Alt 16.08.2013, 22:10:30   #1
Frags
Kilometer: 43000
Standard Stürzbügel verbauen - Schraube festgefressen
Hab heute einfach kein Glück, der nächste festpabbende Kanidat in meiner Liste.
Für die Stürzbügel muss ich die drei Aufhängungspunkte des Motors lösen, die Bügel einsetzen und wieder das ganze wieder anziehen. Nun lässt sich die Schraube unterhalb des Suzuki-Motorendeckels auf der linken Seite überhaupt nicht zur Kooperation bewegen. Immerhin hab ich durch das Schrauben auf der Linken seinen Zwilling auf der rechten Seite nun lose bekommen. Um die Schraube zu lösen könnt ich wohl die Gewindestange nun komplett herausziehen und Sie mit der Schraubzwinge bekannt machen.
Preisfrage: Wenn ich diese Stange entferne, hab ich da auf was zu achten? Sehe ich das richtig, dass diese nur den Motor im Rahmen fixiert? Sie lässt sich recht einfach bewegen.
Frags ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 23:50:36   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ggf. sind da noch links und rechts je 1 distanzstück zwischen rahmen und Motor. beim einbauen drauf achten dass die wieder drin sind
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.08.2013, 21:17:59   #3
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, fixierst du den Motor von unten so lange, wie du die Stange draußen hast, mit einem Wagenheber. Stück Holz oder so zwischenlegen, damit Metall auf Metall keine Kratzer oder Schäden gibt. Und auf die bereits genannten Distanzstücke achten!
Alt 18.08.2013, 21:22:20   #4
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
da passiert nichts, solange man nur ein oder 2 motorbolzen rauszieht
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.08.2013, 21:33:00   #5
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Es passiert auch nichts, wenn man mit nur 4 statt 5 Radmuttern am Auto fährt, aber sicher ist sicher.
Alt 29.08.2013, 22:48:30   #6
Je nach dem wer wie die Muttern der Bolzen angezogen hat, liegt gern sehr viel Gewicht vom Motor auf einem Bolzen. Entsprechend schwer bekommt man den dann raus.
Da hilft ein Wagenheber schon viel (und ggfs. andere Muttern der Motorhalterung lösen).
Schau dir die Muttern und Gewinde gut an. Die sind gern mal kaputtgelutscht, dann brauchst du Ersatz.
Evtl. brauchst du für die Sturzbügelmontage längere Bolzen, da ja rechts und links einige Millimeter Material dazukommen.
Achte unbedingt darauf, dass der selbstsichernde Teil der Muttern auch in Benutzung ist.
Falls die Bolzen zu kurz sind, brauchst du längere (gibt es für teuer Geld bei Suzuki, du kannst aber auch normale Gewindestange ausm Baumarkt probieren...auch wenn es da qualitativ leider auch arg weiche gibt...).
Schickeres Lämpchen verbauen? Fuddl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.08.2012 10:47:26
2 Batterie verbauen mikam23 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.10.2009 19:41:18
Drossel 89-93: wie Anschläge verbauen? Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 03.07.2008 08:13:41
HR-Bremse - bolzen festgefressen baiker Räder, Reifen und Bremsen 4 12.04.2006 13:27:18
Rücklicht verbauen?! hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 13.01.2006 15:13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09:59 Uhr.
