Alt 27.07.2013, 22:37:23   #1
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Frage Kühlloch zwischen den Zylindern
Hallo!
Ich hab die Vermutung, dass zwischen den beiden Zylindern ein Loch in Längsrichtung ist.
Das gleiche wie hinter den Kühlrippen neben der Zündkerze.
Kann das jemand bestätigen?
(Eigentlich sollte dort ja die Steuerkette sein?)
Wäre logisch für die Kühlung und könnte demnach eventuell auch einen Hitzestau provozieren wenn es verstopft ist.
Ist ja direkt in Schusslinie vom Reifen.
Smolle
Alt 27.07.2013, 23:00:06   #2
Ja, da sind Kanäle die von vorn nach hinten durch die Zylinder gehen und die werden wohl unterstützend bei der Luftkühlung sein.
Sind mir auch erst letztes Wochenende aufgefallen, als wir uns beim Fußdichtungswechsel wunderten, wo der ganze Sand um die inneren 4 Stehbolzen herkommt.
Nächstes Mal werd ich da vorher kräftig durchspülen um mir ne Stunde Reinigung zu sparen...
Alt 27.07.2013, 23:49:52   #3
Smolle
Dann stimmts also, beim nächsten Waschen werd ich da auch durchspülen.
Hat sicher noch nie wer gemacht.
Kannst du sagen wie groß die Kanäle ungefähr sind?
Alt 28.07.2013, 10:10:18   #4
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Vorsichtig optimistisch mit der einen Stunde? Kam mir vor wie drei...
Alt 08.08.2013, 11:42:23   #5
Tamberos
kann mal einer von der stelle ein bild machen danke..
Tamberos ist offline   Mit Zitat antworten
Unterschied zwischen GS E und GS F White Allgemeines 15 06.08.2011 09:59:35
Keine Leistung. Läuft auf beiden Zylindern. Keumaster Fehlerdiagnose 15 29.05.2011 21:45:27
Unterschied zwischen BT 45 RG / BT 45 R andi2k Räder, Reifen und Bremsen 8 11.09.2007 09:14:33
was ist der unterscheid zwischen den GS? illmonkey Allgemeines 4 20.04.2007 11:05:46
GS 500 E als 5 Gang oder mit 4 Zylindern ? King Madness Motor, Getriebe, Kettensatz 34 12.02.2004 19:22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11:41 Uhr.
