Alt 20.07.2013, 11:08:08   #1
gasserdav
Standard Pleuellager kaufen
Servus! Ich möchte meine Pleuellager erneuern.
Weiß irgendwer wo ich die kaufen kann?
Danke
gasserdav ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 11:39:17   #2
Beim Suzukihändler.
Alt 20.07.2013, 11:48:23   #3
gasserdav
Kann ich da zu jedem x-beliebigen suzuki händler gehen auxh wenn der nichtmal motorräder vekauft?
Alt 20.07.2013, 11:55:03   #4
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Wenn du weißt welche Maße das Lager haben muss (und es nicht gerade eine Sondergröße ist), dann bekommst du die auch in Läden, die Lager etc verkaufen.
lg christoph
Alt 20.07.2013, 22:32:10   #5
So einfach geht das nicht - sowas gibts ausschließlich nur bei Suzuki! Dazu muss man wissen welche Lagerschalen man benötigt. Die Pleuellager sind Gleitlager. Je nach Toleranzüberschneidung der Pleuel und des Kurbelzapfens benötigt man die richtigen Lagerschalen. Dazu ist das Pleuel mit einem Zahlencode und die Lagerschalen mit einem Farbcode versehen.
Wenn du nur die Schalen tauschen möchtest und der Lagerzapfen nicht abgenutzt ist (also dieselbe Schalenstärke wieder reinkommen soll), solltest du mit dem Pleuel + Schalen zum Suzuki-Motorrad-Händler gehen und dort die richtigen raussuchen.
Ist der Zapfen abgenutzt wirds schwieriger. In dem Fall muss du mittels Plastikmesslehre (Quetschstreifen) das jetzige Lagerspiel ermitteln und dann die passenden Lagerschalen (am bestem mit dem Händler) raussuchen.
Und logischerweise kann dir ein reiner Autohändler von Suzuki da NICHT weiterhelfen!!
Alt 22.07.2013, 20:04:36   #6
MarkusR
Warum sollen die PL. erneuert werden?
Haste einen Lagerschaden?
MarkusR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 00:47:44   #7
gasserdav
Danke so antworten wollte ich hören.
Ja wie es aussieht schon. Hab nen Kumpel der es mir reparieren kann, aber die muss halt die Teile irgendwo herbekommen
Alt 23.07.2013, 07:44:02   #8
MarkusR
das war 'ne Frage
Falls ein kapitaler Pleuellagerschaden vorliegt, muss der Hubzapfen auf das nächst mögliche Maß geschliffen und dann müssen zwei Untermaßlagerschalen eingebaut werden...
In leichten Fällen kann es auch reichen den Zapfen zu polieren und auf eine andere Toleranzgröße der Lagerschalen auszuweichen...
Markus
Unsicher?! Kaufen nicht kaufen?! hanni Allgemeines 5 14.07.2006 15:14:59
Getriebe oder Pleuellager Motor, Getriebe, Kettensatz 43 15.06.2004 12:15:38
Diagnose: Pleuellager platt Cherry Motor, Getriebe, Kettensatz 9 16.01.2004 18:01:40
GS500 kaufen oder nicht kaufen? Allgemeines 12 29.04.2003 21:23:50
Welches Pleuellager geht zuerst kaputt? ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 1 21.01.2003 22:59:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21:39 Uhr.
