Servus allen hier
Ich habe meinen schein neu gemacht und eine gs 500e Geschenk bekommen. Da musst de einigens gemacht werden habe ich gut hinbekommen nur das mit dem licht klappt nicht. Alles funktioniert von der Beleuchtung bis auf abblent und Fernlicht die lampe habenich auch schon mal getauscht ohne erfolg Wo könnte das Problem liegen würde mich sehr freuen wen ihr mir helfen könnt Danke |
Der Stecker also die Fassungen kontrollieren. Vielleicht sind die verrostet.
Tank/ Verkleidungsteile matt schwarz, Rahmen glänzend schwarz, LED RL schwarz, Halogen Blinker, HI-Q Top Grip Alu Fußrasten schwarz, Polisport Halo LED Maske, IXIL Competition Range ESD, weisse Felgenrandaufkleber, Balu Racing Bugspoiler, Progressive Gabelfedern, Koso db01r, Lenkerenden schwarz, Edelstahl Kettenschutz schwarz, schwarze Brems-/ Kupplungshebel, Stahlflex Lucas vorn, YSS Federbein, Sturzpads GSG, Universal Kennzeichenhalter |
Danke aber ich habe schon alle stecker am Scheinwerfer und hinten ander Batterie sind überprüft sehen in Ordnung aus l
Miss auch mal die Schalter durch.
Aber wahrscheinlicher ist ein Kontaktproblem zur Lampe (Stecker).
#5 | |
Schnapp dir ein Multimeter und miss, wann und wo Spannung anliegt. Nur so kommst du der Ursache auf die Schliche.
Habe jetzt von der lampenfasung aus gemessen eoner drei leitungen geht zur lichthupe die funktioniert auch die anderen zwei zum Tacho da muss ich mal weiter schauen
Irggend ein tipp wenn ich am Tacho rum schrauben |
Wenn die Lichthupe funktioniert, würde ich auf einen defekten Schalter oder die dazugehörigen Kabel tippen.
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
#8 |
Und BITTE! benutz wenigstens Satzzeichen.
#9 |
Hab den schalter noch mal angeschaut und aus getauscht jetzt geht es wieder
Danke noch mals an alle |
#10 |
Gleich ausgetauscht?
War doch bestimmt nur ein Kontaktproblem, dass ein Glasradierer und Kontaktspray gerichtet hätten. Aber gut, dass dein Licht wieder funktioniert.
#11 |
da ich das gleiche Problem zu haben scheine, mache ich mal kein neues Thema auf. Schalte ich das Licht an, leuchtet es nicht - weder Abblend- noch Fernlicht. Lichthupe funktioniert allerdings einwandfrei. Wird also wohl der Lichtschalter rechts bzw die Kabel von dort zur Lampe sein, richtig? Kann man denn überhaupt nur die Kabel austauschen, falls es hieran liegt, oder macht es Sinn direkt einen neuen Stecker zu holen? Vielen Dank! |
#12 |
Schau doch erstmal, woran es liegt.
Wären ja 2 untüchtige Schalter, da Abblendlicht rechts und Fernlicht links geschaltet wird. Aber die Armaturen sind ja nur mit jeweils 2 Schrauben gehalten. Da ist man schnell dran und kann mal mit nem Glasradierer über die Kontakte gehen oder auf die Kraft des Kontaktsprays setzen. Wenn das nix hilft: Scheinwerfertopf öffnen (auch nur 2 Schrauben) und mit dem Multimeter mal durchmessen. Auch möglich, dass das Abblendlicht defekt ist und der Fernlichtschalter seinen Dienst verweigert. Funktioniert das Standlicht?
#13 |
Vielen Dank! Ein bisschen Kontaktspray in die rechte Armatur/den Lichtschalter hat Wunder bewirkt. Alle Lichter gehen wieder
| Stichworte |
| abblendlicht, beleuchtung, fernlicht |
| geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr | Berserkerlein | Fehlerdiagnose | 16 | 22.10.2011 02:32:42 |
| GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an | pc-crack | Fehlerdiagnose | 2 | 19.04.2010 10:59:16 |
| Die GS geht nicht an... | castigator | Fehlerdiagnose | 4 | 04.04.2009 14:37:00 |
| GS geht mal an, mal nicht :( | Cradle | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 21.09.2008 19:23:56 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
