Alt 29.07.2013, 07:50:28   #1
OBNI9
Standard ...ein bischen mehr Arbeit, als erwartet
Hier habt ihr ein Paar Bilder meines Umbaus in Richtung, wer hätte es geahnt, Cafe Racer. Vielleicht lässt sich der ein oder andere noch inspirieren und falls nicht, hab einfach Spaß beim gucken.
Was man nicht sehen kann, ist die Entdrosselung des Vergasers und der Umbau des Luftfilterkastens für einen Plattenfilter.
Ansonsten wurde das Heck gekürzt, die Sitzbank angepasst, der Kabelbaum überarbeitet, die Lenkerstummel gedreht, der Frontscheinwerfer mit einem Digitaltacho und Blinkern versehen, das Rücklicht umgebaut, die Abgasanlage gekürzt und mit einem neuen Endschalldämpfer bestückt und diverse optische Kleinigkeiten verbaut. Aber seht selbst...
Hits:	888
Größe:	82,9 KB
ID:	17407   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	81,0 KB
ID:	17408   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	85,9 KB
ID:	17409   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	924
Größe:	83,8 KB
ID:	17410   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	68,8 KB
Hits:	915
Größe:	74,2 KB
ID:	17412   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	890
Größe:	97,3 KB
ID:	17413   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	973
Größe:	94,3 KB
ID:	17414   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	913
Größe:	87,3 KB
ID:	17415   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	904
Größe:	73,1 KB
Hits:	866
Größe:	71,6 KB
ID:	17417   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	70,2 KB
ID:	17418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	900
Größe:	94,5 KB
ID:	17419   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	64,3 KB
ID:	17420   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	947
Größe:	64,6 KB
Hits:	1084
Größe:	68,1 KB
ID:	17422   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	96,5 KB
ID:	17423   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	919
Größe:	94,1 KB
ID:	17424   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	943
Größe:	66,2 KB
OBNI9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 08:39:39   #2
Kotflügel vorne, Faltenbälge find ich gut. Der Scheinwerfer steht mir zu hoch. Den Auspuff find ich auch schick, vorausgesetzt der hat eine ABE bzw. EGBE oder ist eintragungsfähig.
Das Heck und die Sitzbank gefallen mir überhaupt nicht.
Alt 29.07.2013, 10:11:19   #3
wie berndy bereits erwähnte - der Auspuff ist schick
der Scheinwerfer gehört jedoch an der unteren Gabelbrücke befestigt und nicht an der oberen
beim Heck hättest du wenn du die Flex eh ansetzt auch die Grundvoraussetzung für eine flache Sitzbank schaffen können
die nach unten gedrehten Stummel sehen etwas bescheiden aus ; hier merkt man deutlich - das Budget war begrenzt
insgesamt gefällt mir aber vorallem die unbekümmerte Vorgehensweise bei deiner Komposition
Alt 29.07.2013, 10:46:33   #4
nicht schlecht für LowBudget. Aber auch ohne Geld hätte man mehr draus machen können.
Wie Rocky bereits schrieb, Lampe unten festmachen.
Umgedrehte Stummel find ich geil, ist aber bestimmt sau unbequem oder?
Sitzbank ist geil, nur hätte ich den Bürzel hinten mit etwas Schaumstoff aufgepolstert.
Rücklicht geht gar, sieht aus wie ein überreifer Pickel einer Prinzessin oder eines Frosches. Echt eklig.
Gabel würde ich etwas durchstecken, im jetzigen Zustand fährste ja immer den Berg hoch.
Tacho in der Lampe find ich auch geil, aber hätte man schöner lösen können.
Zu guter letzt: alles mit Tüv?
Alt 29.07.2013, 10:47:28   #5
Warum hast du denn die Heckverkleidung (Bild 4) nicht gelassen? Hier habe ich noch ein Bild von einer GS ohne Heckverkleidung - ich finde alleine schon ein schwarzer Rahmen würde das Gesamtbild deiner Maschine verbessern. Aber sonnst gute und günstige Umbauideen.
Hits:	951
Größe:	89,5 KB
Alt 29.07.2013, 11:35:16   #6
OBNI9
Danke für die Kommentare. Dass es nicht jedermanns Geschmack ist, hab ich mir fast schon gedacht. ^^
Das Budget war tatsächlich begrenzt. Mehr hätte ich auch nicht ausgeben wollen. Grundsätzlich hatte ich mir als Auflage gesetzt, soviele Originalteile wie möglich zu nutzen und gleichzeitig alles überflüssige wegzulassen.
Die Bearbeitung des Rahmens, also das Abtrennen des Soziusbereiches ist, so wie hier gezeigt zulässig. Ob ich die Gabel noch tiefer setze, hängt vom fahrgefühl ab. Erstmal bleibt mir ja nur die Fahrt zur Prüfstelle, damit die Leistungsbeschränkung ausgetragen wird.
Ich habe mich bei der Wahl der Psitionen der Leuchten etc. ebenfalls von den Vorkriegsmaschinen bsp-weis von BMW inspirieren lassen und wollte das spätestens dann so bauen, als im louis-Katalog der Cafe-Racer-Umbausatz angeboten wurde. Ist halt alles noch ein bischen weniger Mainstream und gefiel mir deshalb auch direkt noch eine Ecke besser
Achso, wegen des Tachos. Ja, ich hätte den auch lieber versenken wollen, aber das war wegen der Kabel und Relais nicht möglich. Das nun ist eine Kompromisslösung mit der ich leben kann.
Geändert von OBNI9 (29.07.2013 um 11:54:38 Uhr)
Alt 29.07.2013, 11:51:56   #7
was ist das für ein halteseil am Rücklicht?
Alt 29.07.2013, 11:57:00   #8
OBNI9
Das ist kein seil, sondern ein verchromter Draht, welcher den Kennzeichenhalter zusätzlich stabilisiert.
Alt 29.07.2013, 11:58:49   #9
Aha und warum machste nicht ein Versteifungsblech in den Radlauf rein?
Alt 29.07.2013, 12:20:00   #10
OBNI9
Ich fand die Lösung origineller ^^
...außerdem lag das noch in der Garage 'rum (Das sind eigentlich Schutzblechhalter von einem Fahrrad)
Alt 29.07.2013, 13:06:50   #11
Naja, wenn es Dir gefällt, dann ist es ja gut.
Alt 29.07.2013, 20:27:54   #12
Meiner Meinung nach eher ein Fall für das Kuriositätenkabinett. Dann lieber Original.
Alt 29.07.2013, 22:35:52   #13
klar im Original ist die Gs hübscher - es gibt aber auch keinerlei Vorgaben , dass ein Mopped nach dem Umbau besser aussehen muss als zuvor
in den allermeisten Fällen ist das ja auch nicht der Fall
"Kuriositätenkabinett" ist hingegen ein echtes Lob für nen Umbauer
Alt 12.08.2013, 13:50:27   #14
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Ich finde es ist echt gelungen.
Auf die Idee mit den Stummeln wäre ich nicht gekommen. Wollte sie auchmal tiefer setzen. Ist das vom Tüv her zulässig?
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 22.08.2013, 13:26:27   #15
hdf
Benutzerbild von hdf
ist das ganze so auch noch dem TÜV recht?
und gibts von diesem umbau noch mehr bilder?
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 13:49:22   #16
Der Umbau kommt aus Amerika. Von dem her..
Hits:	901
Größe:	101,1 KB
ID:	17782   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	83,9 KB
ID:	17783   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	897
Größe:	77,2 KB
Alt 23.08.2013, 19:52:27   #17
irgendwer92
Ich finde die Idee gut, das Heck gefällt mir auch. nur die Lampe gehört einfach weiter runter, die versaut das Gesamtbild komplett.
Alt 23.08.2013, 20:02:42   #18
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Ich würde die Lampe genau so lassen, wie sie ist. Weiter runter versetzt sehen m.e. die Tachobecher so nackig aus, was die Frontansicht verunstaltet.
Von mir gibt es so den Daumen hoch.
Alt 26.08.2013, 12:47:35   #19
irgendwer92
Welche Tachobecher?
Alt 26.08.2013, 12:56:05   #20
chouse_gs
Kilometer: 10800
Ich glaube ihr redet von unterschiedlichen Mopeten
Alt 26.08.2013, 15:23:59   #21
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Stimmt.
Alt 29.08.2013, 11:11:09   #22
OBNI9
In der Fzg-Abe der GM51B, sowie den Nachträgen dazu ist die Anbaulage meines Wissens nach nicht erfasst, bzw festgeschrieben.
Dort steht:
"Lenkanlage
7.1 * Bauart . lraftradlenker
7.4. Lenker
7.*4.2. Identifizierungsmerkmal
und Ort . ohne
7.4.4. Lenkerbreite in mmrn 700
7.7. ztöqlicher Lenkeinschlag in Grad
7.7.1. links . 35
7.7.2. rechts . 35"
...und diese Daten haben sich nicht geändert. Es muss natürlich fest verbaut sein. Also die Scher- und Zugfestigkeit der Schrauben muss nachvollziehbar sein. Ferner habe ich Passhülsen für die Taschenbohrungen gedreht, damit die Stummel nicht verrutschen können...
Alt 29.08.2013, 11:15:09   #23
chouse_gs
Kilometer: 10800
Okay gut, danke!
Alt 31.08.2013, 11:00:13   #24
OBNI9
...also ich habe bezüglich der Kritiken am Heck nochmal rumprobiert. Die unten angehängte Version finde ich mittlerweile auch besser.
Die offenen Rahmenenden sind, entgegen der Abbildungen, mittlerweile verschlossen.
Bezüglich des Fahrgefühls. Die Gabelbeine vorne sind nun mit 1,3 cm Überstand zum Gabelbrückenaufsatz angeordnet. (Nicht auf den Bildern zu sehen) Das ist für mich aber auch erstmal die Grenze der "Agilität"...
Die Lenkerstummelposition ist alles andere als langstreckentauglich. Man fühlt sich, als würde man im Liegestütz hocken und das geht irgendwann auf die Schultern. Kurven und Stadtverkehr machen allerdings zunehmend Spaß.
Edit: stammtischfähig korrigiert... thx
Hits:	895
Größe:	114,8 KB
ID:	17902   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	107,5 KB
ID:	17903   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	840
Größe:	105,3 KB
Geändert von OBNI9 (01.09.2013 um 08:38:41 Uhr)
Alt 31.08.2013, 12:57:08   #25
Tip für den Stammtisch. Du meinst die Federgabel, nicht Beine. Das ist hinten.
Alt 11.09.2013, 20:31:59   #26
PittR
Welchen Endschalldämpfer hast du verbaut und was sagt der TÜV dazu?
PittR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 06:36:01   #27
OBNI9
Der ESD ist für eine GSF 600 von GPR. Er muss per §21 abgenommen werden.
wartungs arbeit... jetmann Pflege und Wartung 4 29.05.2011 13:44:32
Arbeit als Möbeltischler gsmattis Offtopic 4 22.11.2010 07:21:59
Arbeit von Bikern für Biker Rockwell Allgemeines 1 01.03.2008 20:16:07
Mal etwas Arbeit investiert, sieht man es? Batoutofhell Allgemeines 10 20.12.2005 15:36:20
Mit dem Motorrad zur Arbeit (anlässlich dem RideToWorkDay) Allgemeines 30 21.07.2005 12:19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43:13 Uhr.
