Alt 28.05.2004, 15:21:33   #1
Maddy
Standard Baujahr herausfinden
Moin!
Folgende (dumme?!) Frage: Wie finde ich das Baujahr bzw. evtl. sogar den genauen Monat dieses Jahres meiner GS 500 E heraus?
Nach der Erstzulassung kann man ja nicht gehen, wo genau muss ich also nachsehen? Im Fahrzeugbrief habe ich auch nur das Datum der Erstzulassung gefunden, sonst nix! Bin ich zu blöd oder hab ich ganz einfach irgendwo was übersehen?!
Verzeiht die Frage!
Gruß und Danke, Marco
Alt 28.05.2004, 15:33:30   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Jahr Rahmennummer GM51A-******
89 ab 100001
90 ab 103616
91 ab 109642
92 ab 116511
93 ab 122409
94 ab 130124
95 ab 133783
96 ab 137535
97 ab 139551
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.05.2004, 15:56:27   #3
Sers!
Gibt es so eine Tabelle auch für die GM51B-Modelle??
Grüße!!
Alt 28.05.2004, 16:01:19   #4
Maddy
Oh, hätte ich evtl. ja erwähnen können. Rahmennummer beginnt mit GM51B. Daher schließe ich mich meinem Vorredner an!
Gruß, Marco
Alt 28.05.2004, 16:40:35   #5
Die Nummer gelten grob auch für die B51B Modelle.
ZB ist laut Drosselungsgutachten BJ 96 ab GM51B-136197
Um ein Jahr verhauen kann man sich aber offensichtlich immer noch, denn gemäss obiger Liste wäre ja 136197 ein 95-er Modell
Die Liste ist übrigens für GM51A weil sie aus dem Haynes Manual stammt, das ja in zuerst in einem amerikanischen Verlag erscheint, dann bloss übersetzt und leicht angepasst als "Blaues Schrauberbuch" hier auftaucht.
Aus vorhandenen Gutachten können die folgenden Grenzen als gesichert gelten:
93 bis 125124
94 ab 125125
95 bis 136196
96 ab 136197
Wenn Du irgendwo den Modelljahr-Buchstaben findest, ist es auch einfach:
89 K
90 L
91 M
92 N
93 P
94 R
95 S
96 T
97 V
98 W
99 X
00 Y
Alt 28.05.2004, 16:55:29   #6
Maddy
Moin!
Danke für die gute Auflistung.
Dann sehe ich es also richtig, dass GM51B - 1396XX Baujahr 1996 entsprechen muss, right? (EZ ist 12.96)
Danke und Gruß, Marco
Alt 28.05.2004, 17:04:10   #7
Nein, das müsste dann schon ein 97-er sein. Die werden bei Suzuki kaum die Nummernbereiche überschneiden lassen (d.h. GM51B noch 96 bauen wenn im gleichen Nummernbereich GM51A schon 97 ist.)
Und dass das Modell des Folgejahres ende Jahr schon erhältlich ist, ist ja relativ üblich.
Warum fragst Du? Willst Du herausfinden, welche Bremsvariante Du hast? Der Unterschied ist relativ deutlich. Beim späteren Modell sind die Haltestifte für den Bremsbelag relativ weit aussen (etwa auf dem äusseren Radius der Bremsscheibe.) Bei der alten Variante sind sie deutlich innerhalb.
Alt 28.05.2004, 17:19:14   #8
killed2
Benutzerbild von killed2
Jo, hab auch ne 94er mit EZ 93
Alt 28.05.2004, 17:19:32   #9
Maddy
Ich will halt im allgemeinen herausfinden was ich an Verschleißteilen usw. kaufen muss, da es ja AFAIK gewisse Unterschiede gibt. Also Erstzulassung ist 12.96, gebaut wurde die Maschine also im Jahre 96, wie es aussieht aber schon das 97er Modell. Was kann mir jetzt Sicherheit geben, welche Verschleißteile ich bestellen muss?
Marco
Alt 28.05.2004, 17:25:29   #10
killed2
Ruf deinen Suzihändler an, gib ihm die FzIdentnr und er sagt es dir.
Alt 28.05.2004, 17:32:00   #11
Maddy
Gut, dann kann ich mir den Stress wohl sparen und frag da einfach mal nach! Gute Idee eigentlich!
Marco
Baujahr ? TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 15.11.2005 15:29:39
baujahr nrwbiker Allgemeines 14 15.02.2005 16:28:48
Welches Baujahr? Allgemeines 4 08.08.2004 11:34:01
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00:30 Uhr.
