Alt 23.07.2013, 12:27:25   #1
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard Schaltheben Schraube
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Schraube vom Schalthebel ausbohren kann ?
Von oben stört der Motor, von unter der Rahmen.
Auf unserer letzten Ausfahrt ins Sauerland ist mir der Kupplungszug gerissen und beim reparieren ist der Schalthebel zu hoch montiert und die Schraube abgerissen worden.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 23.07.2013, 12:36:03   #2
Der Schraube wird ja nicht viel fehlen, bis du sie einigermaßen locker ausdrehen kannst. Schaut oben was raus? Dann könntest du versuchen die Hammer&Meißel-mäßig von oben im Uhrzeigersinn "rauszuschrauben".
Ich hab einen Dremel-KnockOff mit flexibler Welle (10-15€ im Supermarkt). Damit kommt man an viele Stellen besser ran.
Es gibt auch 90° Umlenkungen für Bohrmaschinen.
Alt 23.07.2013, 12:38:54   #3
King Madness
Kilometer: 49.000
Ob schauen etwa 2 mm raus, habe als erstes Versucht mit einer grippzange dran zu kommen, rutscht aber ab, dann mit der PUK Säge einen Schlitz eingraviert, ist aber für den Schraubendreher nicht tief genug.
irgendwie so ein "Dremel" (oder Billigvariante) sollte ich mir auch mal zulegen.
Wo hast du den mit der Flexwelle gekauft ?
Ralf Georg
Alt 23.07.2013, 12:57:16   #4
Schaut unten vielleicht noch genug raus um die Schraube zu schlitzen? (gute Idee btw)
Ich glaub die Kiste hab ich mal im Kaufland geholt. Sowas gibt´s aber auch in jedem Baumarkt und sollte in großen Kaufhäusern (real und co) zu bekommen sein.
Alt 23.07.2013, 14:29:04   #5
King Madness
Kilometer: 49.000
unten ist die Schraube etwa 0,5cm innen abgebrochen, also nüx
oben 2mm die ich nicht gepackt bekomme und geschlitzt habe.
Hier in Stolberg udn in Aachen bekommt man in den Baumärkten nur den original Dremel (ab 60,- € aufwärts).
Mal sehen, ob Onkel Ebay was her gibt.
Ich fahre morgen mal bei meinem Autoschrauber vorbei, mal sehen, oder der mir das raus holen kann.
Ralf Georg
Alt 23.07.2013, 14:38:14   #6
http://www.amazon.de/Mannesmann-M925.../dp/B001O2S4UQ
Alt 23.07.2013, 14:40:30   #7
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Könnte man vielleicht einen ollen Schlitzschraubendreher mit einem Hammer vorsichtig soweit reintreiben, bis man sie drehen kann?! So macht mein Bruder das immer auf Arbeit, wenn er mal ein solches Problem hat.
Vielleicht mit 'nem Kumpel, der sich auf die Maschine setzt. Dann gehen die Schläge nicht so direkt auf den Ständer.
Alt 23.07.2013, 15:01:16   #8
King Madness
Kilometer: 49.000
Danke und gekauft
Ralf Georg
Alt 23.07.2013, 15:01:42   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Habe ich je probiert, auf dem Hauptständer steht sie gerade und fest.
Ralf Georg
Alt 23.07.2013, 21:02:20   #10
Das Gleiche Ding hab ich von Duro (LIDL oder sowas). Hat gut Drehzahl und man kann damit schon was reißen. Hoffentlich bekommst du den Stummel damit raus.
Alt 23.07.2013, 23:41:00   #11
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Wenn der Schlitz vom Schalthebel nicht ganz zu geklemmt ist, könnte man doch auch versuchen mit einem schmalen Sägeblatt (oder mit einer Trennscheibe für den Dremel), die Schraube zu trennen und dann kann man den Schalthebel ja einfach abziehen und dann ganz entspannt den Rest der Schraube entfernen.
lg Christoph
Alt 24.07.2013, 06:32:41   #12
Nein, geht leider nicht. Auf der Schaltwelle ist eine Ausfräsung, so die Schraube durchgeht. Ist quasi die Verliersicherung.
Alt 24.07.2013, 06:34:56   #13
Das wäre zu einfach.
Die Schraube läuft in einer Nut in der Schaltwelle. Wenn man die Schraube teilt, bringt das nichts, dann kann man den Schalthebel immer noch nicht von der Welle ziehen.
Wenn man die Schraube teilt, macht man es nur noch schwieriger, dann muss man zwei Teile herauspfriemeln.
Alt 24.07.2013, 10:12:14   #14
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
Ich kann dir anbieten. Bevor du dir noch weiter den Rahmen verkratzt oder sonstiges. Säge mit deiner Puksäge den Ganghebel an zwei Stellen ca. 1cm von einander entfernt auf. Dann müsstest du das Loch etwas geweitet kriegen. Als nächstes nennst du mir deine Adresse und ich nenn dir meine Kontodaten. Dann würde ich dir meinen Ganghebel mit intakter Schraube für 5€ inkl. Versand rüber schicken und du könntest das dann wieder montieren.
Das ist das was ich dir anbieten könnte.
Mfg
Andreas
GS 500 E Bj. 98
ca. 43000Km Zustand !normal!
Alt 24.07.2013, 23:43:36   #15
King Madness
Kilometer: 49.000
ich habe heute mal bei meinem Autoschrauber vorbeigeschaut, der hat nur mit dem Kopf geschgüttelt und meinte, da kommt man weder mit Dremel noch mit sonstwas dran, und die Schraube wäre wahrscheinlich schief eingeschraubt, sonst könne er sich nicht erklären, warum die gebrochen sein könnte.
Ich solle mir einen neuen Schgaltheben holen und den alten abfräsen.
Mal sehen, wahrscheinlich ist das die einfachste Variante.
Ralf Georg
Alt 24.07.2013, 23:44:58   #16
King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von Fish Beitrag anzeigen
IAls nächstes nennst du mir deine Adresse und ich nenn dir meine Kontodaten. Dann würde ich dir meinen Ganghebel mit intakter Schraube für 5€ inkl. Versand rüber schicken und du könntest das dann wieder montieren.
Das ist doch mal ein Wort, hast PN
Ralf Georg
ESD-Schraube Kölner Auspuff 5 29.04.2013 14:01:15
Schraube an Bremsflüssigkeitsbehälter 2 nyffi Räder, Reifen und Bremsen 2 31.03.2011 19:43:32
Schraube zu viel !? spazagutti Fehlerdiagnose 6 26.06.2008 17:35:42
Schraube ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.12.2005 14:33:45
Problem mit Schraube Räder, Reifen und Bremsen 3 21.05.2005 15:12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42:47 Uhr.
