Alt 27.05.2004, 19:11:48   #1
Standard Tips, Bilder und Anleitungen zum Entdrosseln aller Baujahre
ich bin gerade dabei eine Anleitung zum Drossel und Entdrosseln im PDF Format zu erstellen. Dann hat das Suchen vielleicht ein Ende.
Ich habe jetzt die 96-2000und 89-93 aus dem FAQ übernommen.
Wenn ihr dem noch was hinzuzufügen habt dann gebt bescheid.
sandmanyz@web.de
Jetzt fehlen noch die Bj. 94,95 und nach 2000
Henrik
Alt 27.05.2004, 19:21:01   #2
killed2
Benutzerbild von killed2
Meine 94er war mit 130er Hauptdüsen und kleineren Ansaugstutzen gedrosselt.
Zum Entdrosseln hab ich also links ne 125er und rechts ne 122,5er Hauptdüse verbaut.
Der Nadelclip war bei mir auch gedrosselt in der mittleren Kerbe.
Und danach musste ich sie synchronisieren, weil sie furchtbar schlecht lief.
jetzt tut sie es aber wieder wie ne eins.
ciao,
Marcel
killed2 ist offline
Alt 27.05.2004, 19:29:50   #3
Ok hab ich hinzugefügt. Hast du evtl. ein Bild von den Ansaugstutzen?
Wie ist das bei den o.g. Baujahren. ist da links und rechts die Bedüsung gleich?
Alt 27.05.2004, 19:45:50   #4
killed2
94+95: 125/122,5
96+97: 115/115
Rest: Keine Ahnung
Leider hab ich keine bilder und auch keine Digicam.
Die Öffnung ist halt nur weniger als halb so groß bei den gedrosselten.
killed2 ist offline
Alt 27.05.2004, 20:14:39   #5
killed2
Hab mal mit PSP ne Skizze des gedrosselten Ansaugstutzens gemacht.
killed2 ist offline
Alt 27.05.2004, 20:27:57   #6
Danke das is doch mal was. Dient ja auch nur zur Veranschaulichung.
Alt 27.05.2004, 21:15:56   #7
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
@killed2
Mensc da hast du dir aber Mühe mit der Skizze
Sieht auch echt gut aus.
Kannst aber auch ein Bild nehmen
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 27.05.2004, 21:29:28   #8
DR.BOOM
achja, noch ein Tipp
damit nicht dumme Fragen auftauchen, wo es die Düsen günstig zu kaufen gibt,
es gab mal ein paar Beiträge, da standen ein paar Online- Händler,
bei denen gibts die Düsen für 1/4 des Originalpreises.
Links laut alten Beiträgen war http://www.beinert-online.de
oder http://www.matthies.de
oder http://www.ebiker24.de
nochwas,
und zwar wäre die Angabe für die Einstellung der Gemischschrauben ganz gut,
die ja je nach Bedüsung etwas variiert.
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 27.05.2004, 21:31:51   #9
Servus!!
Weil das auch immer gefragt wird ---> die Größe der Düsen steht auf denselben drauf!! Kannst das ja evtl. als Anmerkung irgendwie unterbringen!!
Viel Erfolg+ Grüße!!
Alt 28.05.2004, 02:14:43   #10
Hi
Schau doch mal in meinen Thread, der immer noch nicht ganz vollständig ist.
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5551&
Alt 28.05.2004, 08:41:35   #11
Hab eure Tips schon teilweise mit eingebracht.
1. Sind die Gasschieber von Bj.2004 die selben wie bei Bj. 96-2000? Wenn nich wie is die Teilenummer?
2. Brauche noch Teilennummern für:
- 117,5er Hauptdüse
- 95mm Feder
Wenn ihr noch Anhaltspreise habt immer her damit. Ich hab jetzt nur die Preise von Bj. 96-2000 (lange Feder, Düsen 115 und Gasschieber ohne Bohrung).
@DR.BOOM
Wie sind denn die Einstellungen der Gemischschraube? Originalzustand weiß ich.
Weist du da näheres?
Alt 28.05.2004, 12:46:30   #12
Nummer der 95 mm Feder laut TÜV Gutachten: 13417-42A00. Die Gutachten für 89..93 und 94/95 gibt's auf http://www.suzuki-gs500e.de.
Alt 28.05.2004, 18:34:39   #13
bei meiner 95er hab ich einfach die ansaugstutzen gewechselt (sehen exakt so aus, wie auf den bildern, man muss jedoch darauf achten, dass man die nicht vertauscht, aber da war ein up-zeichen, weshalb das eigentlich idiotensicher sein sollte) und die hauptdüsen getauscht. wie bei killes2 links ne 125er und rechts ne 122,5er ungerdrosselt und 2x 130er gedrosselt. beim nadelclip habe ich nichts verändert und da sie davor gut lief und jetzt auch denke ich nicht, dass man da was machen muss (ich weiß garnicht, wo das ding sein soll )
synchronisiert habe ich nicht. läuft gut. hab heute die 170 aufer abahn gekanckt (gedrosekt im 6. und da ging noch was, aber der wind hat mich etwas generft. naja zudem hatte ich sie vollbeladen mit satteltaschen und rolle)
Alt 28.05.2004, 19:20:30   #14
Sers!!
Ich hab damals beim Händler für meine Zwei Düsen (122,5 und 125) jeweils 8€ gezahlt (für Bj. 94). Die offfenen Ansaugstutzen kamen ca. 45€ (beide zusammen). Kann man aber bestimmt günstiger bekommen... ebay! Teilenummern hab ich leider keine!
Grüße!!
Alt 28.05.2004, 19:37:06   #15
DR.BOOM
@Sandman
da müsste ich morgen mal in das Blaue Reparaturhandbuch reinschauen.
Ich meld mich dann nochmal.
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 28.05.2004, 20:54:52   #16
killed2
Die Stellung der Gemsichschrauben laut blauen Buch:
Für Sandmans Sammlung
89-93: 2 1/4
94+95: 1 7/8
96+97: 2
killed2 ist offline
Alt 29.05.2004, 09:41:21   #17
@killed2
Sind das die Einstellungen nach dem entdrosseln?
Alt 29.05.2004, 12:15:49   #18
killed2
Das sind die Einzigen die im Blauen Buch stehen.
Ich dachte die seien immer gleich, ob ent- oder gedrosselt.
killed2 ist offline
Alt 29.05.2004, 13:05:24   #19
Ja, die sind immer gleich. Je nach Land sind sie sogar plombiert.
Alt 01.06.2004, 19:54:33   #20
Wenn denn mal einer gucken will.
Ich hoffe es ist alles so richtig. Ansonsten laut schreien
LINK
EDIT: Ich werde das Gleiche jetzt noch mal für das Drosseln machen.
Und hier der LINK zum Vergaserausbau.
EDIT am 08.06.2004
LINK's nicht mehr aktiv! Siehe Ende des Beitrags.
Alt 02.06.2004, 03:15:50   #21
sehr schön die anleitung. jetzt nur noch die fürs drosseln udn es ist perfekt
Alt 02.06.2004, 07:25:45   #22
Find ich gut. Was ich änder würde:
Den O-Ring beim Vakuumstutzen ganz am Anfang (evtl. im allgemeinen Teil) erwähnen. Der geht nämlich beim Demontieren verloren, wenn man nicht darauf achtet.
Ansaugstutzen: Du hast die gedrosselten abgebildet. Die offenen haben einen runden Durchlass (offen eben). Kann man evtl. mit Photoshop oder anderem Paintprogramm etwas hinbescheissen. Oder jemand schickt Dir Bilder von den Stutzen.
Ich würde im allgemeinen Teil noch auf die Zusammenbaureihenfolge bei der Teillastnadel eingehen. (Clip auf Nadel, weissen Ring von der Nadelspitze her auffädeln, bräunlicher Federteller vom stumpfen Ende her drauf, Feder)
Bestellnummer für die 95 mm Feder findest du ein paar Posts weiter oben.
Anleitung zum Synchronisieren dazu, oder jemand schreibt eine in die FAQ. Sonnst wimmelt's nachher zu Anfragen dazu hier im Forum.
Hast Du die Möglichkeit, Acrobat anzuweisen, die Bilder etwas weniger zu komprimieren=? Z.T. sind sie an der Grenze der Lesbarkeit.
Danke für Deine Anstrengungen zu diesem Thema. Das dürfte einen schönen Teil der Anfragen hier überflüssig machen.
Ach ja, und eine Bitte an die Admins. Kann man den Beitrag in die Technik verschieben? Da gehört er doch eigentlich hin.
Alt 02.06.2004, 20:18:47   #23
Hab noch einige Änderungen vorgenommen. Ich lade die Datei morgen nochmal hoch.
Alt 05.06.2004, 22:49:36   #24
~Idefix~
MEGADICKES LOB!!! 1A Anleitung!!
Ich muss gerade eine 95er Drosseln und bin gerade etwas verwirrt.
Du schreibst, bei der 95er müsste man die Vergaserdeckel tauschen, obwohl du sie bei den Teilen nicht auflistest und sie im Gutachten auch nicht drinstehen. Ist Dir da ein Fehler unterlaufen?
btw. Wo genau werden die Ansaugstutzen verbaut?
~Idefix~
~Idefix~ ist offline
Alt 06.06.2004, 10:43:34   #25
@~Idefix~
Danke für den Hinweis. Habs geändert.
Wenn ihr noch mehr Fehler findet oder noch Vorschläge habt.....POSTEN.
Henrik
Alt 06.06.2004, 21:14:11   #26
Das ist das Gummiteil zwischen Zylinderkopf und Vergaser.
Alt 06.06.2004, 21:33:20   #27
Hi...
Anleitung ist super...
bin aber jetzt verwirrt...
Meine Maschiene ist von Werk aus gedrosselt mit 20 KW und das letzte Tel mit der Werkstatt hat ergeben das ich, wie in der Anleitung beschrieben, die Düsen und Deckel austauschen muss. Der Typ von der Werkstatt erzählte aber auch noch was von anderen Gas-Schiebern.... Die finde ich in der Beschreibung jetzt aber nicht und frage mich jetzt auch warum in FFM der eine Händler 70 € haben wollte für Deckel und Düsen oder ist bei diesen "zwischenmaas" (20kw) noch mehr gemacht??? Geht diese Anleitung jetzt von einer 34 PS Maschiene aus oder auch von der 27 PS Variante???
Chris
Alt 06.06.2004, 21:37:03   #28
Die zwei Drosselungsstufen werden mit unterschiedlich langen Schieberanschlägen gemacht. Dein Händler hat vermutlich aus dem Kopf die Baujahre durcheinandergewürfelt.
Alt 08.06.2004, 15:29:33   #29
Hab das Thema Synchronisieren bei Suzuki nochmal nachgelesen. Die empfehlen, zum Synchronisieren die Leerlaufdrehzahl auf 1750 / min hochzustellen (danach wieder runter).
Ansonsten: Prima Arbeit! Jetzt ab in die FAQ damit! Oder gleich in den Downloadbereich. Verdi?
Alt 08.06.2004, 20:21:46   #30
@MarkusN
Habs noch hinzugefügt.
So das soll jetzt die entgültige Fassung sein...
.........LINK.........
Und der Vergaserausbau...
Meinetwegen die Anleitung für den Bau einer Soziusabdeckung auch...
@ADMIN
Wenn möglich vielleicht in die Kategorie Downloads?!
Henrik
Alt 09.06.2004, 21:02:04   #31
wie gross sind denn die ? hoffentlich haben wir noch soviel platz. ich kümmer mich morgen drum. jetzt erstmal gute n8
verdi ist offline
Alt 09.06.2004, 21:03:51   #32
1,03 MB
1,13 MB
187 KB
Sandstrahlen aller Art von Teilen zu Forumspreisen kaspeed Partnerangebote / Gewerbliche Angebote 13 01.10.2015 20:39:24
extra therad eröffnen für anleitungen !? pietschycore Offtopic 3 26.09.2009 20:48:35
Anleitungen von Louis.de NilZ Fahrwerk 0 17.06.2005 17:29:32
Aller anfang ist schwer... Umbaustories 30 21.09.2004 21:34:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00:42 Uhr.
