Ring besorgen und dann weiter sehen
LG Nine
GS 500 E
Alt 21.06.2013, 22:09:44   #4
Die Kiste wird mal entdrosselt und wieder gedrosselt worden sein...aber eben nicht vollständig.
Du solltest die Maschine entdrosseln. Schieber sind ja schon zu, also fehlen dir nur noch die richtigen Hauptdüsen.
Der Filter für die gedrosselte GS (01D00) ab 1996 ist oben ziemlich offen. Das heißt du kannst das Filterflies im Luftfilter sehen (sogar ohne den Tank abzubauen.
Der für die offene GS (01D50) hat von der Ansaugöffnung bis fast zum Boden des Filters ein durchgängiges Metallrohr.
Evtl. steht auch irgendwo auf dem Filter 01D0 oder 01D5 oder so...aber auf vielen steht gar nix drauf.
Mit dem falschen Filter läuft deine GS zu mager.
Das könnte sich im Teillastbereich niederschlagen und im Volllastbereich durch die zu große Hauptdüse kaschiert werden.
Also zum Entdrosseln nach dem Filter schauen und die 115er HDs besorgen und das ordnungsgemäß umtragen lassen.
Steigert den Wert deiner GS, durch die neue Führerscheinregelung.
Die Rep-Kits passen von 89 bis mindestens 2000.
Egal was der Louis-Shop sagt
Bei Louis wird auch beim Luftfilter zwischen offener GS und gedrosselter unterschieden...das ist ein bisschen komisch in der Liste, aber wenn man sich anstrengt, versteht man, wie das gemeint ist.
Alt 21.06.2013, 23:28:14   #5
Nine83
Kilometer: 18000
So wie es scheint, ist der luftfilter GS (01D50) drin, denn ich kann auf den Boden des Filters schauen, aber erst unten das Flies
also werd morgen O-Ring einbauen und nochmals Falschluft testen
dann ggf. HD 115 und Filter GS (01D50) besorgen
vielen Dank erst Mal...
GS 500 E
suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus badsmoke Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 08:19:32
springt nach längerem Stehen nicht mehr an crazzzy Fehlerdiagnose 14 11.05.2012 22:12:00
Motor nach längerem Vollgas aus Voicer Fehlerdiagnose 10 30.07.2009 22:58:53
Motorrad stand 2 Jahre nun wiederbeleben - Probleme deacon-hh Fehlerdiagnose 7 30.05.2009 03:10:30
Probleme bei längerem schnell fahren unimerkum Fehlerdiagnose 10 19.07.2008 22:42:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55:09 Uhr.
