Alt 08.08.2013, 21:03:00   #1
Standard Blinker mit integriertem Rücklicht
Servus, hat schon jemand Erfahrungen mit LED-Blinkern gemacht in denen bereits ein Bremslicht/Rücklicht integriert ist? Laut Artikelbeschreibung sind die Teile E-Geprüft. Ist dann noch ein zusätzliches Rücklicht erforderlich?
Alt 08.08.2013, 21:20:50   #2
Ich hab hier ein Set von Dakota rumliegen (für mein Projekt mit Underseat...irgendwann mal).
Die sind deutlich günstiger als zB die Kellermänner.
Die Rücklicht/Blinker-Kombos ersetzen das Rücklicht.
Sind also Rücklicht, Bremslicht und Blinker in einem.
Denk aber dran, dass du dann eine extra Kennzeichenbeleuchtung brauchst.
Alt 08.08.2013, 21:24:42   #3
Zippochonda
Ich habe die von Kellermann und bin sehr zufrieden...
Zippochonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 21:28:32   #4
Danke - Gut zu wissen.
Ich habe erst kürzlich an die Kawa meiner Freundin Kennzeichenbeleuchung angebaut die in den Befestigungsschrauben des Kennzeichens eingearbeitet sind. Ist einen feine Sache.
Alt 08.08.2013, 21:40:33   #5
Sind die zugelassen?
Kumpel hat neulich bei der HU die Kennzeichenbeleuchtung auseinanderbauen müssen, weil das Alugehäuse die E-Nummer auf der LED-Leiste verdeckt hatte...
Muss wie alle anderen Beleuchtungseinrichtungen auch geprüft sein.
Alt 08.08.2013, 21:48:00   #6
Ja die Sind mit E-Prüfzeichen.
Alt 08.08.2013, 21:53:25   #7
Cool, haste da mal nen Link? ^^
Alt 08.08.2013, 22:01:45   #8
Ich bin mir nicht sicher ob es die gleiche ist aber so sieht das ganze aus:
http://www.ebay.de/itm/Kleinste-Led-...item20ce740ef7
Alt 08.08.2013, 22:05:19   #9
Sag mal SWM, was ist denn eig. mit deinem Umbau mit USD-Gabel u. RGV-Schwinge passiert? Hab dich gerade mal "gestalkt".
Alt 08.08.2013, 22:25:06   #10
Nix RGV-Schwinge.
Ich schreib dir mal ne PN deswegen
Alt 08.08.2013, 22:44:30   #11
Interessantes Vorhaben sag ich nur! Wo bleibt die Umbaustory mit Bildern?
Aber was ist denn speziell aus diesem vielversprechendem Projekt geworden?
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10963
Alt 09.08.2013, 09:20:38   #12
Das Bessere ist der Feind des Guten.
Deshalb ist das Lager so voll mit Teilen, die ich mal verbauen wollte.
Derzeit blockiert die ZXR meines Bruders die Garage und mir fehlt noch ein brauchbarer Rahmen. Hab meinen ja vorzeitig verstümmelt...
Alt 09.08.2013, 09:23:59   #13
Ohje ich weiß was du meinst. Mein Lager wird auch immer größer. Wie ein Sucht diese Umbauerei....
Alt 09.08.2013, 09:30:06   #14
Du brauchst nen GS Rahmen?
Alt 09.08.2013, 10:03:42   #15
Joar, aber nicht akut.
Muss erstmal platz schaffen ^^
Trotzdem danke!
Alt 09.08.2013, 11:04:16   #16
Ich weiß wo einer steht der weg muss, Platzmangel ist da auch, dafür ist er gratis.
Umbau Blinker und Rücklicht Optimus Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 45 27.09.2012 17:36:42
LED Rücklicht & Blinker vörgil Allgemeines 4 15.05.2012 21:16:43
Blinker/ Rücklicht umbau mantoch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.12.2005 12:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29:00 Uhr.
